  Stücklistensymbol in Ausbruch falsch
Autor Thema:  Stücklistensymbol in Ausbruch falsch (2638 mal gelesen)
SannSpeed
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von SannSpeed an!   Senden Sie eine Private Message an SannSpeed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SannSpeed
SolidWorks 2023 x64 Edition
erstellt am: 03. Sep. 2008 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo da draußen.
Habe eine Frage:
kann mir jemand sagen warum es bei uns in den Ausbrüchen die falsche Stücklistennummer anzieht?
Es wird statt dem einzelteil die Stücklisten - also Baugruppennummer angezogen.
Falls ihr noch angaben braucht sagt bescheid!
in diesem Sinne
Euer Phil
Ihr Jungen, hört auf einen Alten, auf den die Alten hörten als er noch jung war!
wildcad
Sehen Sie sich das Profil von wildcad an!   Senden Sie eine Private Message an wildcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wildcad
Core 2 Duo E8600
8 Gb RAM
Quadro FX3500
Win PRO x64 SP2
SWX 2006 SP 5.1
SWX 2007 SP 5.0
SWX 2008 SP 5.0
Office 2003
erstellt am: 03. Sep. 2008 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SannSpeed 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie ist deine Stückliste definiert? (nur Einzelteile, Liste mit Einzug,...)
Wird der Teil ohne Ausbruch richtig beschriftet oder auch mit der BG-Nummer?
David
[Diese Nachricht wurde von wildcad am 03. Sep. 2008 editiert.]
SannSpeed
erstellt am: 03. Sep. 2008 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
alle teile werden normal erfasst.
nur die die sich im bereich des ausbruchs befinden werden mit der BG-Nummer beschriftet!
wildcad
Core 2 Duo E8600
8 Gb RAM
Quadro FX3500
Win PRO x64 SP2
SWX 2006 SP 5.1
SWX 2007 SP 5.0
SWX 2008 SP 5.0
Office 2003
erstellt am: 03. Sep. 2008 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SannSpeed 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von wildcad:
David
SannSpeed
erstellt am: 03. Sep. 2008 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ah....sry
"nur oberste ebene"
wildcad
Core 2 Duo E8600
8 Gb RAM
Quadro FX3500
Win PRO x64 SP2
SWX 2006 SP 5.1
SWX 2007 SP 5.0
SWX 2008 SP 5.0
Office 2003
erstellt am: 03. Sep. 2008 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SannSpeed 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok, wie soll da SWXSolidWorks wissen dass du die Einzelteile in einer BG beschriften willst
David
SannSpeed
erstellt am: 03. Sep. 2008 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es werden ja alle teile in der baugruppe die in der obersten ebene sind beschriftet!
nur sobald ich nen ausbruch mache erkennt er die teile nicht mehr.
die z00- nummer ist die BG.
doch die stifte und so sind ja eigentlich mit den jeweiligen pos. nummern zu kennzeichnen ( wie z.b. der kugelsperrbolzen und der auflagebolzen )
wildcad
Core 2 Duo E8600
8 Gb RAM
Quadro FX3500
Win PRO x64 SP2
SWX 2006 SP 5.1
SWX 2007 SP 5.0
SWX 2008 SP 5.0
Office 2003
erstellt am: 03. Sep. 2008 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SannSpeed 10 Unities + Antwort hilfreich
Verstehe, kann es sein dass du eine Kante der BG erwischt hast?
David
SannSpeed
erstellt am: 03. Sep. 2008 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es ist egal ob ich die kante oder das bauteil an sich nehme!
sobald es in dem schnitt drin ist habe ich das problem!
wildcad
Core 2 Duo E8600
8 Gb RAM
Quadro FX3500
Win PRO x64 SP2
SWX 2006 SP 5.1
SWX 2007 SP 5.0
SWX 2008 SP 5.0
Office 2003
erstellt am: 03. Sep. 2008 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SannSpeed 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist das bei anderen BG in anderen Zeichnungsableitungen auch der Fall?
David
SannSpeed
erstellt am: 03. Sep. 2008 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es ist in allen zeichnung so der fall!
immer bei einem ausbrauch!
wildcad
Core 2 Duo E8600
8 Gb RAM
Quadro FX3500
Win PRO x64 SP2
SWX 2006 SP 5.1
SWX 2007 SP 5.0
SWX 2008 SP 5.0
Office 2003
erstellt am: 03. Sep. 2008 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SannSpeed 10 Unities + Antwort hilfreich
Könntest du eine betroffene BG reinstellen?
David
SannSpeed
erstellt am: 03. Sep. 2008 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie meinst du das?
was genau soll ich reinstellen?
wildcad
Core 2 Duo E8600
8 Gb RAM
Quadro FX3500
Win PRO x64 SP2
SWX 2006 SP 5.1
SWX 2007 SP 5.0
SWX 2008 SP 5.0
Office 2003
erstellt am: 03. Sep. 2008 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SannSpeed 10 Unities + Antwort hilfreich
Ob du die BG inkl. Teile (irgendeine kleine) hochladen kannst, damit ich bzw. die anderen sich die Sache mal genauer ansehen können, so aus dem Stehgreif fällt mir nix mehr ein.
David
SannSpeed
erstellt am: 03. Sep. 2008 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also als bild der ableitung?
oder des modells?
oder wie?
wildcad
Core 2 Duo E8600
8 Gb RAM
Quadro FX3500
Win PRO x64 SP2
SWX 2006 SP 5.1
SWX 2007 SP 5.0
SWX 2008 SP 5.0
Office 2003
erstellt am: 03. Sep. 2008 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SannSpeed 10 Unities + Antwort hilfreich
mahlzeit
Ich meinte die SWXSolidWorks-Daten
David
HaPe
Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von HaPe an!   Senden Sie eine Private Message an HaPe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
WIN7 prof. SP1 64 bit
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 03. Sep. 2008 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SannSpeed 10 Unities + Antwort hilfreich
...die Baugruppe + die dazugehörigen Einzelteile + die Zeichnung mit dem Problem.
