 | EU-Maschinenverordnung 2023/1230 & CATIA: Das müssen Sie wissen, ein Fachartikel
Thema: Vereinfachte Darstellung beim Bewegen abschalten? (1471 mal gelesen)
dpfeffer Mitglied
 Beiträge: 16 Registriert: 11.09.2008 Athlon X2 4200 2 GB RAM 3D Space Navigator Solid Works 2007
erstellt am: 12. Sep. 2008 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hoffe ich bekomme hier ein paar Antworten - das Forum macht mir einen sehr kompetenten EIndruck Ich habe folgendes Problem mit SWX 2007: Immer wenn ich eine Baugruppe mit > ca. 25 Einzelteilen bearbeite und drehe, werden diverse Kleinteile (z.B. Verschraubungen, Füße, etc.) automatisch in gaue Blöcke umgewandelt. SObald ich aufhöre zu drehen, ist wieder alles normal und wird korrekt dargestellt. Habe ich es hier mit einem Darstellungsfehler zu tun, oder handelt es sich um eine vereinfachte Darstellung um Rechenpower zu sparen? Wenn letzteres, wie schalte ich es aus? Denn die Darstellung eines Bewegungsablaufes (z.B. Explosionsansicht) und deren Speichern als Video sieht mit der seltsamen Darstellung nicht wirklich professionell aus... Daniel [Diese Nachricht wurde von dpfeffer am 12. Sep. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kranbauer Mitglied Konstrukteur; Admin;
 Beiträge: 406 Registriert: 26.03.2004 SolidWorks 2014 Dell Precision T3500 16 Gb RAM Raid 0 2 x Dell 24" TFT
erstellt am: 12. Sep. 2008 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dpfeffer
du kannst es grundsätzlich abschalten (was ich nicht empfehlen würde), oder du drückst während der Rotation oder Bewegung die ALT Taste.. lg Chris Edit: Abschalten unter Optionen - Leistung - Detaillierungsgrad Hab überlesen das du es für eine Simulation ausschalten möchtest. ------------------ geht nicht gibt's nicht... http://www.fotocommunity.de/pc/pc/mypics/617326 [Diese Nachricht wurde von Kranbauer am 12. Sep. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HaPe Mitglied Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
 Beiträge: 1096 Registriert: 27.11.2001 i7 CPU 960@3.20GHz 8GB Ram Quadro 2000 4GB 70GB Raid 0 WIN7 prof. SP1 64 bit SWX 2010 SP5.0 SWX 2012 SP5.0 SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 12. Sep. 2008 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dpfeffer
Hallo, und herzlich willkommen im Forum. Ich kann Dich beruhigen, es ist kein Grafikfehler, sondern dient, wie Du schon richtig erkannt hast, dazu den Rechner zu entlasten. Die Einstellung findest Du unter Extras -> Systemoptionen dort denke ich war es unter Leistung der Schieberegler Detailierungsgrad. Zu den einzelnen Einstellungen erklärt die Hilfe, was die alles bewirken. Gruß HaPe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ess-jay Mitglied Konstrukteur/ CAD-Admin/BOFH
 Beiträge: 681 Registriert: 28.04.2005 Dell Precision T5500 Windows 7 64 bit 24GB RAM, NVidia Quadro 5000 SW 2010 SP4.0 ME10 17.00 3DConnexion Spaceexplorer Office 2007
erstellt am: 12. Sep. 2008 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dpfeffer
Zitat: Original erstellt von dpfeffer: ...das Forum macht mir einen sehr kompetenten EIndruck...
Das hast du sehr richtig erkannt! Hallo und willkommen im Forum Daniel, Donnerwetter, du weißt aber, wie man uns Honig um den Bart schmiert... Diese vereinfachte Darstellung ist tatsächlich dazu da, um Leistung zu sparen. Geh mal auf "Extras-->Optionen" unter dem Punkt "Leistung", da kannst du den Schieberegler "Detaillierungsgrad" auf höhere Leistung drehen, dann sollten die Klötzchen eigentlich weg sein, bzw. deutlich weniger sein. Hängt natürlich auch von deiner Hardwareaustattung ab, was deine Grafikkarte so hergibt, und wie groß deine Baugruppe ist. Gruß, Stephan ------------------ Gruß, Stephan "Optimismus ist lediglich ein Mangel an Informationen" BOFH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2008 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dpfeffer
dpfeffer Mitglied
erstellt am: 12. Sep. 2008 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
