  Fehler mit Bohrungsserine
SOLIDWORKS KI: So richten Sie die virtuellen Assistenten ein, ein Fachartikel
Autor Thema:  Fehler mit Bohrungsserine (2124 mal gelesen)
Plumps2ooo
Maschinenbau Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Plumps2ooo an!   Senden Sie eine Private Message an Plumps2ooo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Plumps2ooo
Desktop
HP Z230 Tower Workstation
Autodesk Inventor 2015
SolidWorks 2016<P>Laptop
Dell Precision M6600
7 64Bit Professional
SolidWorks 2015
erstellt am: 10. Sep. 2008 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mir ist gerade Folgendes Problem aufgefallen. Mit dem Bohrungsserien- Assistenten in einer Baugruppe.
Habe ich ein Teil, beispielsweise ein U-Profil und will an der einen Flanke etwas anschrauben, dann bohrt er immer beide Seiten durch, egal was ich einstelle. Also immer wenn ein Teil gegenüberliegende Teile hat.
Robert Hess
Maschinenbautechniker
nVidia Quadro K4100 - 4 GB
SWX seit 1998
erstellt am: 10. Sep. 2008 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Plumps2ooo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Plumps2000,
die Endbedingung ist vermutet ich auf "Durch Alles" eingestellt, wenn ich Deine Aussage "immer wenn ein Teil gegenüberliegende Teile hat"
so interpretieren darf, daß in einem Teil auf der gegenüberliegenden Seite der Bohrung auch noch Material vorhanden ist. Setze grundsätzlich
klare, eindeutige Endbedingung.
MFG Robert Hess.
Plumps2ooo
Desktop
SolidWorks 2015
erstellt am: 10. Sep. 2008 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja kla, mach ich auch. hab alles versucht. Bis Oberfläche, bis Endkomponente, sogar Blind.
Der Fehler kommt daher das ersch schon die Bohrung für´s erste Teil durch alles macht, und  das kann man nicht ändern.
HaPe
Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von HaPe an!   Senden Sie eine Private Message an HaPe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
WIN7 prof. SP1 64 bit
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 10. Sep. 2008 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Plumps2ooo 10 Unities + Antwort hilfreich
kling für mich irgendwie logisch, in der BG hast Du ja mindestens zwei Teile die Du verschrauben willst. Sprich Durchgangsloch durch das erste Teil, Sackloch mit Gewinde im zweiten Teil.
Gruß HaPe
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 10. Sep. 2008 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Plumps2ooo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen schönen Tag HaPe.
Drehe mal im Bohrungsassi an den Schaltern ganz unten. Siehe Bild
ThoMay
Schaut mal nach im Bereich Wissenstransfer.
Neues Forum: Schweißen, Löten, Kleben
Es gibt keine dummen Fragen, nur unzweckmäßige.
Hierauf bekommt man dann machesmal eine unzweckmäßige, freundliche Antwort.
HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 10. Sep. 2008 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Plumps2ooo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ThoMay,
vielen Dank für den Tip, aber ich habe gar keine Probleme mit dem Bohrungsassi, sondern Plumps2ooo.
Ich geh dann mal am Rad drehen...
Gruß HaPe
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 10. Sep. 2008 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Plumps2ooo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo HaPe.
Tschuldigung.
ThoMay
HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 10. Sep. 2008 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Plumps2ooo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ThoMay,
wofür denn, das Du versucht hast zu helfen?
Gruß HaPe
Plumps2ooo
Desktop
SolidWorks 2015
erstellt am: 10. Sep. 2008 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von HaPe:
Gruß HaPe
Du ich versteh absolut nicht was du damit sagen willst?
Original erstellt von ThoMay:
ThoMay
Hey ThoMay, ich habe diese Einstellung nicht wo ist die genau?
Aber er hat es jetzt erstaunlicher Weise mit bis Oberfläche gemacht, ich hab keine Ahnung wo der Fehler war!
Gruß Plumps
[Diese Nachricht wurde von Plumps2ooo am 10. Sep. 2008 editiert.]
Plumps2ooo
Desktop
SolidWorks 2015
erstellt am: 10. Sep. 2008 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
noch was, kann ich eine Bohrung löschen und die Skizze behalten?
