 | SOLIDWORKS NEXT | Episode 3: Von CAD Zu Code - Nahtlose Konstruktion und virtuelle Roboterprogrammierung, ein Webinar am 15.09.2026
Thema: Schriftgröße im FM (1215 mal gelesen)
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
 Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 02. Sep. 2008 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SWX  -Gemeinde! Unser Büro betreut eine Firma, in der der Konstruktionsleiter gerne die Schriftgröße im FM ändern möchte. Das ändern der Schriftgröße in den Windows-Einstellungen hat nicht alle seine Erwartungen erfüllt und führte an anderen Stellen zu Problemen.(Auflösungsänderung ist nicht wirklich optimal). Kann mir vlt. jemand einen Tip geben, wie und ob man das überhaupt ändern kann? Besten Dank ! mfg Olaf ------------------ ...strebe niemals nach den Dingen, die auch dümmeren gelingen..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HaPe Mitglied Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
 Beiträge: 1096 Registriert: 27.11.2001 i7 CPU 960@3.20GHz 8GB Ram Quadro 2000 4GB 70GB Raid 0 WIN7 prof. SP1 64 bit SWX 2010 SP5.0 SWX 2012 SP5.0 SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 02. Sep. 2008 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Olaf Wolfram
Hallo Olaf, also ich denke das ist nicht vorgesehen (so wie in Catia frei zoombar). Möglichkeit 1: Dein Kunde verwendet eine Bildschirmlupe (kleines Freewaretool) Möglichkeit 2: mit zwei Monitoren, SWX auf beide Monitore breitziehen, Viewport Doppelansicht Vertikal, den Haken bei Ansichten verknüpfen rausnehmen und in einem Viewport den FM laufen lassen. Möglichkeit 3: Verbesserungsvorschlag an SWX schreiben und auf eine kommende Version hoffen Gruß HaPe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Basi Mitglied Dipl. Ing (FH) Maschinenbau
 Beiträge: 19 Registriert: 06.07.2005
erstellt am: 02. Sep. 2008 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Olaf Wolfram
erstellt am: 02. Sep. 2008 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo HaPe, Hallo Heiner, danke für eure Hilfe, aber die wird mich in dem Fall nicht weiterbringen. Der Arbeitsplatz hat nur einen Bildschirm und Systemeinstellungen(Betriebssystem)meinte ich nicht; ich hatte gehofft, das diese Einstellungen iwo in den O ptionen verschachtelt sind und ich sie dummerweise übersehen habe! Aber scheinbar habe ich es nicht übersehen, es geht halt nicht Im Studium hatten wir CATIA und jetzt wo es erwähnt wurde fällt mir es wieder ein, das die schrift im FM zoombar war(CatiaV5R10!!!!) Das sollte mal im Hause Dassault besprochen werden! im 2009 gibts ja jetzt die lupe....aber geht die auch über den FM das checke ich gleichmal... ich habe es befürchtet, die lupe geht nicht im FM aber trotzdem Danke für eure Hilfe!! mfg Olaf
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 02. Sep. 2008 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Olaf Wolfram
Ihr wollt die Schrift im FM größer machen?! Ich finde die ist schon eher zu groß... Wäre sie kleiner, würde man mehr im Blick behalten können. Die Windows-Bildschirmlupe funktioniert doch überm FeatureManager! ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? [Diese Nachricht wurde von Lutz Federbusch am 02. Sep. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2008 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lutz! Der Kunde will sie größer haben, und ich meinte die Lupenfunktion von SWX 2009, die nicht im FM funzt^^! Der Kollege ist ein bissl schwierig und wir versuchen schon immer,auf ihn einzugehen... Er meint immer, wenn er sooooooooooooviel Geld für ein CAD-System ausgibt,möcht er nicht noch andere Funktionen erlernen müssen , nur um mit SWX arbeiten zu können! Zitat:...er hat das Problem mit der kleinen Schrift nur im SWX , "deswegen muss es auch im SWX eine Einstellmöglichkeit geben".....! Er tut sich im allgemeinen schwer mit Computern! Ein bestimmt sehr guter Konstrukteur, soweit ich das beurteilen kann....der hat noch am Brett gestanden!^^, aber bei jedem Update oder bei jeder neuen Version von SWX gibts immer ein Riesentheater und Geschreie, was jetzt wieder alles Sch***e ist. Das war schon so,bei den Minigrafiken, die im Vista nicht mehr steuerbar sind... ich denke, seine Augen werden schlechter, und hatte gehofft, hier eine Lösung zu finden! ...da kann ihm aber warscheinlich nur ein Augenarzt helfen! Was tut man nicht alles für seine Kunden! mfg Olaf ------------------ ...strebe niemals nach den Dingen, die auch dümmeren gelingen..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2008 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Olaf Wolfram
Hallo Olaf, das Problem mit den schlechteren Augen habe ich auch. Mit der Änderung in der Systemsteuerung war ich nicht glücklich. Besonders da man als Dienstleister öfters auf anderen Rechnern arbeitet. Außerdem bleibt die Schrift auf Katalogen und Unterlagen auch immer klein. Ich hab mich für eine Brille entschieden. Das ist die nächste Lösung wie man die Schrift größer stellen kann. Gruß Heiner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2008 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiner, recht hasste und zum lachen hast du mich auch gebracht.... da lege ich nochmal nach, damit es zu weihnachten mehr punkte zu verprassen gibt! mfg Olaf ------------------ ...strebe niemals nach den Dingen, die auch dümmeren gelingen..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2008 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Olaf Wolfram
Schon klar, daß Du die 2009er Lupe meintest. Aber eben die normale Windows Bildschirmlupe geht doch und macht alles größer, was unter der Maus ist. Habt Ihr das mal probiert?! ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
