  NPT-Gewinde Fehlerquelle Bohrungsassistent
CATIA V5 Grundlagen, ein Seminar am 16.11.2026
Autor Thema:  NPT-Gewinde Fehlerquelle Bohrungsassistent (7220 mal gelesen)
rhrumpel
Sehen Sie sich das Profil von rhrumpel an!   Senden Sie eine Private Message an rhrumpel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rhrumpel
Firma:
SWX 2017 Premium SP3.0 (Primär)
SWX 2021 Premium SP3.0
SWX 2022 SP3.1
Lenovo P70
32 GB RAM
i7-6820HQ 2,7Ghz
Quadro M4000M
WIN10 PRO 64bit
3d Connexion SpacePilot
erstellt am: 02. Sep. 2008 21:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, da schlägts dem Fass den Boden aus.
Da hat man ein von Amerikanern programmiertes CAD und dann sowas.
Wenn ich ein NPT-Gewinde über den BA(Bohrungsassistent) einfüge ist alles Palletti. Der Startdurchmesser an der Einfügeoberfläche entspricht der Norm. Wenn ich die Gewindetiefe anpasse reagiert SWXSolidWorks unterschiedlich.
Variante 1:
Ich gehe zurück in den BA und editiere die Werte für Gewindelänge und Kernlochtiefe. SWXSolidWorks schiebt den Kegel einfach tiefer ins Material, d.h. der Startdurchmesser wird entsprechend des Kegels größer anstatt gleich zu bleiben.
Variante 2:
Ich wähle die Skizze manuell aus und editiere die Bemaßung.
Dort sehe ich auch daß der Startdurchmesser voll definiert ist und sich über diese Variante folglich nicht verändert.
Fazit:
In Variante 1 hat der Programmierer wohl übersehen den Wert des Startdurchmessers als "FIX" anzusetzen.
Wenn ich gemäß Variante 1 den Kegel tiefer einschiebe müßte der Startdurchmesser gemäß der Tiefe zunächst zylindrisch verlaufen und dann in den Konus übergehen. Auf keinen Fall aber darf er einfach größer werden.
Kann das einer auf seinem SWXSolidWorks nachvollziehen ?
Ich würde das dann offiziell als Fehler melden.
Ralf
Die Faulheit hat der Herr vor den Verstand gesetzt.
rhrumpel
Firma:
SWX 2022 SP3.1
Lenovo P70
32 GB RAM
i7-6820HQ 2,7Ghz
Quadro M4000M
WIN10 PRO 64bit
erstellt am: 03. Sep. 2008 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ähm,
sind wir die einzigen die NPT-Gewindebohrungen verwenden ?
Juhu    ich geb gern auch mal 10 Unities für ne gescheite Antwort
spitzbuab
Sehen Sie sich das Profil von spitzbuab an!   Senden Sie eine Private Message an spitzbuab  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spitzbuab
Win7 64bit
O2010
SWX2011 SP5.0
HP Z400 Workstation
Intel Xeon 3.2 GHz / 16GB RAM
Quadro 4000
erstellt am: 03. Sep. 2008 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rhrumpel 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja wir setzen auch NPT-Gewindebohrungen ein.
Nur - in der Regel ist es bei uns bei einem Rotationskörper, so dass wir den BA gar nie verwenden.
Ich mach das immer "von Hand" *smile
cosinus
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von cosinus an!   Senden Sie eine Private Message an cosinus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cosinus
SWX 2018 Premium SP4.0
WIN 10
erstellt am: 03. Sep. 2008 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rhrumpel 10 Unities + Antwort hilfreich
das Verhalten im SWXSolidWorks kann ich nachvollziehen.
Hmm. Ein Fehler ist es ja eigentlich nicht, denn die kegeligen Gewinde sind über den kleinen Kerndurchmesser definiert. Insofern ist die Skizze, die der BA erstellt schon OK. Wenn du eine zylindrische Senkung vor dem Gewinde haben willst, solltest du diese vorher einnbringen.
Cosimo
rhrumpel
Firma:
SWX 2022 SP3.1
Lenovo P70
32 GB RAM
i7-6820HQ 2,7Ghz
Quadro M4000M
WIN10 PRO 64bit
erstellt am: 03. Sep. 2008 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
NPT-Gewinde-SWX.pdf
Original erstellt von cosinus:
Cosimo
Hallo Cosimo,
das ist teilweise korrekt.
Es kommt darauf an, ob Du "mit Gewindebeschreibung" aktivierst oder nicht. Im angefügten Dokument habe ich mal die Maße erfasst.
"d" wird angezeigt bei aktivierter Beschreibung.
"D" wird angezeigt bei deaktivierter Beschreibung.
Im übrigen ist der Winkel nicht normgerecht.
SWXSolidWorks benutzt 1,72°, jedoch sind 1°41'20'' nach Adam Riese 1,7833°.
Mit dem zylindrischen meinte ich, daß wenn man den bestehenden Konus tiefer treibt, der größte Durchmesser sich zylindrisch fortsetzt.
Das ist zumindest bei konischen Reibahlen so.
@Spitzbuab: Dann habt Ihr also nur Aussengewinde ?
cosinus
Dipl.-Ing.
WIN 10
erstellt am: 03. Sep. 2008 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rhrumpel 10 Unities + Antwort hilfreich
der Winkel ist in der Tat nicht richtig