Gruss HaPe
SannSpeed
erstellt am: 03. Sep. 2008 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja gut öööööhm.......
wie lad ich das hoch?
wildcad
Core 2 Duo E8600
8 Gb RAM
Quadro FX3500
Win PRO x64 SP2
SWX 2006 SP 5.1
SWX 2007 SP 5.0
SWX 2008 SP 5.0
Office 2003
erstellt am: 03. Sep. 2008 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SannSpeed 10 Unities + Antwort hilfreich
Auf Antworten gehen, dann Datei anhängen und fertig. Ach ja, die Daten zippen und .txt anhängen.
David
WOr
Maschinenbautechniker/CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von WOr an!   Senden Sie eine Private Message an WOr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WOr
erstellt am: 03. Sep. 2008 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SannSpeed 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo SannSpeed,
hast du schon mal versucht eine Kante des Teils im Ausbruch zu erwischen - KEINE Fläche.
WOr
Grüsse aus Rö
WOr
SannSpeed
erstellt am: 03. Sep. 2008 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in dem bild oben sieht man dass ich beides angezogen habe!
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 03. Sep. 2008 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SannSpeed 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen schönen Tag Phil.
Also ich denke:
Die Ansicht, in welcher der Ausbruch ist, hat die Verbindung mit deiner Stückliste. Diese wiederum nur mit oberster Ebene.
So weit richtig?
Da die Teile, an welcher die Pos. auftaucht nicht in der Schnittebene liegen, bekommst du hier die gewünschte Kennzeichnung.
Wenn du Teile der Bgrp Kennzeichnen willst, gibt es die Möglichkeit von "Nur oberste" Ebene wegzugehen und die Einzelteile mit in der Stüli aufzulisten. Leider ist es dann aber so, das du die Pos wie folgt erhälst. Pos10, Pos10.1, Pos 10.2, usw.
Habe zur Zeit keine Idee wie du dies anderst definieren kannst.
Im Unterpunkt "Stücklisteninhalt" kannst du dann die Gruppierung und die Anzeige wählen.
Must halt ein bischen mit den Einstellungen spielen. Ach ja, auch mal den Schalter "Baugruppe folgen" einschalten.
ThoMay
Schaut mal nach im Bereich Wissenstransfer.
Neues Forum: Schweißen, Löten, Kleben
Es gibt keine dummen Fragen, nur unzweckmäßige.
Hierauf bekommt man dann machesmal eine unzweckmäßige, freundliche Antwort.
SannSpeed
erstellt am: 03. Sep. 2008 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so, habe gerade ne mini-baugruppe exportiert.
also aus der DB herauskopiert.
wollte nun die zus.stellung erstellen und habe die zeichnungsnummern angezogen.
dabei kam es wider erwarten zu keinen problem. d.h.: die zeichnungsnummern der bauteile wurden korrekt angezogen.
sollte dann also iwie mit der DB zusammenhängen.
aber wie?
SannSpeed
erstellt am: 03. Sep. 2008 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
niemand mehr ne idee??? ^^
SannSpeed
erstellt am: 04. Sep. 2008 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
guten morgen.
hat an diesem verregneten, uzzeligen morgen jemand ne idee?
Ralf Tide
erstellt am: 04. Sep. 2008 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SannSpeed 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Phil,
wie Du leicht sehen kannst gibt es auch bei mir keine Probleme (ausserbeimlesenviellecht - soll eine versteckte Anspielung darauf sein, das Du sehr sparsam mit der Shift-Taste arbeitest  ). SolidWorks2007SP4.
Setz Dich am besten mit Deinem Datenbanklieferanten in Verbindung - vielleicht hat der schon eine Lösung.
Beste Grüße,
Ralf
...und wie wichtig auch immer Dein Problem für Dich ist - das nochmalige hochschieben ist unfair gegenüber anderen. Wie würde es Dir gefallen, wenn andere ihren Beitrag durch solches Vorgehen vor Deinen Beitrag schieben?
Wie würdest Du reagieren? - Erneut Deinen Beitrag vorschieben?
SannSpeed
erstellt am: 04. Sep. 2008 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hatte einfach eine Lösung gesucht für das Problem.
Wenn es nicht erwünscht ist dass ich den Post nach oben pushe tut es mir Leid.
Bei anderen Foren ist das ein legitimes Mittel um nicht übersehen zu werden!
Die Shifttaste betätige ich selten da ich des 10-Fingersystems nicht mächtig bin.
Aber gut.
Ich werde mir auf andere Weise Hilfe suchen ( müssen ).
Danke trotzdem.
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 04. Sep. 2008 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SannSpeed 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen schönen tag Phil.
Ehj, lass nicht gleich dir Ohren hängen.
Haste mal ausprobiert, was ich weiter oben geschrieben habe?
Das Bild von Ralph zeigt eigentlich die Situation.
ThoMay
SannSpeed
erstellt am: 04. Sep. 2008 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi,
ich lass mich schon net entmutigen..
ich wusste nur nicht dass 1. pushen verboten ist und 2. so ein gesteigerter wert auf groß und kleinschreibung gelegt wird.
ich nutze satzzeichen, das sollte reichen.
habe das o.g. mal ausprobiert.
hilft leider auch nichts.
