  Körper Offset
Autor Thema:  Körper Offset (4086 mal gelesen)
chris-r1
Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von chris-r1 an!   Senden Sie eine Private Message an chris-r1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chris-r1
erstellt am: 02. Sep. 2008 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe eine Biegematrize und möchte gerne den Stempel im Offset mit 4 Millimeter zeichnen.
Kann ich des Stempel irgendwie von der Matrize ableiten?
Oder gibt es da sogar einen Befehl?
MfG  christoph
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 02. Sep. 2008 19:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chris-r1 10 Unities + Antwort hilfreich
Teil2.zip
Hi christoph,
Offsetläche und dann weiter...
G.   thomas
chris-r1
Werkzeugmacher
erstellt am: 02. Sep. 2008 20:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die schnelle antwort.
genau da entsteht das problem. wenn ich die flächen versetze entstehen bei mir lücken da ich eine sehr komplexe oberfläche habe... und ich kann diese lücken nur mit sehr viel zeitaufwand schließen. des weiteren passiert es dann auch dass sich manche flächen schneiden.
gibt es kein feature wo ich z.b. sagen kann körper bis auf 4mm offset hinfügen.
dass also der biegestempel genau 4 mm von der biegematrize aufhört.
Bee
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Bee an!   Senden Sie eine Private Message an Bee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bee
DELL Precision 7750
Intel Core i9, 2,4 GHz
32 GB Ram
Nvidia Quadro RTX 3000
SOLIDWORKS Premium 2023 SP3
SOLIDWORKS Simulation Premium / Flow Simulation / Plastics / Inspection / Composer / Kaffeetasse
CSWP/CSWE
erstellt am: 03. Sep. 2008 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chris-r1 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
Ich weiß leider nicht, welche Version von SolidWorks du verwendest, aber versuch doch mal das "Einbuchtung"-Feature. Das gibt es seit der Version 2007. Damit kannst du dein Offset einstellen.
Sonst würde ich den Körper, den du abziehen möchtest, erst skalieren, bis er passt, und dann abziehehn...
So, und jetzt erstmal Kaffee...
Grüße,
Bee
Ich bin nicht kompliziert, sondern eine Herausforderung!
[Diese Nachricht wurde von Bee am 03. Sep. 2008 editiert.]
Jan
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jan an!   Senden Sie eine Private Message an Jan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jan
Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022
Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10,
SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 03. Sep. 2008 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chris-r1 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal in der Hilfe unter Einbuchtung, vielleicht ist das ja eine Möglichkeit!
Anders herum wäre es wahrscheinlich besser! Also den Stempel von der Matrize abziehen.
Jan
Lutz Federbusch
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 03. Sep. 2008 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chris-r1 10 Unities + Antwort hilfreich
Übernimm erstmal die Matrizenflächen mit dem Offset=0. Damit solltest Du keine Lücken bekommen. Nun diese Fläche mit Wanddicke auftragen verdicken und Du bekommst die Versatzfläche, mit der Du nun weiterarbeiten kannst!
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
[Diese Nachricht wurde von Lutz Federbusch am 03. Sep. 2008 editiert.]
SLDW-FEM
Simulations-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von SLDW-FEM an!   Senden Sie eine Private Message an SLDW-FEM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SLDW-FEM
Solidworks 2017+2019+20+22
SpaceClaim
Windows 11 64bit
HP-ZBook 32gbRAM NVIDIA
erstellt am: 03. Sep. 2008 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chris-r1 10 Unities + Antwort hilfreich
test_maxofset.zip
Hallo auch,
die Einbuchtung passt hier wohl nicht so
(falls doch, Lutz mach bitte ein kleines Beispiel)
Ich habe auch eines beigelegt (aus APM-training files)
die Funktion Fläche verschieben ist toll, nur Selektion ist
unhandlich (ich selektiere immer per makro vor)
=> anbei auch in Stufen (immer wieder was gelöscht)
Ralf Tide
erstellt am: 03. Sep. 2008 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chris-r1 10 Unities + Antwort hilfreich
015896_Wandung_nach_aussen.zip
Hallo christoph,
vielleicht geht auch: den Körper kopieren, die (Körper-)Kopie mit Wandung nach außen mit anschließendem Kombinieren beider Körper.
Beste Grüße,
Ralf
