  Installations problem mit SWX2008 und XP 64bit
Autor Thema:  Installations problem mit SWX2008 und XP 64bit (3217 mal gelesen)
malcom
Konstrukteur / PDM Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von malcom an!   Senden Sie eine Private Message an malcom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für malcom
erstellt am: 02. Sep. 2008 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat jemand schon eine solche Fehlermeldung beim Installieren gesehen?
SolidWorks: The installation failed because: The MSI file F:\swwi\data\English_i386_SolidWorks.Msi did not install successfully. Code=1603; Command line string: INSTALLDIR="C:\Program Files\SolidWorks 2008\SolidWorks\" ADDLOCAL=PhotoWorksRender,FeatureWorks,SolidWorksAnimator,SolidWorksToolbox,SolidWorksRoutedsystems,SolidWorksUtilities,ScanTo3D,SolidWorksTaskScheduler,CoreSolidWorksTaskScheduler   ,InstantWebsite,TolAnalyst,CircuitWorks,SolidWorksDesignChecker,RealViewGraphicsdisplay,ExampleFiles,Manuals,HelpFiles,English,German SLDIM=1 REBOOT=ReallySuppress INSTALLWDS=1 TOOLBOXFOLDER="C:\SolidWorks Data\" OFFICEOPTION
David Rubli
[Diese Nachricht wurde von malcom am 02. Sep. 2008 editiert.]
Mr.Bean
Sehen Sie sich das Profil von Mr.Bean an!   Senden Sie eine Private Message an Mr.Bean  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mr.Bean
Intel Xeon E5 3,2Ghz / 16GB /NVIDIA Quadro 4000 / Inventor 2016 / Productstream Prof. 2011 /
erstellt am: 02. Sep. 2008 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für malcom 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo David,
hilft das vielleicht weiter?
Klaus
*** Chef, ich bin fertig. Was darf ich ändern? ***
malcom
erstellt am: 10. Sep. 2008 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, aber danke fuer die Hilfe. Das Problem war folgendes:
Recent reports of this have been caused by the presence of Windows Desktop Search 4.0.
(SPR 440546 has addressed this in SolidWorks 2009).
See knowledge base solutionS-026145.
If you have Windows Desktop Search 4.0 installed and you are trying to install SolidWorks 2008, please try either of the following things:
1) Uninstall WDS 4.0, and then try to reinstall SolidWorks
2) Install SolidWorks, but from the “programs to be installed” page – uncheck or deselect windows desktop search.
David Rubli
