  Installation CircuitWorks mit 2008 SP4.0
Autor Thema:  Installation CircuitWorks mit 2008 SP4.0 (564 mal gelesen)
weinel
Sehen Sie sich das Profil von weinel an!   Senden Sie eine Private Message an weinel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für weinel
erstellt am: 09. Sep. 2008 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielleicht bin ich ja nicht alleine mit dieser Frage:
Bei der Installation der SWXSolidWorks 2008 SP4.0 Version in der Premium Ausführung wird jetzt CircuitWorks mit installiert.
Beim ersten Start von SolidWorks mit CircuitWorks wird im Pfad
c:\Dokumente und Einstellungen\%user name%\Anwendungsdaten\CircuitWorks\
die Datei ecadopt.xml angelegt. In dieser Datei stehen alle Optionen für CircuitWorks drin.
Diese Datei wird für jeden User neu angelegt, wenn er zum ersten Mal SolidWorks auf diesem Rechner startet.
Jetzt hat man das Problem, dass man damit keine Optionen mehr vorgeben kann. Immer wenn ein Anwender zum ersten Mal SolidWorks auf einem Rechner startet hat er die WerksEinstellungen für CircuitWorks.
Hat jemand schon eine Lösung für dieses Problem?
Gruß weinel
spacebug69
cad tipse :-)
Sehen Sie sich das Profil von spacebug69 an!   Senden Sie eine Private Message an spacebug69  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spacebug69
:D :confused: :sleep: :wink: :dance: :hubbi: :D :confused: :sleep: :wink: :dance: :hubbi:
erstellt am: 09. Sep. 2008 19:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weinel 10 Unities + Antwort hilfreich
hi weinel,
nimm mal 2 von xml dats und vergleich die. wen da user infos drin stehen, absolute pfadangaben oder so ein schnickschnack.wen das der fall ist könnte man für nen neuen user das ding an die richtige stelle legen. oder variante 2 einen verbesserungsvorschlag schreiben. die jungs von priware gehören zwar nun zu SWXSolidWorks. trotzdem is es ein versuch wert ;-)
gruss micha
Ralf Tide
erstellt am: 09. Sep. 2008 21:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weinel 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von weinel:
Jetzt hat man das Problem, dass man damit keine Optionen mehr vorgeben kann...
Hallo weinel,
gibt es eine c:\Dokumente und Einstellungen\all users\Anwendungsdaten\CircuitWorks\ecadopt.xml ?
Wenn ja, dann würde ich die vom User kopieren und in all users überschreiben (natürlich nicht ohne vorherige Sicherung  ).
HTH,
Ralf
Egriewe
Staatl. gepr. Elektronik Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Egriewe an!   Senden Sie eine Private Message an Egriewe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Egriewe
erstellt am: 10. Sep. 2008 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weinel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo an die Circuitworks USER
Wir mußten leider die neue CW - Version an den Nagel hängen, da es viele ungereimtheiten gibt.
Die einstellung der Leiterplattenstärke ist nicht sauber. Die Bibliothek wird von der alten Version nicht sauber konvertiert.
Zur Zeit arbeiten wir mit der Version 9 bis die Fehler behoben sind.
Geht es anderen Usern ebenso ??
Viele Grüße Herbert
weinel
SolidWorks 2016 SP4.0
M6800 K3100 Win7 64bit
Eplan P8 2.5
ARAS
erstellt am: 10. Sep. 2008 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
das war auch meine Idee, funktioniert aber nicht. In "all users" gibt es die Datei nicht und er sucht sie dort auch nicht!
Gruß weinel
weinel
erstellt am: 10. Sep. 2008 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe bis jetzt mit der Version 7 gearbeitet.
Musst du die Bibliothek konvertieren?
Ich habe einfach alle Bauteile neu eingelesen. Ich hatte allerdings auch keine weiteren Angaben in der Datenbank gemacht.
Gruß weinel
