  Schraffur
Autor Thema:  Schraffur (1922 mal gelesen)
Tanita
Dipl.-Ing. Bau
Sehen Sie sich das Profil von Tanita an!   Senden Sie eine Private Message an Tanita  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tanita
SW 2006
SW 2011 SP0.0
Windows XP Professional 5.1 32bit
Intel Pentium Dual CPU E2180 @ 2GHz
2GB Ram
erstellt am: 26. Aug. 2008 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Shraff-1.pdf
Moin, moin,
hab ein (kleines) Problem mit der Schraffur. Wenn ich sie erstellen will mittels Bereich tut sich gar nichts. Wenn ich die Begrenzung wähle kommt der Satz: Die Skizze enthält ein Element mit ungeeigneter Geometrie. Meiner Meinung nach ist die Geometrie geschlossen. Hab auch alles schon neu gezeichnet, um sicher zu sein. Kurioserweise habe ich mit anderen, komplizierten Bereichen kein Problem.
Gruße, Tanita
Gregi
Sehen Sie sich das Profil von Gregi an!   Senden Sie eine Private Message an Gregi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gregi
erstellt am: 26. Aug. 2008 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tanita 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist nur geraten....stört sich SW vielleicht an den Achslinien? Diese vielleicht mal löschen und dann nochmal probieren.
Grüßle
Gregi
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 26. Aug. 2008 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tanita 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich tippe mal auf die beiden mittleren senkrechten Linien. Hast Du direkt die Kanten ausgewählt oder erstmal die Kanten mittels Elemente übernehmen in die Zeichnung geholt und diese mit Kettenauswahl ausgewählt?!
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
