 | SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Thema: paar Fragen zur Netzwerk-Lizenz (2494 mal gelesen)
hoschi-2 Mitglied
 Beiträge: 87 Registriert: 08.06.2007
erstellt am: 12. Sep. 2008 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
1. Muss auf den Clients der gleiche Netzwerklizenzmanager installiert werden wie auf dem Server ? Gemäß der Anleitung gehe ich mal davon aus, aber da steht nur lapidar drin dass man den Server in die Liste eintragen muss, jedoch muss bei der Installation zuerst der eigene Rechner eingetragen werden, was natürlich nicht geht und erst nach der Installation muss man dann den Server hinzufügen. Ist das in der Anleitung einfach nur mies beschrieben oder muss man auf den Cleints eine spezielle Client-Version installieren ? 2. Was hat es mit der Lizenz-Ausleihen Funktion auf sich : Laut der Hilfe kann man damit die Lizenz von Server zu Server weitergeben. Ist das auch dazu gedacht eine über Internet-aktivierte Einzelplatzlizenz von entsprechenden Rechner auf den Lizenzmanager im Server zu laden um somit diese Lizenz als Floating Lizenz zu nutzen ? [Diese Nachricht wurde von hoschi-2 am 12. Sep. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 3864 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP3.1 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 12. Sep. 2008 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hoschi-2
Zitat: Original erstellt von hoschi-2: 2. Was hat es mit der Lizenz-Ausleihen Funktion auf sich
Du kannst eine Lizenz auf eine Workstation ausleihen, für eine maximale Zeit. In dieser Zeit ist die Lizenz auf der Server nicht verfügbar, egal ob auf der Workstation SolidWorks läuft oder nicht. Ist nur sinnvoll bei Laptops, damit man die Lizenz mitnehmen kann. (Hab es auch schon für Schulungen verwendent, damit sicher eine Lizenz vorhanden ist). Für diese Funktion muss das Lizenzprogramm auf der Workstation installiert sein. Gruss Mike ------------------ The Power Of Dreams Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hoschi-2 Mitglied
erstellt am: 12. Sep. 2008 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
arndvanuden Mitglied Teamleiter Systementwicklung
 Beiträge: 114 Registriert: 14.09.2004 XW6000, 2GB RAM, NVIDIA 1100 SWX2007 unter XP ME10 unter XP und HPUX11.11 mit HP Storage "EVA" 3TB Plattengroesse
erstellt am: 15. Sep. 2008 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hoschi-2
Hallo, bei der Client Installation wirst Du doch nach dem Lizenzserver gefragt. Trage hier den Server ein, 25734@ServerName Als ServerName natürlich den aufgelösten DNS Name deines Server, wenn das nicht geht kann du auch die IP nehmen.(glaub ich) Gruß Arnd van Uden
INKN Mitglied Consulant/Softwareentwickler
 Beiträge: 277 Registriert: 22.08.2001
erstellt am: 16. Sep. 2008 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hoschi-2
Hi Hoschi, bei einer SolidWorks Installation mit SNL Seriennummer "0010" wird automatisch die notwendigen Clienttools für das SNL installiert. Danach einen oder mehrere Lizenzserver eintragen und ab geht die Post. Wichtig ist nur das der SNL Server die gleiche oder eine höhere Version hat als der Client, also am 2008 SNL Server kann der Client 2008,2007,2006,2005,.. ausführen aber nicht 2009, eine Besonderheit gab es beim Umstieg nach 2003(gab ich), da wurde der Deamon Name geändert, aber soweit willst Du sicher nicht zurück! Zum SP kann sagen, gibt es keine Notwendigkeit den Server bei jeden SP upzudaten (Risko!), außer Du hast wirklich ein Problem mit dem SNL Server. Wir nutzen den SNL Server 5 Jahren ohne Probleme!
------------------ Gruß Ingo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
