  Schnittansichten verschwinden
INNOVATENEXT 27. | Hamburg, eine Veranstaltung am 12.11.2026
Autor Thema:  Schnittansichten verschwinden (533 mal gelesen)
Ryan12
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Ryan12 an!   Senden Sie eine Private Message an Ryan12  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ryan12
SolidWorks 2017 SP2.0 Proffesional
Windows 10
CPU: i7-6800K 3,4GHz
Ram: 32GB
Graka: nVidia Quadro M4000
Windows 10 64bit
erstellt am: 13. Sep. 2008 18:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Boxhorizontal2.pdf
ich hab ein Problem mit Schnittansichten, fast jedesmal wenn ich in einer Zeichnung eine Schnittansicht mache,
die Zeichnung speichere und später wieder öffne sind die Ansichten nicht mehr sichtbar! Sie sind zwar noch da,
ich kann sie anklicken und die Eigenschaften ändern, die Bemaßung ist nur noch Grün vorhanden,
aber dennoch ist sie nicht mehr sichtbar.
Ich hab mal eine Zeichnung hochgeladen in der man das Problem sieht.
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 13. Sep. 2008 19:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ryan12 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und eine Willkommen hier am Brett Rayn12.
Ferndiagnose ist immer schwierig.
Bis du so nett und lädst die Zeichnung samt Part als Zip hoch?
ThoMay
Schaut mal nach im Bereich Wissenstransfer.
Neues Forum: Schweißen, Löten, Kleben
Es gibt keine dummen Fragen, nur unzweckmäßige.
Hierauf bekommt man dann machesmal eine unzweckmäßige, freundliche Antwort.
Ryan12
Windows 10
Ram: 32GB
Windows 10 64bit
erstellt am: 13. Sep. 2008 19:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Box.rar
Hier die Dateien.
gix
Dipl.-Ing.
erstellt am: 13. Sep. 2008 19:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ryan12 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ryan,
tja dem Ding mit der Ferndiagnose kann ich nur zustimmen.
Ich vermute, daß zu dem Zeitpunkt, als Du den Schnitt erstellt hast, die Ansicht von der Du den Schnitt erstellen wolltest nicht aktiv war Das führt dann zu dem Effekt den Du beschrieben hast.
Mit welcher Version arbeitest Du?
  gix
Ralf Tide
erstellt am: 13. Sep. 2008 20:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ryan12 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ryan,
willkommen im Forum.
Wenn ich die Zeichnung öffne (für alle anderen: wird beim öffnen in 2007 konvertiert  ), dann sehe ich für kurze Zeit die Darstellung wie auf dem *.pdf. Dann wird das Modell nachgeladen und alles ist gut
Wie sieht es bei Dir aus wenn Du zuerst das Modell und anschließend die Zeichnung lädst?
Grüße,
Ralf
Ryan12
Windows 10
Ram: 32GB
Windows 10 64bit
erstellt am: 13. Sep. 2008 21:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Meine Version: 2006 SP0.0
Wie kann ich verhindern das das noch mal passiert?
Und wie meinst du das mit der Ansicht die nicht aktiv war?
Ryan12
Windows 10
Ram: 32GB
Windows 10 64bit
erstellt am: 13. Sep. 2008 21:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab das Modell geöffnet und von da die Zeichnung geöffnet, hat aber nicht funktioniert.
Nobbi
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Nobbi an!   Senden Sie eine Private Message an Nobbi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nobbi
Windows 10 Enterprise
SW2001 - SW2019
MDT
ACPIx64-basierter PC
NVIDIA Quadro M4000
Space Pilot
SAP-Cideon
erstellt am: 14. Sep. 2008 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ryan12 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Ryan12
bei mir gehts
mach mal STRG + Q in der Zeichnung und speichere sie
mfg Nobbi
Ryan12
Windows 10
Ram: 32GB
Windows 10 64bit
erstellt am: 14. Sep. 2008 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey, es geht danke!
aber was bewirkt Strg + Q?
Ich kenne nur Strg + S und das ist auch speichern,
und das hat nicht funktioniert.
GWS
SWX 24 SP3, PDM Prof.
erstellt am: 14. Sep. 2008 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ryan12 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ryan,
Strg+Q erzwingt einen Neuaufbau des Bildspeichers, d.h. das Modell muss von SWX komplett neu durchgerechnet werden. Strg+Q ist eigentlich immer das erste Heilmittel, wenn es darum geht, seltsame Grafikeffekte oder dubiose Ableitungen wieder gerade zu stellen.
Grüße von Günter
Wie man Fragen richtig stellt
Ryan12
Windows 10
Ram: 32GB
Windows 10 64bit
erstellt am: 14. Sep. 2008 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich danke dir vielmals für deine Hilfe, das wird eine ganze reihe meiner Probleme lösen.
