  Schnitt Ausformungsproblem
Autor Thema:  Schnitt Ausformungsproblem (1218 mal gelesen)
vectra666
Sehen Sie sich das Profil von vectra666 an!   Senden Sie eine Private Message an vectra666  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vectra666
SW 2010 Sp0.0
erstellt am: 10. Sep. 2008 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Teil1.SLDPRT.txt
ich habe jetzt schon eine Weile mit dem Feature Schnitt-Ausformung herum probiert aber komme leider nicht voran. Die Ausformung selbst entspricht dem was ich auch haben will, nur leider kann ich nicht die Schnittrichtung einfach wechseln um den Part zu erhalten der so eliminiert wird. Ich habe also immer das Gegenteil weggechnitten.
Zum besseren Verständnis habe ich mal das Teil angehangen, da aich es sicherlich ein wenig kompliziert erklärt habe.
Mfg
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 10. Sep. 2008 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vectra666 10 Unities + Antwort hilfreich
Teil1LF.zip
Dann mache doch statt der Schnitt-Ausformung eine normale Volumenausformung als getrennten Körper, erstelle dazu das Gegenstück und ziehe dieses dann mittels Kombinieren ab?! Zum Schluß kannst Du zu überschüssigen Körper löschen...
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
[Diese Nachricht wurde von Lutz Federbusch am 10. Sep. 2008 editiert.]
vectra666
SW 2010 Sp0.0
erstellt am: 11. Sep. 2008 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lutz,
ich habe es auch mal mit Kombinieren versucht aber erhalte immer nur dasselbe Ergebnis wie mit Schnitt Ausformung.
Leider kann ich dein Beispiel nicht öffnen da ich nur SW2007 habe. Könntest du es eventuell noch einmal anders abspeichern?
Mfg
Ralf Tide
erstellt am: 11. Sep. 2008 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vectra666 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo vectra (ist hoffentlich nicht Dein Realname SCNR  ),
habe das Teil auch mal geöffnet. Wenn Du schreibst die Ausfromung ist so wie Du sie haben willst, verstehe ich nicht warum das Ergebnis nicht so ist wie Du es haben willst.
Warum willst Du die Schnittrichtung wechseln?
Was willst Du denn behalten?
Evtl. die Kalotte?
Als Erläuterung helfen auch manchmal Screenshots mit Pfeilen
Grüße,
Ralf
vectra666
SW 2010 Sp0.0
erstellt am: 11. Sep. 2008 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Teil2.SLDPRT.txt
Hallo Ralf,
natürlich ist das nicht mein richtiger Name. Es wäre sonst wohl auch ein wenig schwer damit durch das Leben zu gehen.   Es war halt ne spontane Entscheidung.
Ich habe mal ein Bild mit Pfeilen angehangen worauf zu erkennen sein sollte was ich möchte. Entschuldige die verwirrende Beschreibung.
Mfg Rene
Also ich habe jetzt eine Lösung zumindest aber evt geht es ja auch noch einfacher....
[Diese Nachricht wurde von vectra666 am 11. Sep. 2008 editiert.]
cosinus
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von cosinus an!   Senden Sie eine Private Message an cosinus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cosinus
SWX 2018 Premium SP4.0
WIN 10
erstellt am: 11. Sep. 2008 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vectra666 10 Unities + Antwort hilfreich
Teil1vectra.SLDPRt.txt
Hallo Vectra,
ich hab deinen Featurebaum ein wenig umgestrickt und mir den Umweg über das Mehrkörperteil mal gespart. Beim ausgeformte Schnitt lässt sich die Schnittrichtung nicht umkehren, denn das wäre so etwas wie eine ausgeformte Austragung. Vielleicht hilft die Anregung.
Tschau
Cosimo
Lutz Federbusch
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
SpacePilot
erstellt am: 11. Sep. 2008 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vectra666 10 Unities + Antwort hilfreich
Teil1-2007.zip
Meins nochmal als 2007er...
Mit Umweg übers Kombinieren
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
vectra666
SW 2010 Sp0.0
erstellt am: 11. Sep. 2008 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für eure Hilfe.
@ Cosimo : Deine Lösung war einfach nur genial. Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.
Vielen Dank an alle
