  Baugruppen Lackieren
Gewindebemaßung in CATIA richtig umsetzen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Baugruppen Lackieren (2894 mal gelesen)
Christian1674
Sehen Sie sich das Profil von Christian1674 an!   Senden Sie eine Private Message an Christian1674  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian1674
Solid Works 2008 SP4
erstellt am: 10. Sep. 2008 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Ich habe da ein Problem.
Ich habe 6 Bauteile (Parts) und habe diese parts zu einer Baugruppe zusammengefügt.
Jetzt möchte ich von dieser Baugruppe Konfigurationen erstellen die einen unterschiedlichen Lack haben.
Die sache ist die, dass erst nach der Montage Lackiert wird.
Wenn ich jetzt in der Baugruppe eine Fläche anwähle und dieser Fläche eine andere Farbe zuweise kann ich in dem Menü nur dem einzelteil eine andere fabe zuweisen, was ja zur folge hat das sich die Oberflächenfarbe auch in dem Einzelteil ändert, was ich aber nicht will.
Gibt es eine Möglichkeit eine Konfiguratin einer Baugruppe nur Flächenweise eine andere Farbe zuzuweisen ohne das sich das auf das Einzelteil auswirkt.
Die andere Farbe soll sich nur auf die Baugruppen Konfiguration beziehen und nicht auf ein Einzelteil.
Ich weis das ich der Kompletten Baugruppe eine Konfiguratinsspezifische Farbe zuweisen kann, aber ich benötige nur einzelne Flächen der einzelnen teile in der Baugruppe und nicht im Einzelteil, denn das Einzelteil wird nicht Lackiert.
Ich hoffe ihr habt eine Lösung für mich denn ich komme hier langsam nicht mehr weiter.
DANKE schon mal an alle die sich damit befassen !!!!!!!!!!!!!
Baumjäger
CAD/PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Baumjäger an!   Senden Sie eine Private Message an Baumjäger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Baumjäger
SW2017 - S5.0
AutoCAD Mechanical 2018
Win10
Intel Xeon E3-1240 V2 3,4GHz
16GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 10. Sep. 2008 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian1674 10 Unities + Antwort hilfreich
du könntest die Baugruppe wieder als Einzelteil speicher, jedoch fehlen dir dann alle REferenzen auf das Originalteil, du musst diesen Schritt also nach jeder Änderung der baugrupee wiederholen.
Aber mal eine ganz vorsichtige Gegenfrage:
Muss man Lack wirklich im CAD darstellen?
Andy
HaPe
Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von HaPe an!   Senden Sie eine Private Message an HaPe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
WIN7 prof. SP1 64 bit
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 10. Sep. 2008 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian1674 10 Unities + Antwort hilfreich
warum legts Du nicht die Konfigurationen im Einzelteil an (unlakiert, Farbe1, Farbe2...) und baust in die BG die entsprechenden Konfig's ein? Oder habe ich was übersehen? Der Haken versteckt sich ganz unten und heißt Konfigurationen /Anzeige, dort auf diese Konfiguration stellen
Gruß HaPe
Christian1674
erstellt am: 10. Sep. 2008 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja klar das geht, aber es wird erst Lackiert nachdem die Bauteile Montirt erden.
es handelt sich um eine Grundplatte in der Buchsen eigepresst werden und es wird über den Übergang von Grundplatte zu Buchse Lackiert.
deine Methode würde bedeuten das ich jetzt Konfigurationen für einzelteile anlegen muss und es wird ca. 40 Farben geben was bedeuten würde das ich 40 konfigurationen in jedem Einzelteil haben werde.
Deshalb würde ich das gerne nur über die Baugruppe steuern
Christian1674
erstellt am: 10. Sep. 2008 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo erstmal
Zu der gegenfrage. ja muss mann den viele Kunden wollen Ihre eigene farbe auf den Artikeln haben und wollen dann auch das 3D modell davon bekommen.
und jede Lackierung bekommt eine andere artikelnummer und somit auch eine eigene Konfiguration.
SLDW-FEM
Simulations-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von SLDW-FEM an!   Senden Sie eine Private Message an SLDW-FEM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SLDW-FEM
Solidworks 2017+2019+20+22
SpaceClaim
Windows 11 64bit
HP-ZBook 32gbRAM NVIDIA
erstellt am: 10. Sep. 2008 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian1674 10 Unities + Antwort hilfreich
nur so als Anregung:
da war doch erst ein Beitrag über Farbtabellen
schaue doch mal nach, ob diese dynamisch sind
dann kannst Du wechseln
ansonsten per Makro, wenn es nur für einen Zweck ist!
HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 10. Sep. 2008 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian1674 10 Unities + Antwort hilfreich
mit Excel-Tabellen gesteuerten Konfig´s ist das bei 6 Teilen eine Sache von Minuten.
Gruß HaPe
WoisetJo
Sehen Sie sich das Profil von WoisetJo an!   Senden Sie eine Private Message an WoisetJo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WoisetJo
SolidWorks Standart 2009 SP4,1 VISTA64
4GB
erstellt am: 10. Sep. 2008 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian1674 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Wäre vielleicht optimal mit DriveWorksXpress zu lösen!
Christian1674
erstellt am: 10. Sep. 2008 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hört sich gut an aber kenne ich nicht
Zusatzanwendung???????????
WoisetJo
4GB
erstellt am: 10. Sep. 2008 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian1674 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein STANDART seit SW 2008
Unter Extras
WoisetJo
4GB
erstellt am: 10. Sep. 2008 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian1674 10 Unities + Antwort hilfreich
AndreasBo
TZ & Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von AndreasBo an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasBo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasBo
Wenn am Anfang alles schief geht,
nenne es Version 1.0!
erstellt am: 10. Sep. 2008 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian1674 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt da schon eine Möglichkeit und zwar über Abziehbilder.
Dort kannst du nachwievor Flächen anwählen und dies auch Konfigurationsgesteuert.
HTH
Andreas
  Ich nutze Boardsuche | Google | Netiquette