Gruß PLumps
HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 10. Sep. 2008 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Plumps2ooo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Plumps2ooo,
zu Punkt 1:
Ich wollte nur sagen, das Verhalten des Bohrungsassi erscheint mir normal (ohne jetzt eine Bild von Deiner Konstruktion zu haben)
zu Punkt 2:
Die Einstellung befindet sich am unteren Ende des Bohrungsassi(die Leiste Featurebereich läßt sich ausklappen)
zu Punkt 3:
bei Bohrungen kann ich den Haken bei Kind-Feature nicht löschen nicht ertfernen (er ist ausgegraut)
geht also wahrscheinlich nicht
Gruß HaPe
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 11. Sep. 2008 06:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Plumps2ooo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen schönen Tag Ihr zwei Beiden.
HaPe, kannst du nicht so sagen.
Es kommt darauf an, welche Skizze PLumps2000 meint.
Meint er die Geometrie der Bohrung, so kann er diese kopieren und in eine andere Skizze einfügen. Dann die Bohrung löschen.
Aber wozu dies gut sein soll???.
Mit dem Bohrungsassi kanst du eigentlich jede Geometrie einer Bohrung erzeugen und sei es über den Punkt "Benutzdefiniert".
Wenn Plumps 2000 allerdings eine Skizze hat, in welcher er die Positionen der Bohrungen festlegt, so kann er sehr wohl eine Bohrung löschen. Er muß dazu nur mittels rechteckiger Markierung von links oben nach rechts unten über den Bohrungspunkt gehen. Es wird dann nur der Punkt markiert. Den kann er löschen.
ThoMay
Plumps2ooo
Desktop
SolidWorks 2015
erstellt am: 11. Sep. 2008 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen,
Also das Problem ist das die Serie nicht mehr funktioniert, also muß ich sie neu machen. Dazu wollte ich die schon vorhanden Positionsskizze verwenden um nicht alles neu machen zu müssen!
Gruß Plumps
HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 11. Sep. 2008 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Plumps2ooo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Plumps2ooo,
eine Variante wäre, eine Skizze erzeugen, in welcher die Bohrungspositionen vermasst sind, Skizze eingeblendet lassen und dann im Bohrungsassi nur die Punkte aus der, ich nenne sie jetzt mal Bohrplan-Skizze, zu übernehmen.
Gruss HaPe
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 11. Sep. 2008 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Plumps2ooo 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum gehst du dann nicht einen Schritt weiter?
Deine Bohrplanskizze in Bearbeitung nehmen. Alles markieren. Kopieren. Skizze schließen.
Die Skizze im Bohrungsfeature in Bearbeitung nehmen, einfügen. Beziehungen setzen.
Bohrplanskizze löschen.
ThoMay
HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 11. Sep. 2008 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Plumps2ooo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ThoMay,
weil Du dann genau wieder das selbe Problem hast, wenn die Bohrung gelöscht wird verschwindet auch die Position. Ich würde die Bohrplanskizze als eine Art Masterskizze benutzen, hat ausserdem den Vorteil, es lassen sich alle Bohrungspositionen in einer Skizze ändern.
Gruss HaPe
Plumps2ooo
Desktop
SolidWorks 2015
erstellt am: 11. Sep. 2008 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab da noch eine ganz andere Sache! Hab meine Bohrugen schick gemahlt, in der pasenden 3D-Skizze. Dann wollte ich die noch mal ändern, und schau da rein, sind alle Maße wieder weg und die Bohrungen nicht definiert!
Wie geht das?
gruß Plumps
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 12. Sep. 2008 06:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Plumps2ooo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen schönen Tag Ihr Beiden.
Ähhm, habe ich das Gefühl, oder schreiben wir hier aneinander vorbei?
@HaPe
Du hast recht, wenn ich das Bohrungsfeature lösche geht die Skizze verloren.
Aber sag mir bitte, brauch ich eigentlich für EINE Bohrung eine Skizze? Denn nur dann ist das Löschen des Features sinnvoll.
Bei einem Anordnung von Bohrungen ist das Arbeiten mit einer Skizze von mir bevorzugt. Hier kannst du dann an den geometrischen Orten Bohrungen löschen oder über Skizze hinzufügen. Wenn du dann bis auf eine Bohrung alle gelöscht hast => siehe oben.
@Plumps2000
Habe das wohl nicht ganz genau verstanden.
