Thema: Ausfälle bei pdf-Ausgabe: Zeichnungen unvollständig (5047 mal gelesen)
TronX Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 94 Registriert: 13.03.2006 SWx 2011 SP5, WinXP SP3, Dell Precision M4400, Intel Core 2 Duo 2,5GHz, 3,5GB RAM, NVIDIA Quadro FX 770M
erstellt am: 04. Sep. 2008 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und guten Morgen! Seit SWX 2008 habe ich eine Herausforderung mehr (man soll ja positiv denken ). Und zwar muss ich mittlerweile bei der PDF-Ausgabe alles nochmal ganz genau ansehen: Von Zeit zu Zeit (heute wieder mal) kommt es nämlich vor, dass die ausgegebenen Dateien nicht komplett sind. Es fehlen dann plötzlich Textelemente, also z.B. ganze Bezugshinweise, aber auch Maße und - ganz gefährlich - Toleranzangaben. Alle Informationen sind in der .slddrw - Datei nach wie vor vorhanden und nach einem Neustart von SWX funktioniert es dann auch meistens mit der Ausgabe. (Nicht immer.) Es ist ein sehr schönes Problem, da unser Support es (natürlich) nicht reproduzieren konnte. Damit liegt es dann an meinem System oder woran auch immer, aber nicht an SolidWorks. Tja. Kennt hier jemand diesen Effekt? Ich habe einen typischen - wenn auch extremen - Fall mal als Screenshot angehängt. So deutlich ist es nicht immer. Hinweise, die zur Ergreifung und Behebung des Bugs führen werden mit bis zu 100 Unities belohnt! Grüße Hendrik ------------------ Nie aufgeben die Hoffnung zu verlieren! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brödlahans Mitglied
 Beiträge: 94 Registriert: 23.05.2008
erstellt am: 04. Sep. 2008 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TronX
Hi erstellst du deine pdf´s über den creator?? Da hatte ich auch schon mal ähnlich Probleme. Lösung: in sw Datei speichern unter und als Dateiformat pdf auswählen. Damit hat´s bei mir gefunzt... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HaPe Mitglied Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
 Beiträge: 1096 Registriert: 27.11.2001 i7 CPU 960@3.20GHz 8GB Ram Quadro 2000 4GB 70GB Raid 0 WIN7 prof. SP1 64 bit SWX 2010 SP5.0 SWX 2012 SP5.0 SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 04. Sep. 2008 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TronX
Morgen, wenn es jetzt nur der Text gewesen wäre, hätte ich gesagt auf dem Rechner fehlt ein Font, oder ist beschädigt, aber da ja auch Toleranzen betroffen sind. Passiert das nur auf Deinem Rechner oder auch bei anderen? (anderer Benutzer?) Ich würde mal versuchen ein anderes Programm zum Erstellen der PDF zu benutzen, oder manche PDF-Druckertreiber bieten eine Option "als Bild drucken" so in der Art. Vielleicht hilft das. Gruß HaPe
erstellt am: 04. Sep. 2008 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, die pdfs werden mit der SWX  -internen Funktion erstellt. Ob per Makro oder über den manuellen Dialog macht dabei keinen Unterschied. Ich habe das unbestimmte Gefühl, es könnte etwas mit der Anzahl geöffneter Zeichnungen/Dateien oder deren Komplexität zu tun haben. Wobei ich mich wundern würde, wenn mein System mit einer 4,5MB großen Baugruppe von ca. 480 Teilen und einer parallel geöffneten Einzelteil-Zeichnung schon übefordert wäre. Außerdem ist es bisher nur auf meiner 64bit-Kiste aufgetreten. Die Kollegen hatten so ein Problem bisher nicht und arbeiten alle auf 32bit-XP. Es tritt wie gesagt sporadisch auf, ein Font würde ja immer fehlen... ------------------ Nie aufgeben die Hoffnung zu verlieren! [Diese Nachricht wurde von TronX am 04. Sep. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ilPatrino Mitglied
 Beiträge: 10 Registriert: 04.01.2007
erstellt am: 05. Sep. 2008 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TronX
scheint (zumindest für xp64) "normal" zu sein. passiert hier regelmäßig. es liegt auch nicht unbedingt an der komplexität der baugruppe, das kann für einzelteile mit sehr simplen zeichnungen (zwei ansichten, drei maße, schriftfeld) genau so schnell gehen. einzige abhilfe: neustarten. antwort vom support: problem ist (offenbar seit geraumer zeit) bekannt, wir arbeiten dran. [Diese Nachricht wurde von ilPatrino am 05. Sep. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 05. Sep. 2008 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TronX
