  Grafikfehler
Autor Thema:  Grafikfehler (529 mal gelesen)
BigBadPapa
Sehen Sie sich das Profil von BigBadPapa an!   Senden Sie eine Private Message an BigBadPapa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BigBadPapa
SolidWorks 2007 Studentenversion
erstellt am: 03. Sep. 2008 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
versuche mich gerade in Solidworks einzuarbeiten, allerdings gibt es hab ich ein Problem mit einem Grafik Bug.
Und zwar sehe ich immer nur diesen Grauen Solidworks Hintergrund, es sei den ich drehe das Teil. Nur während dessen sehe ich das Teil.
Ich weiss nicht woran das liegen könnte, Pro Engineer ist bei mir Problemlos gelaufen( Nachdem ich einen ge*****ten ATI Treiber installiert habe).
Könnte es daran liegen, dass ich Vista benutzt, oder hat es etwas mit der Grafikkarte meines Laptops zutun?
Kann ich das durch irgendwelche Einstellungen ändern?
Ich bitte um schnelle Hilfe und bin für jeden Tip sehr dankbar!!
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 03. Sep. 2008 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BigBadPapa 10 Unities + Antwort hilfreich
Klingt sehr nach Grafikkartentreiberfehler. Was hast Du für eine Karte? Hast Du schon SoftwareOpenGL probiert - besteht das Problem da auch?
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
HaPe
Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von HaPe an!   Senden Sie eine Private Message an HaPe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
WIN7 prof. SP1 64 bit
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 03. Sep. 2008 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BigBadPapa 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Du uns vielleicht noch mitteilst, welche Hardware Du benutzt, könnten wir Dir vielleicht auch helfen. Ansonsten ist es immer gut mal auf der Hompage des Herstellers nachzuschauen, welche Treiber zertifiziert sind.
Gruß HaPe
BigBadPapa
erstellt am: 03. Sep. 2008 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich weiss nicht wie man das auf Software GL umstellt!
Wäre sehr nett wenn du mir das sagen könntest!
BigBadPapa
erstellt am: 03. Sep. 2008 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles Klar habs umgestellt und hat den Fehler behoben.
Vielen Dank für eure Hilfe!!!
Lutz Federbusch
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
SpacePilot
erstellt am: 03. Sep. 2008 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BigBadPapa 10 Unities + Antwort hilfreich
Denk dran, daß es eine langsamere Lösung ist, die Du jetzt hast (bei SoftwareOpenGL rechnet Deine CPU das mit, was sonst die HardwareOpenGL-Beschleunigung des Grafiktreibers macht); immerhin weißt Du jetzt, daß es wohl am Grafiktreiber oder den Ressourcen der Grafikkarte liegt. Du könntest auch einen anderen Treiber probieren, wobei die neuesten nicht immer die besten sind und besonders bei ATI gehen eher wenige als alle gut...
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
