  Materialien einstellen beim Rendern mit Photoworks
SOLIDWORKS Grundlagen Schulung, ein Seminar am 14.09.2026
Autor Thema:  Materialien einstellen beim Rendern mit Photoworks (3607 mal gelesen)
dpfeffer
Sehen Sie sich das Profil von dpfeffer an!   Senden Sie eine Private Message an dpfeffer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dpfeffer
Athlon X2 4200
2 GB RAM
3D Space Navigator
Solid Works 2007
erstellt am: 12. Sep. 2008 18:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nachdem mir heute morgen schonmal so schnell geholfen wurde, probier ichs doch gleich nochmal:
Ich möchte eine Baugruppe rendern, tue mich aber mit den Einstellungen sehr schwer. Oft werden die Bilder zu dunkel, oder zu hell. Dass ist jedoch denke ich Übungssache mit der Beleuchtung. Seltsamerweise erkennt Photoworks scheinbar keine der hinterlegten Materialien. Allerdings weiß ich nicht, ob ich richtig vorgehe:
wenn ich ein Part modelliere, lege ich anschließend in CosmosExpress das Material fest (z.B. Aluminium 1076 oder so). Dann erhält es in SolidWorks eine andere Farbe und eine leichte Schraffur. Photoworks möchte aber, dass ich erneut ein Material zuweise in dem ich es aus der Registerkarte Photoworks-Elemente auf das Teil ziehe...
was mache ich falsch?
daniel
marques_CH
Prozessdesign/PLM
Sehen Sie sich das Profil von marques_CH an!   Senden Sie eine Private Message an marques_CH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marques_CH
Solidworks 2012 SP3
Flow Sim
Workstation:
6x 4.7 Ghz
Quadro 4000
Revodrive 3 X2 SSD
erstellt am: 12. Sep. 2008 19:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dpfeffer 10 Unities + Antwort hilfreich
Durch die Materialvergabe in Solidworks selbst, gibst du dein stück zwar ne andere farbe eventuell andere muster, dient aber hauptsächlich der Physikalischen Grössen wie masse E-modul etc. Du kannst aber ein Aluteil rot Lackieren wollen das machst dann eben über die Photoworks materialien. Du hast allgemein in Photoworks ne bessere Kontrolle über die Farbe, Beleuchtung etc.
Solltest du trotzdem die Solidworks Materialien rendern wollen, dann setze unter
Photoworks > Optionen > Systemoptionen > "Physikalisches Material von Solidworks .......... verwenden" ein Haken.
Sollen die Photoworks Materialien während du auf dein Stück rumbastelst zu sehen sein, dann musst auch ein Haken in der Option darüber setzen "Photoworks Erscheinungsbilder in Solidworks OpenGL anzeigen"(Stand SWXSolidWorks 2008)
Gruss marques
dpfeffer
Athlon X2 4200
2 GB RAM
3D Space Navigator
Solid Works 2007
erstellt am: 12. Sep. 2008 20:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, vielen Dank für die rasche Antwort.
Wie mache ich das dann am besten bei größeren Baugruppen - dann müsste ich ja jede Fläche, die ein anderes Material / Struktur hat einzeln zuweisen...???
dp
marques_CH
Prozessdesign/PLM
Solidworks 2012 SP3
Flow Sim
Workstation:
6x 4.7 Ghz
Quadro 4000
Revodrive 3 X2 SSD
erstellt am: 12. Sep. 2008 22:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dpfeffer 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo
ne eigentlich so wie beim Material vergeben.
ganze Teile einfärben, oder einzelne Flächen anwählen und nur die färben etc. Gibt glaub in der Hilfe ein Kapitel der das recht gut behandelt wie es sich verhält wann du was, wie anwählst. gruss.
WB8
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von WB8 an!   Senden Sie eine Private Message an WB8  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WB8
SolidWorks Elite Applications Engineer
erstellt am: 04. Okt. 2008 00:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dpfeffer 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum so umständlich?
Jedes Material hat doch in SolidWOrks 2008 ein Erscheinungsbild zugewiesen...
Dieses Erscheinungsbild muss von Photoworks mit-gerendert werden (sofern nciht irgendein Standart-erscheinungsbild das ganze überschreibt.
Steht auch so im Photoworks Step-by-Step guide.
Hope that helps.
by the way:
der Render Contest hält sich auch noch gut über wasser  www.robrodriguez.com
->dream
  believe dare do!<-
