  DXF/DWG Export Fehlerhaft
Autor Thema:  DXF/DWG Export Fehlerhaft (770 mal gelesen)
SteffenB
Geprüfter Konstrukteur (IHK) / Key-User
Sehen Sie sich das Profil von SteffenB an!   Senden Sie eine Private Message an SteffenB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SteffenB
Intel Xeon 3,6Ghz
32GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
Windows 7 Pro / 64bit
SWX 2015 SP2.1
erstellt am: 05. Sep. 2008 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Zusammen,
wenn ich erzeugte DXF oder DWG Daten in unser 2D (Me10) lade, dann fehlen da einige Bemaßungen.
Hat da jemand eine Ahnung woran das liegen könnte?
Gruß Steffen
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie gerne behalten! :-)
www.egoproducts.com
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 05. Sep. 2008 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SteffenB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steffen,
Welche Version von DXF verwendest du beim Export?
Welche weiteren Einstellungen für den DXF - Export verwendest du?
Welche ME10 Version habt ihr?
Sind die Einstellungen welche du in SolidWorks beim DXF Export vornimmst mit deiner
ME10 Version verträglich?
Mein Empfehlung für die DXF Einstellugnen
(egal welche ME10 Version ihr habt, wir haben was mit 12)
- Version: R14
- Schriftart: Nur AutoCAD STANDARD
- Linienarten: AutoCAD Standardarten
Wir verwenden dazu eine Abbildunsdatei welche uns die Farben korrekt einstellt.
Allerdings muss auch dazu sagen dass nicht immer alles perferkt mit DXF ankommt.
Form und Lagetol. sind oft ein Probelm, Masse mit Zusatztexten etc. können Probleme bereiten etc.
Da die Masse welche im ME10 ankommen kaum saubere ME10 Masse sind solltest du diese so oder so neu erstellen.
BTW: Wofür werden die DXF verwendet?
Mike
The Power Of Dreams
SteffenB
Intel Xeon 3,6Ghz
32GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
SWX 2015 SP2.1
erstellt am: 05. Sep. 2008 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Antwort.
Ist R14
Standard - so wie es Solid liefert.
Wir haben die Version 13.20B
Ja so wie es aussieht nicht
Sonst sind die Einstellungen alles auf AutoCAD Standard. Abbildungsdatei habe ich auch schon versucht.
Wir brauchen die Daten generell nicht im Me10 - aber wir senden DXF Daten an unsere Lieferanten.
Oft bekommen wir Rückmeldungen wegen fehlerhaften Bemaßungen.
Deshalb Versuche ich gerade eine Lösung für das Problem zu finden.
www.egoproducts.com
Oberli Mike
erstellt am: 05. Sep. 2008 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SteffenB 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von SteffenB:
Aus SolidWorks kann man doch saubere PDF oder TIF exportieren. Somit sind die Bemassungen
i.O. Für den Laser sind die Bemassungen auf dem DXF egal, der nimmt nur die Laserlinien.
Mike
The Power Of Dreams
SteffenB
Intel Xeon 3,6Ghz
32GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
SWX 2015 SP2.1
erstellt am: 05. Sep. 2008 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja klar.
Wir senden den Lieferanten immer ein PDF und ein DXF.
Aber trotzdem melden die sich dann
Naja mal schauen - danke für deine Hilfe.
www.egoproducts.com