Iwona W. Mitglied Konstrukteurin, SWX key-user
 Beiträge: 130 Registriert: 25.04.2005 SWX 2011, SP 4.0 Win 7 64bit; AS 32GB; Intel Xeon 3,40GHz NVidia Quadro 4000
erstellt am: 05. Sep. 2008 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TronX
Empfehle ebenfalls externe Programme, die über die Drucken-Funktion ableiten. Zusätzlicher Vorteil ist, dass man dort die Bildqualität steuern kann. Wir arbeiten seit Jahren mit dem Maxx PDF Mailer und leiten problemlos 40MB große Dateien ab. (Allerdings noch mit SWX  2007) Gruß ------------------ Iwona Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HolgerH Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 535 Registriert: 11.12.2000
erstellt am: 05. Sep. 2008 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TronX
Hallo! Fehlende Elemente im unter SWX abgespeicherten PDF passiert bei uns auch, und zwar : wenn man Blöcke einfügt, ohne den Blattfokus zu sperren und dann als PDF abspeichert. Kann das bei dir der Fall sein? Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2008 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und Danke für die rege anteilnahme... @ilPatrino: Das ist mal eine Aussage, auch wenn sie nicht wirklich weiterhilft. Zumindest kann ich jetzt beruhigt sein, dass ich nicht der einzige mit so einem schönen Problem bin. Und dass hier nur mein Rechner betroffen ist. Deshalb gibt's trotzdem unities ! @HolgerH: Ich weiß nicht genau, was Du meinst. Wir arbeiten so gut wie nie mit Blöcken. Allerdings sind in unseren Standardvorlagen ein oder zwei Hinweise in Blockform enthalten. Die werden aber nie angefasst, höchstens gelöscht. Und was genau meinst Du mit "Elementen"? Bei mir verschwinden "nur" Texte, keine Geometrien. @externepdfprogrammefans: Wir benutzen auch mal das Progi FreePDF zur Ausgabe. Allerdings hat es einen Nachteil: Die SWX -interne Funktion lässt sich super per Makro ansteuern. Ich habe hier mal ein Makro geschrieben, dass den Zeichnungsindex ausliest und die pdf-Zeichnung entsprechend benennt, eindeutig ablegt und alte Stände archiviert. Sehr praktisch! Nur schade, dass manchmal eine neue Programversion nicht nur Verbesserungen mitbringt... Also warte ich auf SP5 oder 6 oder.... ------------------ Nie aufgeben die Hoffnung zu verlieren! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ninsche Mitglied tech. Zeichnerin
 Beiträge: 90 Registriert: 08.06.2006
erstellt am: 08. Sep. 2008 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TronX
Wir haben das Problem auch schon seit dem Umstieg auf 64bit Rechner. Das war schon unter SWX  2007. Wirklich mühsam, alle Maße und Texte nochmal durchzugehen, immer mal wieder wird ein fehlender Text übersehen. Und das ist schlecht, da wir fast ausschließlich mit PDF Zeichnungen arbeiten (müssen). ------------------ Gruß, Nina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 08. Sep. 2008 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TronX
Den Fehler gibt es leider auch sporadisch beim Speichern von TIF-Dateien, auch in den aktuellen Versionen. Habs noch nicht eindeutig zu fassen bekommen... Nicht nur 64-bit-Version. Die Maße fehlen dann auch im Vorschaubild. ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? [Diese Nachricht wurde von Lutz Federbusch am 08. Sep. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2008 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte meine Hand dafür nicht ins Feuer legen, bin aber der Meinung, dass es auch bei der direkten Ausgabe auf dem Drucker vorkommen kann. Solche Fehler sind die schönsten: nicht nachvollziehbar, unregelmäßig und elementare Informationen betreffend (z.B. Toleranzen). Unter 32bit lief es hier bisher glatt. Toi toi toi. ------------------ Nie aufgeben die Hoffnung zu verlieren! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sonti Mitglied dipl. Masch.-Ing.
