Thema: Solid Works oder ahnliches(Catia etc.) in *.dwg wandeln (1338 mal gelesen)
Samael Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 28.08.2008
erstellt am: 28. Aug. 2008 03:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich hätte da mal eine Frage und hoffe dass ihr mir weiter helfen könnt: Ich besitze Autocad und würde gerne einen 3D-Klöpperboden eins zu eins aus einem Herstellerkatalog 3-dimensional abzeichnen. Das ist schon das eine Problem... da ich es in Autocad nur sehr unbefriedigend hinbekomme (bekomme nur Schalen bzw. Kuppeln als Vorschläge, die noch nicht mal Wandstärken haben & auch sowieso nicht genau einem Klöpperboden entsprechen) dachte ich mir, dass ich mir ein fertiges Teil runterladen kann. Leider ist es so, dass bei den ganzen guten Seiten im Internet Autocad nicht mehr (was das 3D-zeichnen angeht) unterstützt wird. (Belehrt mich auch ruhig eines Besseren dazu...) Frage: Gibt es eine Möglichkeit eine 3D-Zeichnung (z.B. von Solid Works, Catia, ProEngineer etc.) zu konvertieren ohne diese Programme haben zu müssen? Oder: Hat es jemand besser drauf in Autocad so ein Klöpperbodendings in 3D zu zeichnen und kann mir da erklären wie ich besser vorgehen sollte? Vielen Dank im Voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HaPe Mitglied Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
 Beiträge: 1096 Registriert: 27.11.2001 i7 CPU 960@3.20GHz 8GB Ram Quadro 2000 4GB 70GB Raid 0 WIN7 prof. SP1 64 bit SWX 2010 SP5.0 SWX 2012 SP5.0 SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 28. Aug. 2008 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Samael
Hallo, abhängig von der ACAD-Version, die Du benutzt, gab es früher mal die Befehle _ACISIN und _ACISOUT damit ließen sich *.sat Dateien importieren, bzw. exportieren. Und ich denke den Befehl Rotation gab es auch im 3D-Teil. Die Kontur des Bodens zu Hälfte zeichnen, eine Mittellinie als Drehachse festlegen und dann rotieren. Gruß HaPe
[Diese Nachricht wurde von HaPe am 28. Aug. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Samael Mitglied
erstellt am: 29. Aug. 2008 01:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Antwort! Die beiden Befehle zum wandeln habe ich noch nicht ausprobiert, werde es mir aber speichern wie es geht. (Ich wollte doch lieber mein Teil eins zu eins zeichnen und nichts kopieren was nur bedingt ähnlich ist - Aber für die Zukunft ist es immer mal gut zu wissen wie es mit dem wandeln funktioniert.) Habe mein Klöpperbodendings hinbekommen!!! Mit ROTATION ging es leider nicht, sondern unter Zeichnen --> Flächen --> Rotationsflächen ging es dann Stück für Stück weiter mit einigen Kniffen wurde es dann auch zum Volumenkörper. Trotzdem Vielen Dank nochmal! Mit dem Gedankenanstoß bin ich weiter gekommen! Besitze übrigens nur die 2004er Version von Autocad - Werde es wohl mal ins Auge fassen mir auch SolidWorks zuzulegen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2008 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Samael
Hallo, schön, wenn der Denkanstoß erfolgreich war.. >Werde es wohl mal ins Auge fassen mir auch SolidWorks zuzulegen... Du wirst es lieben und Dich fragen, wie konnte ich früher nur ohne auskommen.. Gruß HaPe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndreasBo Mitglied TZ & Konstruktion
 Beiträge: 861 Registriert: 16.11.2006 ******** Wenn am Anfang alles schief geht, nenne es Version 1.0!
erstellt am: 29. Aug. 2008 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Samael
Zitat: Original erstellt von HaPe: Hallo,schön, wenn der Denkanstoß erfolgreich war.. >Werde es wohl mal ins Auge fassen mir auch SolidWorks zuzulegen... Du wirst es lieben und Dich fragen, wie konnte ich früher nur ohne auskommen.. :D Gruß HaPe
Dem kann man wohl nichts mehr hinzufügen. ------------------ Ich nutze Boardsuche | Google | Netiquette Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
