 | SOLIDWORKS NEXT | Episode 3: Von CAD Zu Code - Nahtlose Konstruktion und virtuelle Roboterprogrammierung, ein Webinar am 15.09.2026
Thema: endlicher riemen mit riemenfunktion? (1460 mal gelesen)
locol1011 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 427 Registriert: 12.07.2006 Win 10, SWX 2018-64 SP5.0 HP Workstation XW6600 64GB RAM 3D-SpaceExplorer
erstellt am: 08. Sep. 2008 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ist es irgendwie mit nem Trick möglich die Riemenfunktion für einen Riemen mit endlicher änge zu "missbrauchen"? (Also wie nen Endlosriemen durchschneiden und die Enden ausbegreitet befestigen) MfG Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 08. Sep. 2008 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für locol1011
erstellt am: 08. Sep. 2008 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
AndreasBo Mitglied TZ & Konstruktion
 Beiträge: 861 Registriert: 16.11.2006 ******** Wenn am Anfang alles schief geht, nenne es Version 1.0!
erstellt am: 08. Sep. 2008 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für locol1011
wago Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 523 Registriert: 07.12.2000
erstellt am: 08. Sep. 2008 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für locol1011
erstellt am: 06. Nov. 2012 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, muss einen alten Beitrag mal wieder aktivieren. Das Thema ist wieder akut geworden. Kann man dieses im Video gezeigte Funktion mit wenigen Schritten erzeugen? Wir sind Hersteller von Etikettieranlagen, und benötigen für diverse Anschauungen solche Funktion. Gruß Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