Wenn du eine Bohrung löschst ist neben der Skizze, welche die Position bestimmt, die Skizze mit der Geometrie der Bohrung weg.
Das stimmt soweit.
Bitte sei nicht böse, aber mit Hilfe des Bohrungsassis kannst du recht komfortabel fast alle benötigten Geometrie erstellen. Siehe weiter oben.
Willst du mehrfach abgestufte Bohrugen oder sonstige "Kompliziertheiten" ist es praktischer diese als "Rotierter Schnitt" zu erstellen.
Noch ein Tip: Wenn nicht absolut notwendig, sollten 3D Skizzen vermieden werden.
Gruß und einen schönen WLT
ThoMay
Plumps2ooo
Desktop
SolidWorks 2015
erstellt am: 12. Sep. 2008 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey und Danke,
nein die 3D-Skizze meinte ich die bei dem Assi so wie so erstellt wird.
HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 12. Sep. 2008 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Plumps2ooo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Plumps2ooo,
3D-Skizzen erzeugt der Bohrungsassi nur, wenn Du erst den Assi startest und dann die Fläche für die Bohrung auswählst. Wählst Du erst die Fläche und startest dann den Assi, erzeugt er eine normale 2D-Skizze.
Hallo ThoMay,
für eine Bohrung (auch nicht für 2 oder 5  )mache ich natürlich keine Masterskizze,
die setze ich nur ein, wenn ich pro Fläche eine größere Anzahl Bohrungen setzen muß.
Es ging mir nur darum die Möglichkeit aufzuzeigen. Ich habe auch nicht das Verlangen, die Bohrungsgeometrieskizzen zu erhalten oder wiederzuverwenden, ich bevorzuge löschen und neu machen. Hoffe jetzt sind alle Klarheiten beseitigt.
Gruß HaPe
[Diese Nachricht wurde von HaPe am 12. Sep. 2008 editiert.]
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 12. Sep. 2008 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Plumps2ooo 10 Unities + Antwort hilfreich
... eine Skizze erzeugen, in welcher die Bohrungspositionen vermasst sind, Skizze eingeblendet lassen und dann im Bohrungsassi nur die Punkte aus der, ich nenne sie jetzt mal Bohrplan-Skizze, zu übernehmen.
hey, ich kann Punkte nicht mit dem Button "Kontur übernehmen" von einer Skizze in die andere holen ... jedenfalls nicht mit SWX2006
muss ich gleich mal mit 2008 probieren ...
wäre schöner, dann braucht man nur die "Positionsskizze" als ganzes markieren und "Kontur übernehmen" und fertig..
Gruß, Christian
HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 12. Sep. 2008 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Plumps2ooo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
nach dem was in der Hilfe steht:
>Elemente übernehmen
>Sie können eine oder mehrere Kurven in einer Skizze durch Projizieren einer Kante,
>eines Kurvenzuges, einer Fläche, einer Kurve oder einer externen Skizzenkontur, einer
>Reihe von Kanten oder einer Reihe von Skizzenkurven auf die Skizzierebene erstellen.
sind Punkte nicht vorgesehen zum übernehmen.
Gruß HaPe
Christian_W
(SWX2016, SWX2012)
(Tactonworks)
solidEdge19)
erstellt am: 12. Sep. 2008 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Plumps2ooo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo HaPe,
seit wann hält sich SWXSolidWorks an das, was in der Hilfe steht ???
was sehr schön geht, ist eine externe Skizze als ganzes im Featurebaum zu selektieren und "Kontur übernehmen".
Dann bekommt er sogar Änderungen an der Form des Konturzuges mit.
(so richtig mit zusätzlichen Linien oder Bögen - nur sie müssen in den vorhandenen Konturzug eingebunden sein)
aber ein paar simple Punkte nimmt es nicht ...
naja, vielleicht in 201x ?
Gruß, Christian
HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 12. Sep. 2008 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Plumps2ooo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
die SWXSolidWorks-Entwickler wollen doch auch in 5 Jahren noch neue Features verkünden, da können sie doch nicht jetzt schon alle Ideen implementieren.  (Oder Du fragst mal bei den Macro-Gurus nach, ob Dir einer eine entsprechende Funktion programmiert, sozusagen Skizze übernehmen for runaways  )
Gruß HaPe
