 | SOLIDWORKS AI: So funktioniert das Token-Modell, ein Fachartikel
Thema: Makos unter 2008 x64 (1034 mal gelesen)
General Engineer Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 122 Registriert: 02.08.2006 Solid Works 2014 SP4 HPZ 800 Xeon 3,33;12 GB RAM Quadro 4000;SSD Dell M4700 I5-2,8;Quadro K2000;8GB Ram;SSD
erstellt am: 08. Sep. 2008 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SWX  Gemeinde, Ich bin beim Einsatz der für uns neuen SWX Version 2008 SP4.0 x64 Edition auf ein weitere Problem gestoßen. Das Makro Baugruppe travesieren läuft zwar unter der 32 bit Version, bringt aber unter 64 bit folgenden Fehler compile error can´t find project or libary. Weiß jemand warum ? Gruß GE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2008 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für General Engineer
Hallo GE, ich vermute, dass auf der Windows 64 Maschine ein/mehrere der Verweise des Makros nicht aufgelöst werden können. Leider kann man in dem Makro nicht die Verweise nachschauen, da es passwortgeschützt ist, aber ich vermute wiederum, dass es die Verweise auf den Treeview und die Imagelist sind. Die stehen bei mir im Verweis "Microsoft Windows Common Controls 6.0 (SP6)" und zeigen auf c:\windows\system32\mscomctl.ocx und kommen von einer VB6 Installation. Ich vermute, diese Standardlib ist üblicherweise auf einem 64 Bit Windows nicht installiert, daher der Fehler. Abhilfe könnte sein, irgendein anderes Programm oder Tool zu installieren, dass diese OCX mitbringt und im System registriert, oder von einer anderen Maschine von Hand rüberkopieren und registrieren. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2008 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, vielen Dank für Deine Hilfe. Das kopieren der Datei hatte leider keinen Erfolg. Die Makros liefen bis letzte Woche mit der 2006 SP5.1 x64 unter XP x64 einwandfrei. Kann es sein das durch das deinstallieren der 2006 die Libarys entfernt wurden ? Gruß GE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2008 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für General Engineer
Hallo GE, Zitat: Original erstellt von General Engineer: Das kopieren der Datei hatte leider keinen Erfolg.[quote] Habt ihr die auch registriert? Unter "normalem" Windows geht das mit "regsvr32 name-der-dll/ocx", bei Windows 64 keine Ahnung.[QUOTE]Original erstellt von General Engineer: Die Makros liefen bis letzte Woche mit der 2006 SP5.1 x64 unter XP x64 einwandfrei. Kann es sein das durch das deinstallieren der 2006 die Libarys entfernt wurden ?
Ist denkbar. Ansonsten wurde an der Maschine nichts geändert? Mir ist gar nicht mehr gegenwärtig, dass es von der 2006 auch schon 64 Bit Versionen gab. Allerdings kann es natürlich auch noch ein anderer Verweis sein, der in dem Makro drinsteckt, den man nur eben aufgrund des Passwortschutzes nicht sehen kann. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2008 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles...
 Beiträge: 2675 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** ------------------ Zuletzt beruflich: - SWX2020 SP5; - SAP/PLM+ECTR; - DriveWorks Pro; - Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2022/VB.Net ------------------ ab 2024 (privat): Onshape und anderes
erstellt am: 09. Sep. 2008 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für General Engineer
Zitat: Original erstellt von General Engineer: Hallo SWX Gemeinde,Ich bin beim Einsatz der für uns neuen SWX Version 2008 SP4.0 x64 Edition auf ein weitere Problem gestoßen. Das Makro Baugruppe travesieren läuft zwar unter der 32 bit Version, bringt aber unter 64 bit folgenden Fehler compile error can´t find project or libary. Weiß jemand warum ? Gruß GE
Vielleicht steh ich gerade auf dem Schlauch, aber welches Makro meinst du? Wir arbeiten inzwischen auch überwiegend mit SWX 64bit, aber ich hatte noch nie Probleme mit Verweisen bei VBA-Macros - egal, ob neu geschrieben oder schon seit Jahren mit gezogen.
------------------ Klaus www.al-ko.com | mein Gästebuch | privat... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Solider Worker Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 66 Registriert: 22.12.2006
erstellt am: 11. Sep. 2008 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für General Engineer
Schönen Guten Tag, ich habe genau das gleiche Problem. Solid Works 2006 X64 wurde deinstalliert und die 2008 X64 schon vor der Deinstallation der 2006 installiert. @Stefan: Die Windows Common Controls sind in der Regestry und die ocx Datei steht im \Windows\Syswow64. Wenn ich diese neu regestrieren will, kommt folgender Fehler: Load Libary (mscomctl/ocx)fehlgeschlagen. Das angegebene Modul konnte nicht gefunden werden. Weiß auch nicht mehr weiter. Gruß Solid Worker
