 | SolidTube für SOLIDWORKS: Rohrkonstruktionen für den Rohrlaser vorbereiten, ein Fachartikel
Thema: Blech gerundet mit Langloch (3161 mal gelesen)
Gill Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 40 Registriert: 29.06.2005 Solid Works 2010SP4 Professional. Intel Core7CPU 930 2,9Ghz. 6GB RAM. NVIDIA Quadro FX1800. Windows 7
erstellt am: 13. Sep. 2008 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich suche eine Lösung für folgendes Problem: In ein Blech wird ein Langloch eingestanzt. Danach wird das Blech in einem Werkzeug Rund gepresst. Nun brauche ich bei dem fertigen Teil die genaue Länge des Langloches am Innen- und Außenmantel des Bleches. Ich habe zuerst ein Langloch in das Blech einegfügt, und das Blech nun mit skizzierter Biegung gerundet. Leider geht die skizzierte Biegung nur an der Innenfläche des Bleches, und nicht an der neutralen Faser. Daher denke ich, dass das Langloch im gebogenem Blech nicht korrekt dargestellt ist. Hat mir da jemand einen Rat? Gruß Gill Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robert Hess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbautechniker
 Beiträge: 2533 Registriert: 16.06.2000 Dell Precision M6800, 16 GB RAM, nVidia Quadro K4100 - 4 GB SolidWorks 2015 - SP5, SW2016 - SP2 SWX seit 1998
erstellt am: 13. Sep. 2008 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gill
Hallo Gill, iat jetzt nichts Neues aber hier mein Vorschlag: (s. SW-Modell in 2008) Ich habe erst das Blech erstellt, dann das Blech entfaltet, im Radiusbereich das Langloch erstellen und dann wieder falten. s.Bild Ist das eine denkbare Lösung für Dich? MFG Robert Hess. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2008 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Robert, ich glaube nicht ganz. Hast du die Blechrundung ausgehend von der neutralen Faser erstellt, das heißt, Blechdicke mittig auftragen, diesen Befehl gibt es aber glaube ich nicht. Gruß Gill Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2008 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gill
Hallo Gill, wenn ich das Blech entfaltet habe ist doch wurscht ob ich Außen, Innen oder in der Mitte des Bleches mein Langloch skizziere. Das Langloch ist in diesem Zustand dann doch immer gleich. Oder? Zum Testen: Ich habe die Skizierebene mal auf der Innenseite des Blech gemacht und die Länge des Langlochs nach dem Falten zu messen, mal auf der Außenseite. Das Langloch ist immer genau gleich lang. Darum meine ich das dies schon so funktioniert. MFG Robert Hess. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 13. Sep. 2008 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gill
Zitat: Original erstellt von Gill: ...Danach wird das Blech in einem Werkzeug Rund gepresst. Nun brauche ich bei dem fertigen Teil die genaue Länge des Langloches am Innen- und Außenmantel des Bleches...
Hallo Gill, SolidWorks ist ein Modellierwerkzeug - kein Simulationstool  Die genaue Länge bei einem gepressten Blech würde ich mit Versuch ermitteln. Wenn Dein Presswerk eine entsprechende Prozesssicherheit hat, kannst Du ja nach ein paar Versuchen die entsprechenden Korrekturwerte erhalten  Grüße, Ralf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
