 | Artikeltypen in SOLIDWORKS Electrical Schematic, ein Fachartikel
Thema: Ansicht rollen (2485 mal gelesen)
cosinus Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 176 Registriert: 01.03.2005 SWX 2018 Premium SP4.0 WIN 10
erstellt am: 01. Sep. 2008 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich hab da mal ne Frage. Gibt es irgendwie die Möglichkeit die Ansicht im 3D-Fenster um einen bestimmten Winkel zu drehen?  Mit "Ansicht rollen" kann ich mit der Maus zwar rollen, aber keinen Wert angeben. Gruß aus Kiel Cosimo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 3864 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP3.1 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 01. Sep. 2008 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cosinus
Hallo Cosimo, Du kannst die aktuelle Ansicht aus dem 3D Modell verwenden, oder auch im 3D eine Ansicht mit Namen speichern und in der Zeichnung verwenden. Wenn du einen exakten Winkel benötigst kann du z.B. Ebenen erzeugen und damit dein Model exakt ausrichten. Gruss Mike ------------------ The Power Of Dreams Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HaPe Mitglied Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
 Beiträge: 1096 Registriert: 27.11.2001 i7 CPU 960@3.20GHz 8GB Ram Quadro 2000 4GB 70GB Raid 0 WIN7 prof. SP1 64 bit SWX 2010 SP5.0 SWX 2012 SP5.0 SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 01. Sep. 2008 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cosinus
erstellt am: 01. Sep. 2008 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ninsche Mitglied tech. Zeichnerin
 Beiträge: 90 Registriert: 08.06.2006
erstellt am: 03. Sep. 2008 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cosinus
Ja, bei uns sind 5° Schritte eingestellt, da muss man für die 90° 18x ALT+Pfeiltaste drücken. Schneller geht das mit Shift+Pfeiltaste 90° im Uhrzeigersinn rollen: shift+oben - shift+links - shift+unten 90° Gegen Uhrzeigersinn: shift+oben - shift+rechts - shift+unten ------------------ Gruß, Nina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
