 | SOLIDWORKS KI: So richten Sie die virtuellen Assistenten ein, ein Fachartikel
Thema: Fehler beim Speichern des Dokuments (2256 mal gelesen)
stema Mitglied Technischer Angestellter
 Beiträge: 9 Registriert: 05.05.2008 Windows Xp SP2, SolidWorks Premium 2007 SP5.0 Schnittstelle zu SAP >> PortaX Pentium 4 CPU 2,8GHz - 2GB RAM
erstellt am: 10. Sep. 2008 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, bekomme den Fehler beim Speichern einer Baugruppe. Die Baugruppe ist nicht alzu groß. 24 Parts Verknüpfungen sind alle o.k. und Konfigurationen funktionieren auch einwandfrei. Nur das Speichern macht mir Probleme. Neuaufbau funktioniert auch tadellos. Habe auch schon versucht die Baugruppe Speichern unter... , da bekomme ich den gleichen Fehler. Mfg stema ------------------ Was nicht passt wird passend gemacht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Baumjäger Mitglied CAD/PDM Administrator
 Beiträge: 339 Registriert: 21.06.2006 SW2017 - S5.0 AutoCAD Mechanical 2018 Win10 Intel Xeon E3-1240 V2 3,4GHz 16GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 10. Sep. 2008 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stema
Habe das Problem auch ab und an gehabt (seit SW2008???). Was wirklich hilft habe ich auch nie kapiert, teilweise wird das Dokument trotzdem gespeichert habe ich festgestellt. Hab es auch immer nur mit - SWX neustarten - mehrmaliges Speichern unter probiert. Vielleicht kommt der Fehler auch aus einem Einzelteil, d.h. hier mal speichern unter kann auch was bringen. Aber eine echte "mach das genau so" Lösung hab ich leider auch nicht :-( Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HaPe Mitglied Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
 Beiträge: 1096 Registriert: 27.11.2001 i7 CPU 960@3.20GHz 8GB Ram Quadro 2000 4GB 70GB Raid 0 WIN7 prof. SP1 64 bit SWX 2010 SP5.0 SWX 2012 SP5.0 SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 10. Sep. 2008 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stema
Hallo, wie lautet denn die Fehlermeldung? Speicherst Du lokal oder im Netzwerk? Evtl. hast Du dort wo Du speichern möchtest keine Rechte dies zu tun, oder aber ein Netzlaufwerk hat sich abgehängt. Oder die Dateien waren beim Öffnen schreibgeschützt. Versuche mal die Dateien unter einem anderen Namen zu speichern. Gruß HaPe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 10. Sep. 2008 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stema
Peter_H Mitglied Konstrukteur/CAD-Admin
 Beiträge: 175 Registriert: 30.08.2001 SWX2015 SP5.0 EPDM 2015 SP3.0 Win7/64 Intel Xenon 2,93 GHz NVIDIA Quattro FX3800 12 GB RAM
erstellt am: 10. Sep. 2008 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stema
Hallo stema Versuch mal die folgenden Varianten: Variante 1: Aktivieren jeder einzelnen Konfiguration von Baugruppe oder Teil Variante 2: eine neue Konfiguration anlegen und alle Teile/Unterbaugruppen unterdrücken Variante 3: Kontrolle aller vorhandenen Bauteile/Unterbaugruppen auf Fehler in Skizzen (bitte hier vor allem auf Skizzen achten, die in allen Konfigurationen nicht mehr benötigt werden) Variante 4: Versuch, die angehängte EXCEL-Tabelle separat zu speichern. Danach die Tabelle löschen und die Baugruppe/Teil speichern Hoffe, dass dir hier eine Variante weiterhilft. Gruß Peter
erstellt am: 10. Sep. 2008 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe jetzt einige Varianten probiert und auf einmal hat es funktioniert. Kann aber nicht genau sagen was das Problem war und wie es gelöst wurde. ??? Habe aber herausgehört das dies schon des öfteren vorgekommen ist. Bei mir das erste mal, und hoffentlich das letzte mal. Danke für eure Hilfe Mfg Markus ------------------ Was nicht passt wird passend gemacht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 10. Sep. 2008 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stema
INKN Mitglied Consulant/Softwareentwickler
 Beiträge: 277 Registriert: 22.08.2001
erstellt am: 10. Sep. 2008 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stema
PFIFFNER Mitglied Maschinenbautechniker HF
 Beiträge: 287 Registriert: 06.09.2007 SolidWorks Premium 2014 SP4.0 SolidWorks Enterprise PDM 2014 SP4.0 -------- Intel Core i7 960 Quad 3.2GHz 3x4096MB RAM nVidia Quadro 4000 2GB Windows 7 Professional x64 SP1
erstellt am: 10. Sep. 2008 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stema
Tag zusammen Ja ich hatte/habe das Problem auch!! Auch schon in 2006er Versionen. SolidWorks selber kennt das Problem hat aber noch keine Lösung dazu...von meinem Support habe ich bis jetzt auch nur die Info dass man alle Konfigs anwählen soll..funzt meistens, aber nicht immer! Tja... Gruss Dave ------------------ SolidWorks - Master of Disaster  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
 Beiträge: 3256 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 10. Sep. 2008 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stema
