Thema: Dateinamen ändern (622 mal gelesen)
schnettker Mitglied IT
 Beiträge: 4 Registriert: 13.08.2008
erstellt am: 12. Sep. 2008 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, eins vorweg: ich bin an der Firma der Admin und habe null Ahnung von SW. Das Problem: derzeit ist es so, dass die ganzen Zeichnungen/Modelle nach folgendem Prinzip benannt werden: Artikelnummer_Artikelbezeichnung.sldm als z.B. 01.02.00003_Seilwinde. Aufgrund unserer neuen ERP wollen wir nur noch Artikelnummer.Dateiendung haben. Wie könnten wir das ändern, ohne dass wir die ganzen Referenzierungen in den Dateien verlieren? Ich hoffe ich konnte das Problem gut rüberbringen. Wir können auch eine Lösung selbst programmieren, aber ich bräuchte für einen Start Ansätze. Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 3864 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP3.1 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 12. Sep. 2008 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schnettker
Hallo schnettker, Zitat: Original erstellt von schnettker: eins vorweg: ich bin an der Firma der Admin und habe null Ahnung von SW.
Schlechte Voraussetzung, ein Grundkurs auf SolidWorks würde sicher helfen zu verstehen wie die Philosophie von einem 3D CAD wie SolidWorks ist. Zitat: Original erstellt von schnettker: Wie könnten wir das ändern, ohne dass wir die ganzen Referenzierungen in den Dateien verlieren?
Im allgemeinen übernimmt das ein PDM System, welches die Verknüpfungen richtig stellt. Deine Herausforderung wird sein, dass ein Teil in mehreren Baugruppen verbaut ist, und somit alle Baugruppen die Dateinamenänderung mitbekommen müssen. Wenn alle Daten in einem Ordner, es darf auch Unterordner geben, liegen, könnte man sowas über den SolidWorks Explorer ausführen, allerdings ist das eine Arbeit welche mit viel Aufwand verbunden ist. Ob es bessere Lösungen gibt kann ich dir leider nicht sagen. Gruss Mike ------------------ The Power Of Dreams Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Julius Mitglied Projektleiter
 Beiträge: 289 Registriert: 10.06.2003
erstellt am: 14. Sep. 2008 20:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schnettker
Währe PDM Works wo bei Solidworks Office dabei ist eine Lösung? Ein Projekt machen mit den alten Daten. Dann Projekt kopieren und hierbei nach Wunsch ändern. Die Verknüpfungen macht das PDM System für einen. Dannach kann man ja die Daten per Pack und Go wieder aus dem PDM z.B. raus tuhn und ganz normal weiter arbeiten. Allso ich würde das so angehn. Ich bin zwar kein Profi aber ich denke auf diesen Weg würde ich es hinbekommen.
[Diese Nachricht wurde von Julius am 14. Sep. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VBSpawn Mitglied Programmierer
 Beiträge: 514 Registriert: 23.08.2005 Sorgfältige Planung ersetzt niemals pures Glück.
erstellt am: 15. Sep. 2008 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schnettker
Hi, wie Mike schon sagt dein größtes Problem dabei sind die mehrfach verbauten teile oder gleichnamige in Unterschiedlichen Ordnern ..... dabei hätte auch das PDM ein Problem da es diese nicht unbedingt erkennen kann .... Je nach größe der BG's würd ich mir eine Oberbaugruppe anlegen und dort dann alle anderen sldasm's reinziehen ... um anschließend die umbenennung mit den SWX Boardmitteln durchzuführen. Das solltest aber lieber nicht der Admin machen, jedenfalls nicht wenn du nicht der Prügelknabe werden willst und noch etwas unbedarft bist was SWX angeht.... Alternativ kannst du dir auch ein Programm bauen das dir im 1. Schritt alle vorhanden Baugruppen Analysiert und die Teile nach deren 'Eltern' durchforstet (Dabei sollten alle vorhanden Netzwerkpfade in UNC's umgewandelt werden) Im 2. Schritt müsste die Umbenennung erfolgen dann die entfernung der Ursprünglichen Referenz .... und zuletzt der Ultimative Test entfernen der Original Baugruppen..... Aufjedenfall !Probiere! es erst aus mit Kopien der Baugruppen.... und stell sicher das die Baugruppen nicht auf die Ursprünglichen Pfade via UNC oder sonstwie Zugreifen können - und das die Baugruppen vorher ebenfalls ohne Fehler geöffnet werden konnten .... Gruß Micha ------------------ Stell dir vor, es geht, und keiner kriegts hin. Zitat: Interpunktion und Orthographie des Postings sind frei erfunden. Eine Übereinstimmung mit aktuellen oder ehemaligen Regeln wäre rein zufällig und ist nicht beabsichtigt.
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 15. Sep. 2008 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schnettker
Mal im Ernst: Warum die alten umbenennen?! Vermeide das doch lieber. Wie die Dateien wirklich heißen, ist doch piepegal, solange Dein ERP alles findet! Um welche Mengen geht es denn?! ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2008 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Sep. 2008 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schnettker
Unschöne Lösung, aber mögliche Lösung. Das ERP nimmt x-Stellen von Links vom Dateinamen, und jene Stellen von Rechts bis und mit dem ersten "." Somit sollte, wenn ich dich richtig verstanden habe, der Dateiname eindeutig bleiben. Aber mal im Ernst, 16'000 Dateien und kein PDM - System. Habt ihr noch nie eure Dateien gegenseitig überspeichert? Blockiert ihr euch nicht wenn zwei an der gleichen Baugruppe arbeiten? Gruss Mike ------------------ The Power Of Dreams Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin L Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 266 Registriert: 19.02.2002 P4 2,8GHz; 1,5GB; NVIDIA Quatro FX500; Win2000 SP3
erstellt am: 17. Sep. 2008 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schnettker
Hallo Schnettker, darf man Fragen welches PDM- oder ERP-System Ihr einsetzen wollt? Gerade das Thema 'Altdatenimplementierung' wird eigentlich von allen Anbietern sehr ernst genommen so dass viele Anbieter Standardlösungen haben (so war es auch bei uns). mfg. Martin ------------------ SolidWorks 2006, SP5.0 / SolidEdge V15, SP 14 ProFile V8.1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