 Beiträge: 1175 Registriert: 26.01.2007 Solid Works 2017 SP5 Inventor 2015 Windows 10 SWX (mein Liebling)
erstellt am: 08. Sep. 2008 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TronX
Hallo Gemeinde Ob mit "Speichern unter" oder PDF-Creator, bitte sich nicht mehr aufregen. Einfach den gleichen Vorgang wiederholen, dann sollte eigentlich alles wieder OK sein. Software ist leider nie perfekt . Darum versucht die Nerven zu schonen es hat ja kein Sinn ein paar Jahre seines Lebens dafür zu opfern Gruss Sonti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2008 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Entschuldigung, aber: Das stimmt nicht. Es ist mindestens ein Neustart von SWX nötig. Gerne auch mehrfach. Zitat:
Software ist leider nie perfekt :D . Darum versucht die Nerven zu schonen es hat ja kein Sinn ein paar Jahre seines Lebens dafür zu opfern :D
Das ist ein guter Tipp. Mit "...ist nie perfekt..." lässt sich praktisch alles entschuldigen. Es ist ja auch schön und gut, wenn reproduzierbare Fehler nicht ausgebessert werden können und man sie irgendwie vermeiden kann. Aber solche Fehler sind einfach nur ärgerlich und gefährlich weil, wie gesagt, wichtige Informationen von Zeit zu Zeit verloren gehen und dies früher nicht der Fall war, also eine Verschlechterung des Systems bedeuten. Der Fehler ist außerdem (noch) nicht vermeidbar und nur durch eine zusätzliche Kontrollinstanz aufzufinden. Das erzeugt Mehraufwand. Ärgern bringt zwar tasächlich nichts aber es darf wohl diskutiert werden, und Solid möge BITTE versuchen, dieses Problem zu beheben.
erstellt am: 08. Sep. 2008 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TronX
Zitat: Original erstellt von sonti: Hallo GemeindeOb mit "Speichern unter" oder PDF-Creator, bitte sich nicht mehr aufregen. Einfach den gleichen Vorgang wiederholen, dann sollte eigentlich alles wieder OK sein. Software ist leider nie perfekt :D . Darum versucht die Nerven zu schonen es hat ja kein Sinn ein paar Jahre seines Lebens dafür zu opfern :D Gruss Sonti
Leicht gesagt. Wenn der Fehler immer sofort erkennbar wäre, könnte ich das vielleicht auch noch mit einem Lächeln ertragen. Wir können es uns aber leider nicht leisten, immer alle Texte, Maße, Toleranzen etc. in einer PDF Zeichnung mit dem Original abzugleichen. ------------------ Gruß, Nina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Edgar Ernst Mitglied PDM Manager
 Beiträge: 26 Registriert: 03.03.2000
erstellt am: 12. Sep. 2008 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TronX
Hallo, nicht daß ich eine Lösung hätte, aber ich denke es ist gut wenn man merkt, daß man nicht allein ist.  Deshalb: Auch bei uns besteht dieses Problem mit fehlenden Texten. Zusätzlich kann es auch sein, daß einzelne Ansichten fehlen oder sogar das ganze Blatt. Ein Neustart von SW hilft in aller Regel. Das Problem hat insofern noch eine gewisse Brisanz, da wir im Rahmen eines Verwaltungssystems eine automatische PDF-Erzeugung durchführen. Es kommt nahezu jeden Tag eine problematische Zeichnung zum Vorschein. Grüße Edgar ----------------------------------------- Das System hat folgende Ausstattung: WindowsXP64bit, SW2008SP4 (auch 64bit installiert), Prozessor AMD Opteron 285 4GB Hauptspeicher, Nvidia Quadro FX 3450.
erstellt am: 13. Sep. 2008 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir sind nicht allein, das ist gut! Freitag bekam ich einen Tipp vom Support. Es könnte sein, dass ein Problem in Kombination mit FreePDF besteht, welches bei uns installiert ist. Deshalb mal die Frage in den Raum gestellt: Wer von denjenigen hier, die das gleiche Problem haben, setzt auch FreePDF ein? (XP 64bit) Und wenn nicht: Welchen pdf-Creator setzt Ihr ein? Vielleicht kommen wir dem Problem ja so auf die Spur... ------------------ Nie aufgeben die Hoffnung zu verlieren! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ahleggs Mitglied design engineer
 Beiträge: 887 Registriert: 20.06.2006 SW2010OffPremX64SP4.0/ProE-WF4 Win7x64@DualXeon5660/@2.8GHz 24gDDR3regECC-1333MHz QuadroFX3800
erstellt am: 14. Sep. 2008 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TronX
Zitat: Es könnte sein, dass ein Problem in Kombination mit FreePDF besteht, welches bei uns installiert ist.
