 | SOLIDWORKS NEXT | Episode 3: Von CAD Zu Code - Nahtlose Konstruktion und virtuelle Roboterprogrammierung, ein Webinar am 15.09.2026
Thema: Position von Stefan´s Schriftfeldmacro (528 mal gelesen)
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2580 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2024-3.1 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2023-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 04. Sep. 2008 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, im Zuge unserer Umstellung auf SolidWorks 2008 habe ich auf meinem Rechner auch den Grafikkartentreiber gewechselt. Beim Einrichten der 2 Monitore habe ich wohl früher eine falsche Einstellung gehabt. Jetzt ist sie jedenfalls richtig. Zunächst ging SolidWorks auf dem 2 Monitor auf, und nachdem ich es auf den ersten geschoben habe, wird das Programm jetzt immer am richtigen Platz geöffnet. Wenn ich nun aber Stefan´s Schriftfeldmacro (Danke an Stefan) öffne, wird dies immer auf dem 2 Monitor dargestellt, egal ob ich es mir wieder vor die Nase schiebe und schließe. Beim nächsten öffnen ist es wieder nebenan. Wie wird die Position des Eingabefensters auf dem Monitor festgelegt, oder wo kann ich was einstellen? Für Tips bin ich empfänglich. Danke und Grüsse, Andi Beck ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HaPe Mitglied Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
 Beiträge: 1096 Registriert: 27.11.2001 i7 CPU 960@3.20GHz 8GB Ram Quadro 2000 4GB 70GB Raid 0 WIN7 prof. SP1 64 bit SWX 2010 SP5.0 SWX 2012 SP5.0 SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 04. Sep. 2008 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andi Beck
Hallo, Die meisten Programme starten auf dem primären Monitor. Such mal die Einstellung für den Primären Monitor im Grafikkartentreiber. Ich denke dort mußt Du die beiden Monitore tauschen (alternativ auf dem Schreibtisch umstellen oder die Anschlüsse am Rechner tauschen) Gruß HaPe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2008 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo HaPe, mein Monitor, auf dem SolidWorks startet und auch meine ganzen Icons und die Windows Menüleiste sich befinden, ist der primäre Monitor. Das Macro startet jetzt also auf dem sekundären Monitor. Und nun? Grüße, Andi Beck ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2008 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andi Beck
erstellt am: 04. Sep. 2008 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo auch, juchu ich hab´s selber gefunden. In den Eigenschaften der Anzeige vorübergehend das Häkchen Windows-Desktop auf diesem Monitor erweitern bei dem 2ten Monitor rausnehmen, das Macro starten und siehe da, es ist jetzt da, wo es sein sollte. Nach der Aktivierung des 2ten Monitors bleibt es trotzdem da. 10 U´s an mich, hihi. Grüße, Andi Beck ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2008 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andi Beck
erstellt am: 04. Sep. 2008 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Sep. 2008 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andi Beck
