  IGS vergrößern?
Autor Thema:  IGS vergrößern? (505 mal gelesen)
MadHatter
CAD/CAM (Konstruktör)
Sehen Sie sich das Profil von MadHatter an!   Senden Sie eine Private Message an MadHatter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MadHatter
Geschäftlich: SWX 2008 SP2 - CamWorks 2008 SP2.1 5xS - Win XP Pro x32 SP2 - Core 2 Duo E6850 @ 3,6GHz - 4GB RAM - PNY Quadro FX570 - 2x BenQ FP91G+ - Space Pilot
Privat: Vista x64 - Core 2 Quad Q6600 @ 3,4GHz - 4GB RAM - PNY Quadro FX570 - 2x 250GB Seagate Barracuda @ RAID0 - LG 22.0" L226WTQ
erstellt am: 09. Sep. 2008 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum!
Würde gerne mit CamWorks einen schönen Kopf fräsen, habe dazu folgendes gefunden:
http://www.directdimensions.com/lm_modelexamples.htm
Nun meine Frage:
Wenn ich den Kopf herunterlade, ist er gerademal 0,2mm groß - ist das nur bei mir so?
Wenn nein, gibt es eine Möglichkeit das IGS zu "vergrößern"?
Oder hat jemand ein anderes hübsches Modell herumliegen?
ChrisB
Sehen Sie sich das Profil von ChrisB an!   Senden Sie eine Private Message an ChrisB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChrisB
SolidWorks 2006/2008
WinXP Pro
MS VS 2005
erstellt am: 09. Sep. 2008 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MadHatter 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Sieht so aus, als wären beim Import die Maßeinheiten durcheinander gekommen. Beim Öffnen der Iges-Datei gibts die Möglichkeit in den Optionen (im Öffnen-Dialog) die Einheiten einzustellen. Das wäre mal mein erster Schritt.
Wenn dir dann die Größe immernoch nicht gefällt gibts noch die Möglichkeit das komplette Teil nach dem Import zu skalieren (Skalieren-Feature).
Ich hoffe ich konnte helfen
[Diese Nachricht wurde von ChrisB am 09. Sep. 2008 editiert.]
MadHatter
erstellt am: 09. Sep. 2008 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Skalieren...
*doofbin*
Danke!