Ja das ist schon fein. Der Support machts sich einfach. Immer sind die anderen schuld wenn die Software suckt. Erst mal ist immer der Grafikkartentreiber an allem schuld, und dann die restlichen installierten Programme. Wir haben auch dieses Problem. PDF-Aufgabe aus SolidWorks funktioniert nicht zuverlässig - und das schon seit SWX2006 (auf 64bit). Die Programmierer von SWX  sollen endlich mal all die Altlasten aufarbeiten anstatt zusätzlich neue verbuggte features zu programmieren die auch nicht funktionieren. Bei genauer Betrachtung ist in SolidWorks so ziemlich jedes Feature verbugt. Egal ob Mehrfachfasen, PDF-Ausgabe, Draft/Formschräge, Photoworks, Verknüpfungen(erweitert), Gewindedarstellung, Animator, Bewegungssimulation, flexible Baugruppe, Datei speichern, Bohrungsmanager, STEP-Daten einlesen, usw... Am besten man beukottiert diese Software bis sich das endlich geaendert hat. Derzeit ist einfach nur ein Krampf damit zuverlässige Ergebnisse zu bekommen. Wegen des PDF-Problems haben wir extra den Adobe Acrobat gekauft. Das funktioniert problemlos. HopeItHelps ------------------ Na gut, dann tu ich's...  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2008 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TronX
Ja, ich meine wir hätten das Problem auch schon seit SWX2006 64bit. Einen freien PDF Creator wurde bei uns allerdings nie genutzt. Daher kann ich nicht ganz glauben, dass das bei euch an FreePDF liegt. Wir arbeiten mittlerweile nicht mehr mit der SWX  internen PDF Ausgabe sondern auch mit Acrobat Professional und haben damit keine Probleme mehr. Nur leider war das ein ziemlich teurer Workaround.  ------------------ Gruß, Nina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2008 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TronX
Zitat: TronX: ...Es könnte sein, dass ein Problem in Kombination mit FreePDF besteht, welches bei uns installiert ist. Deshalb mal die Frage in den Raum gestellt: Wer von denjenigen hier, die das gleiche Problem haben, setzt auch FreePDF ein? (XP 64bit) Und wenn nicht: Welchen pdf-Creator setzt Ihr ein? Vielleicht kommen wir dem Problem ja so auf die Spur... ...
Hallo Tronx, in der Tat war ein FreePDF installiert. Dieses habe ich nun entfernt incl. Ghostscript. Jetzt werde ich ja sehen ob das Problem verschwunden ist.... Aber selbst wenn jetzt kein Problem mehr an diesem Rechner auftritt, muß SW sich des Problems annehmen und hier korrigieren! Grüße Edgar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2008 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mitleidende! Habe soeben vom Support die Nachricht bekommen, dass es mit 2009 behoben sein soll. (SPR #391334) Mich würde trotzdem interessieren, ob die Deinstallation von FreePDF / Ghostscript etwas bringt. Eigentlich wollte ich hier die Version 2009 überspringen. Aber so... Danke an alle bisher Beitragenden, Hendrik ------------------ Nie aufgeben die Hoffnung zu verlieren! [Diese Nachricht wurde von TronX am 16. Sep. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2008 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TronX
Hallo zusammen, nach der Entfernung von FreePDF habe ich jetzt seit 2 Tagen keine der oben beschriebenen Fehler mehr. Ich gehe davon aus, daß dies auch so bleibt... Erklären kann ich mir das ja nicht unbedingt - vielleicht muß ich noch ein paar Butterbrote essen...?...?...! Grüße Edgar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Piet Mitglied Konstruktionsleiter & Konstrukteur
 Beiträge: 661 Registriert: 20.11.2001 SWx 2021
erstellt am: 19. Sep. 2008 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TronX
erstellt am: 25. Sep. 2008 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TronX
Gerade etwas neues entdeckt, das vielleicht auch dazu gehört: Ich hab gerade eine Zeichnung mit "Schnellansicht" geöffnet, und die Hälfte der Texte in meinem Schriftkopf fehlen. Mach ich die Zeichnung "normal" auf, dann sind alle Texte da ------------------ Gruß, Nina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bommelsen Mitglied Freelancer
 Beiträge: 69 Registriert: 23.10.2008 SoWo 2015 Quadro K4000
erstellt am: 23. Okt. 2008 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TronX
Hallo, dies ist mein erster Eintrag ... Stellt doch mal in der Dokumentvorlage die Bildqualität --> Auflösung verdeckter Kanten...., auf die ersten 2 cm ein (Screenshot). Ich denke dann bekommt Ihr nahezu alles vollständig raus. Gruß [Diese Nachricht wurde von Bommelsen am 23. Okt. 2008 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von Bommelsen am 23. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
