Thema: Importieren von ProE Daten in SW (717 mal gelesen)
Sören K. Mitglied technischer Zeichner
 Beiträge: 4 Registriert: 29.08.2008
erstellt am: 01. Sep. 2008 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich muß tonnenweise ProE Dateien in SW importieren und dann Zeichnungsableitungen erstellen. Ich hab versucht in Step Dateien umgewandelte Dateien zu importieren. In der Zeichnungsableitung bringt es mir aber immer Kanten, die eigentlich verdeckt sein müßten, unerwünschte Radien etc. - auch die Bemassung erweist sich als nicht zuverlässig. Diagnose sagt keine Fehler...was mach ich falsch oder ist das ein bekanntes Problem? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dr Sutton Mitglied Konstrukteur / CAD-Admin (au Backe!)
 Beiträge: 571 Registriert: 30.01.2007 Dell Precision PWS 390 2,66GHz; 4GB Ram Quadro FX 3500/4000 SDI Win XP Pro MegaCad 2006 2d SW2007 SP4 SpaceExplorer
erstellt am: 01. Sep. 2008 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sören K.
Servus Sören im Brettl, schon mal versucht die ProE-Daten direkt einzulesen? Sollte möglich sein, ist evtl problemärmer. Habs aber noch nicht selbst ausprobiert. Johannes ------------------ Faulheit ist der Motor des Fortschritts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HaPe Mitglied Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
 Beiträge: 1096 Registriert: 27.11.2001 i7 CPU 960@3.20GHz 8GB Ram Quadro 2000 4GB 70GB Raid 0 WIN7 prof. SP1 64 bit SWX 2010 SP5.0 SWX 2012 SP5.0 SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 01. Sep. 2008 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sören K.
Hallo Sören, herzlich willkommen im Forum. Welche SWX -Version benutzt Du, welche Step-Version haben die Importdaten, wie sind die Optionen beim Import eingestellt? Sind die Zeichnungsvorlagen in Ordnung? Einstellungen für tangentiale Kanten kontrolliert? Screenshot einer Zeichnung? Gruß HaPe [Diese Nachricht wurde von HaPe am 01. Sep. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2008 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo HaPe, das sind ja viele Fragen...: 1. SW OfficePremium 2008 2. Step AP203 3. Standarteinstellung ( Systemvorgabe hab ich nicht geändert ) 4. tangentiale Kanten aus eingestellt 5. Vorlagen hab ich vom Kunden bekommen, ich schau mal in die Eigenschaften/Optionen Danke Sören Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thermoflasche Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1733 Registriert: 08.10.2003 Solidworks 2018 SP 4.0
erstellt am: 01. Sep. 2008 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sören K.
aus meinen Erfahrungen kann ich Dir sagen, das STEP bei mir immer Reibungslos ohne Verluste und Genauigkeit funktioniert hat. Zwar habe ich noch keine ProE Daten eingelesen, aber UG und Catia ohne Probleme benutze dazu die STEP 214 Schnittstelle ------------------ Gruß Thermo [Diese Nachricht wurde von Thermoflasche am 01. Sep. 2008 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Thermoflasche am 01. Sep. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2008 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 01. Sep. 2008 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sören K.
Ich vermute mal, daß in den STEPs auch das Drahtgittermodell mit enthalten ist und daß Du dieses auch zusätzlich zum normalen Körper mit importierst. Gucke Dir mal bitte ganz genau Deine STEP-Import-Optionen an... ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2008 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mensch Dr Sutton, es klappt doch!!!! Hab jetzt die Daten direkt eingelesen mit Haken bei Geometrie direkt/ Zusammenfügen/ Versuch Vol. Körper zu bilden und danach mit Extras/ Import Diagnose korrigiert. Dann lässt sich das wunderbar ableiten und sogar reibungslos bemaßen. Nur einige Rundungen an abgerundeten Freiformflächen nimmt er nicht. Dank an alle!!! Sören Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2008 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sören K.
