  Makro über alle Konfigurationen
SOLIDWORKS Flow Simulation Schulung - online, ein Seminar am 09.11.2026
Autor Thema:  Makro über alle Konfigurationen (516 mal gelesen)
djockheck
Leiter IT-Support
Sehen Sie sich das Profil von djockheck an!   Senden Sie eine Private Message an djockheck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für djockheck
SolidWorks 2016, SP5
Windows 10
erstellt am: 09. Sep. 2008 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Kann mir jemand einen Tip geben bzw. ein Beispiel nennen, wie man per VB eine Liste aller Konfigurationen der aktuellen Datei enthält?
ciao
Detlef
Detlef Jockheck
jens_oliver
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von jens_oliver an!   Senden Sie eine Private Message an jens_oliver  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jens_oliver
erstellt am: 09. Sep. 2008 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für djockheck 10 Unities + Antwort hilfreich
Beispiel ist aus der API Hilfe.
( hätte man finden können. )
Get List of Configurations Example (VB)
This example shows how to get a list of configuration names for the active document.
Code:
Option Explicit
Sub main()
    Dim swApp                  As SldWorks.SldWorks
    Dim swModel                As SldWorks.ModelDoc2
    Dim vConfigName            As Variant
    Dim sConfigName            As String
    Dim swConfig                As SldWorks.configuration
    Dim i                      As Long
    Dim bRet                    As Boolean
    Set swApp = CreateObject("SldWorks.Application")
    Set swModel = swApp.ActiveDoc
    Set swConfig = swModel.GetActiveConfiguration
    Debug.Print "File = " & swModel.GetPathName
    Debug.Print "  Active Config = " & swConfig.Name
    Debug.Print ""
    vConfigName = swModel.GetConfigurationNames
    For i = 0 To UBound(vConfigName)
        sConfigName = vConfigName(i)
        Set swConfig = swModel.GetConfigurationByName(sConfigName)
        Debug.Print "  ConfigName(" + Str(i) + ") = " + sConfigName
        Debug.Print "    UseAlternateNameInBOM = " + Str(swConfig.UseAlternateNameInBOM)
        Debug.Print "    AlternateName        = " + swConfig.alternateName
        Debug.Print "    Comment              = " + swConfig.comment
        Debug.Print ""
    Next i
End Sub
Gruß Oliver
Software nach Maß für Ihr CAD-System
www.ib-knepper.de
djockheck
Leiter IT-Support
Windows 10
erstellt am: 09. Sep. 2008 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank. Sieht so aus als wenn ich vorher die falschen Suchbegriffe verwendet hatte....
Detlef Jockheck
