  Modelneuaufbau
Autor Thema:  Modelneuaufbau (414 mal gelesen)
swcad
konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von swcad an!   Senden Sie eine Private Message an swcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für swcad
Solidworks 2015 4.0
Dell precision 7810
erstellt am: 05. Sep. 2008 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei meiner Baugruppe sind ständig die Ampeln für den Modelneuaufbau zu sehen. Wenn ich Strg B oder Strg Q drücke hilft das gar nichts. Zwei Features sind dann immer noch nicht neu aufgebaut und wenn ich irgendetwas in der Baugruppe ändere erscheint die Ampel bei noch anderen Features.
Hat da jemand einen Tipp woran das liegt?
Gruss Olli
HaPe
Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von HaPe an!   Senden Sie eine Private Message an HaPe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
WIN7 prof. SP1 64 bit
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 05. Sep. 2008 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für swcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen Olli,
hast Du die Features mal überprüft? (offene Skizzen, seltsam referenzierte Maße, Kanten) ?
Gruß HaPe
Iwona W.
Konstrukteurin, SWX key-user
Sehen Sie sich das Profil von Iwona W. an!   Senden Sie eine Private Message an Iwona W.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Iwona W.
SWX 2011, SP 4.0
Win 7 64bit; AS 32GB; Intel Xeon 3,40GHz
NVidia Quadro 4000
erstellt am: 05. Sep. 2008 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für swcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine "Ampel, die man nicht wegkriegt" hinweist auf die gegenseitigen Referenzen. z.B. Das erste Feature trage ich bis Eckpunkt Skizze2 aus, dann trage ich die Skizze2 bis Fläche des Körpers aus dem Feature1 und schon ist es geschehen. Lösung: Referenzen ändern (Abhängigkeiten lösen) oder mit der eingeschalteten Ampel leben
Iwona
swcad
konstrukteur
Solidworks 2015 4.0
Dell precision 7810
erstellt am: 05. Sep. 2008 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank, ich denke ich kann in diesem Fall ganz gut mit den Ampeln leben, woolte nur mal wissen warum?
Nochmals vielen Dank
