 | INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Thema: 2007er Macros unter XP64Bit (1818 mal gelesen)
drachenlanze Mitglied
 Beiträge: 19 Registriert: 13.09.2007
erstellt am: 12. Sep. 2008 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 12. Sep. 2008 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für drachenlanze
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 12. Sep. 2008 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für drachenlanze
erstellt am: 12. Sep. 2008 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Sep. 2008 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für drachenlanze
Dazu brauchst Du doch kein Makro: Das ist der Erdmittelpunkt. Alles andere ist Lüge! Zeig uns doch mal das Makro. Vielleicht ist da der API-Befehl CrashOS drin?! ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? [Diese Nachricht wurde von Lutz Federbusch am 12. Sep. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2008 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für drachenlanze
Hallo drachenlanze Zitat: Original erstellt von drachenlanze: Könnte es sein, dass unter XP64Bit mit SWX2007/2008 ein 2007er Macro das komplette Betriebssystem zerschießt?
Falls die Frage ernst gemeint ist ist die Antwort: ja. Aber nicht nur unter XP 64 und nicht nur mit SolidWorks Makros. Im Prinzip ist es mit jeder Programmiersprache, die Zugriff auf das Dateisystem hat und mit den entsprechenden Userrechten läuft möglich, bei Vorsatz und entsprechendem KnowHow seitens des Entwicklers das "Gastsystem" zu sprengen, umzubiegen, lahmzulegen, als Mailschleuder zu missbrauchen usw. Die Unzahl an Viren, Trojanern, Würmern und anderen "Spaßprogrammen" sprechen da Bände. In die Makros kannst (und solltest!) du natürlich auch unbedingt vorher reinschauen, das schützt dann auch vor beabsichtigten Zerstörungen. Ich vermute aber mal eher, du meinst damit, das so als ungewollter Nebeneffekt beim Ermitteln des Massemittelpunkts auch gleich das Windows geschreddert wird. Da eher ein klares Nein. Ein SolidWorks Makro läuft in einem VBA Interpreter, der eine zusätzliche "Schutzhülle" um das Makro und SolidWorks zieht. Dieser Interpreter läuft dann innerhalb des SolidWorks Session und wird von dieser auch noch mal umgeben. Theoretisch kann diese Umgebung manipuliert sein, so dass es nach außen so aussieht, als wäre es das SolidWorks Makro, aber diese Art Angriffe sind eher selten. Also unterm Strich: schau in das Makro rein, was es tut, dann kannst du sagen, ob es was kaputt machen kann. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog
erstellt am: 13. Sep. 2008 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Sep. 2008 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für drachenlanze
 Hi drachenlanze, habe die Makros verglichen (mit einem "Dateivergleicher") - es gibt ein Paar Unterschiede - kann nicht sagen ob die von Bedeutung sind ( das kann nur Stefan ). Im Anhang hast Du ein Makro was bei mir ohne Problemme läuft... G. thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2008 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für drachenlanze
