  Baugruppe vergisst ihren Namen
Autor Thema:  Baugruppe vergisst ihren Namen (500 mal gelesen)
Zordan_Zumbel
Sehen Sie sich das Profil von Zordan_Zumbel an!   Senden Sie eine Private Message an Zordan_Zumbel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zordan_Zumbel
Win XP SP2 - SW 2010 SP4
Dell Precision Workstation 390, 4MB
Nvidia Quadro FX 3450 SDI 256MB
CIM DataBase 3.9.7
erstellt am: 09. Sep. 2008 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin, moin allerseits,
seit einigen Tagen habe ich ein Problem mit Baugruppen die per parasolid (*.x_t) eingelesen werden.
Die Datei wird anstandlos konvertiert, kann geändert und abgespeichert werden.
Sobald man sie aber wieder öffnet, hat Sie vergessen wie sie heißt.
Wenn Siei n einer BG verbaut ist und man möchte sie über strg-c / str-v kopieren und wieder einfügen, bekommt man die Fehlermeldung "Ein Dokumentvorlage kann nicht eingefügt werden"
Sobald man Sie öffnet und einmal auf speichern drückt ist wieder alles ok - bis zum nächsten öffnen.
Mir gehen so langsam die Ideen aus (eigentlich sind sie es schon) woran es liegen könnte.
Vielleicht hat ja jemand von euch eine Idee..
Schon mal Danke im voraus
Gruß Zordan
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 09. Sep. 2008 20:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zordan_Zumbel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen schönen Tag Zordan.
Nur so eine Idee.
Was steht in den Dateieigenschaften für die Bgrp.?
ThoMay
Schaut mal nach im Bereich Wissenstransfer.
Neues Forum: Schweißen, Löten, Kleben
Es gibt keine dummen Fragen, nur unzweckmäßige.
Hierauf bekommt man dann machesmal eine unzweckmäßige, freundliche Antwort.
Zordan_Zumbel
CIM DataBase 3.9.7
erstellt am: 10. Sep. 2008 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
PE_1_P_120.zip
in den Dateieiegnschaften steht bei SWXSolidWorks nix und auch sonst nichts nennenswertes.
Mit einem Kollegen zusammen haben wir aber gerade festgestellt, dass das Problem mit der "Dateivorlage" nur auftritt, wenn die Datei *.x_t über Doppelklick aus dem Explorer heraus gstartet wird.
Wenn man es über SWXSolidWorks lädt klappt es anscheinend...
Vielleicht kann das ja mal jemand mit der angehängten Datei nachvollziehen
Gruß Zordan
HaPe
Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von HaPe an!   Senden Sie eine Private Message an HaPe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
WIN7 prof. SP1 64 bit
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 10. Sep. 2008 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zordan_Zumbel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zordan,
kenne das Problem seit der 2006. Schön das es noch ein paar Konstanten gibt
Wenn ich mich recht entsinne, haben wir es so gemacht, den Import über den Öffnen Dialog angeschoben und dann die BG nochmal seperat geöffnet (ohne das die übergeordnete BG offen war) und unter anderen Namen neu abgespeichert. Dann ging es meistens. Habe damals auf ein Problem mit unseren Vorlagen getippt.
Gruß HaPe
Zordan_Zumbel
CIM DataBase 3.9.7
erstellt am: 10. Sep. 2008 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo HaPe
also ob ich solche Konstanz jetzt gut finde weiß ich aber nicht wirklich.
Ich muss mal schauen ob ich das über unseren Support weitergeben kann.
Gruß Zordan
HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 10. Sep. 2008 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zordan_Zumbel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zordan,
...also ich bin ein großer Fan von running Gags...
Gruß HaPe
