  Alle Teile unterdrückt
KI im Engineering: KI-Potenziale erkennen, richtig starten, ein Fachartikel
Autor Thema:  Alle Teile unterdrückt (1708 mal gelesen)
micha01
Sehen Sie sich das Profil von micha01 an!   Senden Sie eine Private Message an micha01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für micha01
SWX 2020 SP5
HP Z-Book G9
erstellt am: 26. Aug. 2008 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe immer mal wieder den Effekt, das in importierten Baugruppen die Teile und unterbaugruppen beim Import aus allen möglichen Formaten (meist step, sat) unterdrückt sind.
Bei einer flachen BG-Hirarchie ist das sicher kein Thema. Abe ich sitze jetzt schon 2h um alle Unter-BGs zu durchforsten.
Meine Daten kommen als *.sat aus SWX2008.
Gibt es vielleicht irgendwo eine Einstellung oder ein Makro?
Grüße, Micha
__________________________
Ich mach' doch nur Pro/E     http://www.intelli-engineering.de
Doch manchmal auch SW
Bee
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Bee an!   Senden Sie eine Private Message an Bee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bee
erstellt am: 26. Aug. 2008 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für micha01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Micha,
Schau mal unter dem Menü "Bearbeiten" nach, ob du da einen Punkt "Unterdrückung mit abhängigen Elementen aufheben" hast. Ich weiß grad nicht genau, ob es den in SolidWorks 2007 schon gab. Glaube aber wohl...
Bee
Ich bin nicht kompliziert, sondern eine Herausforderung!
gogoslav
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von gogoslav an!   Senden Sie eine Private Message an gogoslav  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gogoslav
WIN 10 x64 Enterprise
SWX 2020 SP5.0
SWX 2021 SP5.1
SWX 2022 SP5.0
SWX 2023 SP0.1
Visualize Prof
PDM Prof 2023 SP0.1
HP ZBook17 G5
Nvidia Quadro P3200
64 GB RAM
Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 26. Aug. 2008 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für micha01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Micha,
bei mir ist SWX2007 schon vorbei aber ich meine es gibt eine Funktion "Erweitert auswählen", wenn man in KonfigManager auf die aktive Konfiguration mit RMT klickt.
Da kann man nach unterdrückten Komponenten suchen und diese dann mit RMT im Grafikbereich auf vollständig einstellen.
Im SWX2008 gibts ja eine Möglichkeit "Erweitertes Auswählen".
Da kann man es direkt einstellen.
Versuchs mal oder vielleicht steht auch was in der Hilfe unter Erweitert Auswählen.
Gruß Gogoslav
Papa 2005 u 2007
Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden.
micha01
SWX 2020 SP5
HP Z-Book G9
erstellt am: 26. Aug. 2008 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HAllo Bee,
manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.
Meist arbeite ich mit dem Kontextmenü (RMT) und Gucke nicht in die Pull-downs.
10U.
Grüße, Micha
micha01
SWX 2020 SP5
HP Z-Book G9
erstellt am: 26. Aug. 2008 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo gogoslav,
danke, das Vorgehen führt zu dem selben Ergebnis wie bee geschrieben hat. Worin sich jetzt die beiden Varianten unterscheiden, vermag ichn icht zu sagen.
Grüße, Micha
