  Hilfe zu Stefans Schriftfeld Macro
Smart Engineering Session: CAD-Automation in SOLIDWORKS in Nürnberg, eine Veranstaltung am 15.09.2026
Autor Thema:  Hilfe zu Stefans Schriftfeld Macro (2991 mal gelesen)
Julius
Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Julius an!   Senden Sie eine Private Message an Julius  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Julius
erstellt am: 02. Sep. 2008 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erstmals möchte ich Stefan und allen anderen die bei dem Schriftfeldscript geholfen haben danken!
Tolles Script wo mir viel Zeit spart.
Was ich jetzt noch  Suche, bzw frage mich obs überhaupt geht, ist ein VBA Script um die Abmessungen eines Teils im Model ein zu tragen.
D.h. bei meiner Benutzerdefiniertem Feld: "Abmessungen" soll dann z.B. stehn: "RD3@Beschriftung@208517-ZTRR-0001.moPart_c"x"RD1@Beschriftung@208517-ZTRR-0001.moPart_c"x"RD2@Beschriftung@208517-ZTRR-0001.moPart_c"
Bis jetzt geh ich so vor das ich Datei-> Eigenschaften -> dann in das Abmessungsfeld klicke und dann die 3 Bemaßungen anklicke mit zwischen drin "x" Taste drücke.
Am liebsten währe es mir wenn ich ein Button anklicken könnten und dann 3 Maße und fertig...
Und dann hab ich noch eine 2te Frage:
Wie kann ich   $PRP:"SW-Dateiname(File Name)".$PRP:"Version"  als einen Text in einem Eigenschaftsfeld einfügen? (allso ich will auf einen Button im Macrofeld drücken und diesen Wert als Standart eintragen.... mit normalen Texten funktioniert das einwandfrei.
Allso VBA meckert das hier drin wo irgend ein Befehl steck etc...
Sprich das hier geht nicht:
Private Sub cmdZeich_Click()
    txtSfZeichnungsnummer.Text = "$PRP:"SW-Dateiname(File Name)".$PRP:"Version""
End Sub
wie würde es gehn??
Und mein letzte Frage: Woran kann es liegen das das Fenster machmal nicht im Vordergrund ist wenn ich auf das VBA-Script-Button drücke?
Vielen Dank schonmal für jede Hilfe!
PS: SW 2008 SP4
Edit:
Eine Nachfrage noch: Kann man per VBA sich z.B. das Aktuelle Gewicht anzeigen lassen? Allso z.B. von
"SW-Mass@test.SLDPRT" den Ausgabewert?
Und noch eine Frage: Ich  ändere auch per Script das Material. Aber irgend wie übernimmt er es nicht. (Wert: "Material")
[Diese Nachricht wurde von Julius am 02. Sep. 2008 editiert.]
Nobbi
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Nobbi an!   Senden Sie eine Private Message an Nobbi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nobbi
Windows 10 Enterprise
SW2001 - SW2019
MDT
ACPIx64-basierter PC
NVIDIA Quadro M4000
Space Pilot
SAP-Cideon
erstellt am: 02. Sep. 2008 19:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Julius 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Julius
nur mal so ne Frage
hast du schon mal die Suche Funktion benutzt
hier gibt es soviele Betraege drin
mfg Nobbi
SteffenB
Geprüfter Konstrukteur (IHK) / Key-User
Sehen Sie sich das Profil von SteffenB an!   Senden Sie eine Private Message an SteffenB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SteffenB
Intel Xeon 3,6Ghz
32GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
Windows 7 Pro / 64bit
SWX 2015 SP2.1
erstellt am: 03. Sep. 2008 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Julius 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Julius,
du musst das Rad nicht neu erfinden. Schau mal hier
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/015062.shtml#000022
Das Makro musst du im Einzelteil ausführen.
Gruß Steffen
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie gerne behalten! :-)
www.egoproducts.com
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 03. Sep. 2008 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Julius 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Julius,
Original erstellt von Julius:
Als Hausnummer: alles, was du interaktiv machen kannst, kannst du im Prinzip auch irgendwie automatisieren. Da gibt es nur ganz wenige Ausnahme und selten mal Fehler in der API, die das verhindern. Allerdings ist es programmtechnisch nicht immer so einfach wie es interaktiv erscheint, du musst selbst als Makroprogrammierer schon oft in die Trickkiste greifen oder mal 30-50 Zeilen Code schreiben, wo du in SolidWorks nur einen Knopf drückst.
... ist ein VBA Script um die Abmessungen eines Teils im Model ein zu tragen ... Am liebsten währe es mir wenn ich ein Button anklicken könnten und dann 3 Maße und fertig
Das ist schon so ein Fall. Dazu musst du entweder die Selektion abfangen und dich dazu in die Events von SolidWorks einhängen, die Maße vorselektieren oder eine PropertyManagerpage bauen, da gibt es selektionsfelder, die das automatisch machen. Dann musst du die Selektion auswerten (Stichwort:  SelectionMgr::GetSelectedObjectCount2,  SelectionMgr::GetSelectedObjectType3 und SelectionMgr::GetSelectedObject6) und dich dann von der selektierten DisplayDimension zum dahinterliegenden Parameter hangeln ( DisplayDimension::GetDimension2 ) um vom dem den Namen zu holen ( Dimension::Name ). Daraus dann den String zusammensetzen und wie bekannt in die Dateieigenschaft einschreiben.
End Sub
Du musst die Gänsefüßchen im String richtig maskieren, am einfachsten ist es den String mit CHR$(34) (der ASCII Code der Gänsefüßchen) zusammenzubauen.
Hm, schwer zu sagen, da hab ich im Moment auf keine Idee.
Eine Nachfrage noch: Kann man per VBA sich z.B. das Aktuelle Gewicht anzeigen lassen? Allso z.B. von "SW-Mass@test.SLDPRT" den Ausgabewert?
Siehe oben. Du holst dir die Masse etwas anders: vom aktuellen/selektierten Dokument holst du dir das ModelDoc oder die Bodys, deren Gewicht du haben willst, davon die Masseeigenschaften mit ModelDocExtension::GetMassProperties und da hast du als Parameter 5 im Safearray die Masse in Kilogramm.
Wie gesagt, alles nicht so einfach wie es auf den ersten Blick aussieht, aber machbar
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
Julius
Projektleiter
erstellt am: 08. Sep. 2008 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Hilfe.
Was ich noch nicht kapiert hab ist das mit den "
alt:
neu:
txtSfZeichnungsnummer.Text = "$PRP:CHR$(34)SW-Dateiname(File Name)CHR$(34).$PRP:CHR$(34)VersionCHR$(34)"
Stimmt das? Falls ja es geht damit immer noch nicht.
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 08. Sep. 2008 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Julius 10 Unities + Antwort hilfreich
neu:
Nicht ganz, du musst den mit der Funktion Chr(34) zusammensetzen, also:
txtSfZeichnungsnummer.Text = "$PRP:" & CHR$(34) & "SW-Dateiname(File Name)" & CHR$(34) & ".$PRP:" & CHR$(34) & "Version" & CHR$(34)
Ciao,
Stefan
