  Intelligente Referenzen???
SOLIDWORKS Simulation Professional Schulung - online, ein Seminar am 28.10.2026
Autor Thema:  Intelligente Referenzen??? (886 mal gelesen)
Iwona W.
Konstrukteurin, SWX key-user
Sehen Sie sich das Profil von Iwona W. an!   Senden Sie eine Private Message an Iwona W.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Iwona W.
SWX 2011, SP 4.0
Win 7 64bit; AS 32GB; Intel Xeon 3,40GHz
NVidia Quadro 4000
erstellt am: 05. Sep. 2008 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Im SWXSolidWorks werden die externen Referenzen eines Teils in der Umgebung einer Baugruppe festgelegt. Kann ich sie "unterdrücken/lösen" und dann nachträglich in der Umgebung einer anderen Baugruppe anfügen?
Meine Vorstellung: SWXSolidWorks hochintelligentes    Partfile verfügt über externe Referenzen (überwiegend Bezüge auf Skizzenkonturen und Skizzenebenen). Bein Einfügen von diesem Teil in die BG werden die Referenzen automatisch neu gesetzt (z.b. Abgleich über Namen der Skizzen, Ebenen usw) oder manuell, per Auswahl, ähnlich wie das bei Teilen mit Verknüpfungsreferenzen oder bei Bibliotheksfeatures funktioniert. Hat jemand die Vorstellung, ob und wie das geht?
Iwona
Hans Mueller
Schreinermeister
Sehen Sie sich das Profil von Hans Mueller an!   Senden Sie eine Private Message an Hans Mueller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hans Mueller
erstellt am: 05. Sep. 2008 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Iwona W. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Iwona,
genau so was mache ich mit einem Addin für SWXSolidWorks:
Teile werden über sogenannte Teilebeschreibungen intelligenter gemacht, d.h. das Teil weiß was es ist (bei uns z.B. ein Rahmenteil) und kann so über automatische Verbinder zusammengebaut werden und auch neue Maße bekommen. Die genaue Vorgehensweise kannst du im Netz lesen. Gerade bei unseren Einzelanfertigungen machen sich diese Automatismen schnell bezahlt.
Grüsse aus der Schreinerei
Hans
WoisetJo
Sehen Sie sich das Profil von WoisetJo an!   Senden Sie eine Private Message an WoisetJo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WoisetJo
SolidWorks Standart 2009 SP4,1 VISTA64
4GB
erstellt am: 08. Sep. 2008 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Iwona W. 10 Unities + Antwort hilfreich
hi
Wie heisst dein AddIn dafür, bezw. woher hast du es, kostet es extra ?
lg woisetjo
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 08. Sep. 2008 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Iwona W. 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Teile behalten erstmal ihre vorhandenen externen Referenzen, was ich so auch erwarten würde. Wenn Du das ändern willst, mußt Du die vorhandenen Referenzen aufspüren, entfernen und neu zuordnen. Geht natürlich, aber von alleine fragt SW nicht...
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
Hans Mueller
Schreinermeister
erstellt am: 08. Sep. 2008 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Iwona W. 10 Unities + Antwort hilfreich
Mahlzeit zusammen,
das Addin heißt Pascam Woodworks (könnte aber genause Metalworks heißen), ist von der Firma Pascam hier in meinem schönen Kirchheim/Neckar und kostet natürlich etwas
Hans
Iwona W.
SWX 2011, SP 4.0
NVidia Quadro 4000
erstellt am: 08. Sep. 2008 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für eure antworten, habe nicht gedacht, überhaupt welche zu kriegen.
Wenn das Pascam kann, muss es gehen. Vermutlich greifen sie aber ganz tief in die API-Ebene, wo der Normalo-User keinen Zugriff drauf hat. Vielleicht wird ja die SWXSolidWorks-Zukunft eine Lösung bieten, wer weiß?
Vielen Dank und schöne Grüße, insbesondere an den Herrn mit dem Hirn
Iwona
Lutz Federbusch
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
SpacePilot
erstellt am: 08. Sep. 2008 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Iwona W. 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Zusatzprogramm mußt Du nicht extra kaufen.
Guck Dir mal die Funktion "Intelligente Komponenten" oder "Intelligente Verbindungselemente" an. Das bietet sowas auch, Du mußt es allerdings vorbereiten.
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
