  3D PDF Explosionsdarstellung
Autor Thema:  3D PDF Explosionsdarstellung (2471 mal gelesen)
Stegi
Maschinenbau Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Stegi an!   Senden Sie eine Private Message an Stegi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stegi
erstellt am: 04. Sep. 2008 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Miteinander,
Ich möchte eine Explosionsdarstellung von einer Baugruppe in 3D PDF speichern.
Die PDF datei ist auch erstellt, jedoch ist von der Explosionsadarstellung nichts zu erkennen.
Was muss man hier einstellen?
Gruß Stegi
Mr.Bean
Sehen Sie sich das Profil von Mr.Bean an!   Senden Sie eine Private Message an Mr.Bean  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mr.Bean
Intel Xeon E5 3,2Ghz / 16GB /NVIDIA Quadro 4000 / Inventor 2016 / Productstream Prof. 2011 /
erstellt am: 04. Sep. 2008 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stegi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stegi,
bei mir (SW2008 SP4) geht es einwandfrei.
Du hast die Explosionsdarstellung natürlich auch aktiv!?
Klaus
*** Chef, ich bin fertig. Was darf ich ändern? ***
CADMike
Sehen Sie sich das Profil von CADMike an!   Senden Sie eine Private Message an CADMike  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADMike
Konstruktion*Animation*Dokumentation*3D-Druck
- SolidWorks
- 3DVIA Composer
- Cinema4D
- 3D-Druck Service [RapidPrototyping]
erstellt am: 04. Sep. 2008 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stegi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mr.Bean (Klaus),
es wäre mir neu, dass Explosionsansichten aus SolidWorks in 3D-PDF gespeichert werden können. Wenn ja, wäre ich für jeden Hinweis dankbar.
Könnte es sein, dass Du eine ganz normale PDF Datei meinst ohne 3D-Inhalt?
Ich beschäftige mich schon etwas länger mit Adobe Acrobat-3D_R8 bzw. Pro Extended (Version 9). Selbst Arcobat-3D ist nicht in der Lage beim Imortieren von SolidWorks-Daten die Explosionsansicht auszuwählen. Es wird immer die übergeordnete Kofigurationseinstellung importiert.
Hallo Stegi,
ich gehe mal davon aus, dass Du nur den Acrobat Reader zur Verfügung hast, oder arbeitet Ihr mit Acrobat-3D?
Wenn ja, könntest Du die Explosionsansicht von SolidWorks als Step-Format exportieren und dann in Acrobat-3D importieren.
Professioneller wäre natürlich die Explosionsdarstellung mit Hilfe des integrierten 3D-Reviewer aus Acrobat Pro Extended zu erstellen.
Dann könnte man die Ein- bzw. Ausbausituation als Movie ablaufen lassen, ähnlich wie in SWXSolidWorks die Bewegungssimulation.
Ich hoffe ein wenig geholfen zu haben
Gruß Mike
Mr.Bean
erstellt am: 05. Sep. 2008 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stegi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mike,
bei mir wird das PDF (erstellt mit SW2008 SP4; Häkchen bei "3D-PDF") normal mit den Tools für 3D-Aktionen (Drehen etc.) angezeigt.
Ich stelle heute abend mal ein Beispiel in's Netz ein (hochladen klappt nicht wegen Dateigröße).
Klaus
Mr.Bean
erstellt am: 05. Sep. 2008 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stegi 10 Unities + Antwort hilfreich
So, hier ist der Link zum 3D-PDF...
3d-pdf
Klaus
