  Baugruppe als Volumenkörper (Bauteil) speichern
Autor Thema:  Baugruppe als Volumenkörper (Bauteil) speichern (4907 mal gelesen)
toppi
Sehen Sie sich das Profil von toppi an!   Senden Sie eine Private Message an toppi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für toppi
erstellt am: 11. Sep. 2008 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an Alle!
Ich arbeite derzeit an einer Baugruppe, die mit Kunststoff umspritzt wird. Um as Volumen des benötigten Kunststoffes zu ermitteln wollte ich die Baugruppe als Einzelteil speichern und mittels des Kombinieren-Features voneinander abziehen. Wenn ich die Baugruppe jedoch als Einzelteil speichere, erhalte ich nur einen Oberflächenkörper, den ich nicht kombinieren kann. Kann ich die augruppe auch als Volumenkörper abspeichern?
Danke für Eure Hilfe!
HaPe
Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von HaPe an!   Senden Sie eine Private Message an HaPe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
WIN7 prof. SP1 64 bit
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 11. Sep. 2008 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für toppi 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst den Haken "alle Komponenten" beim speichern setzen.
Gruss HaPe
