  Bezug in Zeichnungsableitungen SW2008
INNOVATENEXT 27. | Trier, eine Veranstaltung am 28.10.2026
Autor Thema:  Bezug in Zeichnungsableitungen SW2008 (261 mal gelesen)
AJS-Klaus
Maschinenbau-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von AJS-Klaus an!   Senden Sie eine Private Message an AJS-Klaus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AJS-Klaus
Win10-64; SolidWorks 2019-SP5
erstellt am: 28. Aug. 2008 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgende Frage zu Zeichnungsableitungen.
Habe zwei ähnliche Teile und erstelle zuerst den  Körper (Teil 1). Danach leite ich eine Zeichnung ab und bemaße diese. Danach kopiere ich den Körper (Teil 1) und speichere diesen als Kopie (Teil 2). An diesem  führe ich nun meine Änderungen aus und speichere.
Für Teil 2 besteht aber noch keine Zeichnungsableitung. Nun möchte ich mir die ganze Arbeit etwas vereinfachen (Bemaßung, Form-Lage, Texte usw.)
Also speichere ich auch die Zeichnungsableitung von Teil 1 als Kopie und benenne diese um zu Zeichnungsableitung Teil 2, diese bezieht sich aber immer noch auf Teil 1!
Kann ich nun folgendes machen; den Bezug in Zeichnungsableitung Teil 2 auf den Körper Teil 2 setzen?
Für Antworten vielen Dank.
Dr Sutton
Dell Precision PWS 390
2,66GHz; 4GB Ram
Quadro FX 3500/4000 SDI
Win XP Pro
MegaCad 2006 2d
SW2007 SP4
SpaceExplorer
erstellt am: 28. Aug. 2008 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AJS-Klaus 10 Unities + Antwort hilfreich
"Öffnen", Zeichendokument anklicken, dann siehe Screenshot.
Edit: oder: siehe hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/012566.shtml#000002
oder: siehe Forumsuche, Stichwort z.B.: Zeichnung kopieren
Johannes
[Diese Nachricht wurde von Dr Sutton am 28. Aug. 2008 editiert.]
maximal
Sehen Sie sich das Profil von maximal an!   Senden Sie eine Private Message an maximal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maximal
SolidWorks 2018 SP5
Keytech 13
WIN 10
Composer, Simulation, Tacton & Lino
erstellt am: 28. Aug. 2008 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AJS-Klaus 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder...
- Teil 1 fertig machen und 3D-Teil und Zeichnung speichern
- Dann Zeichnung unter neuem Namen (für Teil 2) abspeichern
- 3D-Teil (für Teil 2) unter neuen Namen abspeichern
- Fertig
Achtung, wenn Baugruppe mit Teil 1 geöffnet ist ==> Kopie speichern
AJS-Klaus
erstellt am: 28. Aug. 2008 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die schnelle Antwort
