 | Gewindebemaßung in CATIA richtig umsetzen, ein Fachartikel
Thema: Installation Solidworks 2006 (2642 mal gelesen)
Ströppel Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 18 Registriert: 12.09.2008 SolidWorks 2006 SP5.1 SolidWorks 2008 SP4.0
erstellt am: 12. Sep. 2008 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin neu hier und hoffe hier eine Lösung für mein Problem zu bekommen. Ich möchte zukünftig nebenbei für eine Firma in der Nachbarschaft konstruieren und habe hierfür zum "Lernen" die zur Zeit eingesetzte Software Solidworks 2006 nebst Dongle erhalten. Ich habe hier bei mir einen Win-Vista-Rechner auf dem Solidworks 2006 angeblich auch laufen soll. Habe dann gestern die Software installiert und diese lief auch (habe mehr als 3 Stunden damit arbeiten können). Allerdings konnte ich nach dem Abmelden das Programm nicht mehr starten. Meldung: Das Programm kann nicht mehr gestartet werden. Als Alternative steht auch die Version 2008 zur Verfügung, diese soll aber von der Oberfläche her stark von Version 2006 abweichen und ich möchte lieber mit Vers. 2006 über, da dies auch dort eingesetzt wird. Ich selber arbeite sonst mit Catia V5. Frage: Hab ich was falsch installiert, liegt es an Win-Vista, oder ... ? Vielen Dank schon jetzt für die Hilfe Ströppel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 3864 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP3.1 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 12. Sep. 2008 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ströppel
Hallo Ströppel, Auf der SolidWorkshomepage (http://www.solidworks.com/sw/support/SystemRequirements.html) sind nur die Versionen 2007 - 2009 ausgeschrieben. Vista ist bei 2007 nicht unterstützt, weder 32 noch 64 bit. Erst die Version 2008 ist für Vista zugelassen. Dies muss nicht zwangsläufig bedeuten dass SolidWorks unter Vista nicht läuft, aber wenn es nicht tut bekommst du in aller Regel keinen Support. Die Version 2008 ist im Gegensatz zur Version 2006 wirklich nicht gleich, da hat sich optisch und bedientechnisch einiges geändert. Wenn du genügend Platz auf deiner Festplatte hast, kannst du deinen PC so umstellen, dass du dir eine zweites Betriebssystem installieren kannst. Dann kannst du deinen PC mit WinXP booten wenn du auf SWX arbeiten willst, und sonst mit Vista. Achtung, SWX benötigt Office, musst du dann halt ein zweites mal installieren. Gruss Mike ------------------ The Power Of Dreams Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WoisetJo Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 323 Registriert: 11.06.2002 SolidWorks Standart 2009 SP4,1 VISTA64 4GB
erstellt am: 12. Sep. 2008 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ströppel
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 12. Sep. 2008 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ströppel
Zitat: Original erstellt von Oberli Mike: ...Achtung, SWX benötigt Office...
Hallo Mike, wenn Du M$-Office meinst, ist das so nicht richtig. M$-Office wird für ein paar (wichtige!) Funktionen zwar verwendet, die Installation und das Arbeiten geht auch ohne M$-Office. @Ströppel: SolidWorks 2006 war für Wind0ws2000 und Wind0ws XP ausgelegt (laut Hersteller). Ab ServicePack 4 oder 5 (bin mir da nicht mehr so ganz sicher ) auch auf XP64Bit. Grüße, Ralf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2008 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ströppel
Zitat: Original erstellt von Ralf Tide: wenn Du M$-Office meinst, ist das so nicht richtig. M$-Office wird für ein paar (wichtige!) Funktionen zwar verwendet, die Installation und das Arbeiten geht auch ohne M$-Office.
Das ist richtig. Aber damit keine bösen Überraschungen auftreten sollte man es installieren. Hatte auf meinem Rechner zu Hause mal Win95 und Win2000 installiert. Nur um Win2000 zu Hause zu testen. Musste alle Programme 2 mal installieren. Gruss Mike ------------------ The Power Of Dreams Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2008 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die guten Antworten, ich hab jetzt erst mal Vers. 2008 installiert und werde mir diese Ausgabe erstmal ansehen. Werde dann die andere Version evtl. auf nem XP-rechner installieren. Schönen Gruß Ströppel
gogoslav Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 804 Registriert: 24.03.2005 WIN 10 x64 Enterprise SWX 2020 SP5.0 SWX 2021 SP5.1 SWX 2022 SP5.0 SWX 2023 SP0.1 Visualize Prof PDM Prof 2023 SP0.1 HP ZBook17 G5 Nvidia Quadro P3200 64 GB RAM Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 13. Sep. 2008 23:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ströppel
Hallo Ströppel, hast Du mal versucht SWX  mit der Funktion "Als Administrator" zu starten? Du findest das, wenn Du die Sldworks.exe mit der RMT anklickst. Hab schon ein paar mal SWX2006 unter Vista installiert - geht schon. Gruß Gogoslav ------------------ Papa 2005 u 2007 Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2008 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@gogoslav Nach der Installation von swx2006 startet das Programm direkt. Dann kann ich auch damit arbeiten, nur wenn ich mich einmal abmelde kommt die Meldung das ein Fehler im Programm aufgetaucht ist. Ich werde später noch einmal Vers. 2006 installieren und das mit dem Admin. versuchen. Gruß Ströppel
erstellt am: 14. Sep. 2008 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
