  Taskplaner
Autor Thema:  Taskplaner (283 mal gelesen)
Ko-Geissler
Sehen Sie sich das Profil von Ko-Geissler an!   Senden Sie eine Private Message an Ko-Geissler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ko-Geissler
erstellt am: 05. Sep. 2008 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Unsere Firmenleitung hat sich entschlossen von Autodesk Inventor auf Solidworks Prof umzusteigen! Meine frage :
Gibts eine Möglichkeit mit dem Task planer automatisch *.ipt in Solidworksdateien umzuwandeln?
Habe gesehen *.iges/*.step/*.dwg/*.dxf gehen schon.
Hat von euch einer schon ein Makro geschrieben wo ich automatisch aus einem Ordner Dateien öffnen kann und wieder als SW-Datei abspeichern kann, sollte über Nacht Laufen!
Danke für eure Hilfe
HaPe
Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von HaPe an!   Senden Sie eine Private Message an HaPe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
WIN7 prof. SP1 64 bit
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 05. Sep. 2008 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ko-Geissler 10 Unities + Antwort hilfreich
herzlich willkommen auf der hellen Seite der Macht
Also prinzipiell: Ja. Der Taskplaner ist in der Lage ein Macro auszuführen und SWX kann Inventor-Daten
nativ einlesen (abhängig von der Inventor-Version die Ihr vorher benutzt habt) Und der Taskplaner ist in der Lage Ordner zu verarbeiten.
Allerdings, wenn Ihr die Teile nur ladet und wieder speichert, habt Ihr keine Features, dazu ist es nötig die Featureerkennung laufen zu lassen, die besten Ergebnisse bekomme ich damit, wenn ich sie interaktiv benutze. Wenn Ihr nur die Geometrie ohne History haben wollt, dann ignorier den letzten Absatz.
Und jetzt die schlechte Nachricht, fertig habe ich nichts herumliegen.
Aber unter http://solidworks.cad.de/mm_index.htm
findest Du jede Menge Macros, evtl. kannst Du Dir dort die benötigten Codeschnipsel zussammensuchen.
Gruß HaPe
[Diese Nachricht wurde von HaPe am 05. Sep. 2008 editiert.]
