 | SolidWorks Kurs mit IHK-Zertifzierung , ein Kurs (bis zu 100% förderbar mit Bildungsgutschein)
Thema: Skizze als Logo (466 mal gelesen)
Thermoflasche Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1733 Registriert: 08.10.2003 Solidworks 2018 SP 4.0
erstellt am: 26. Aug. 2008 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe mir ein Logo als DXF importiert und möchte dieses in der Skizze nun steuern. Da das Logo proportional verändert werden muss, möchte ich das Ganze mit nur einem höhen Maß verändern. Wie bekommen ich das hin, ohne alles skalieren zu müssen? ------------------ Gruß Thermo [Diese Nachricht wurde von Thermoflasche am 26. Aug. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HaPe Mitglied Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
 Beiträge: 1096 Registriert: 27.11.2001 i7 CPU 960@3.20GHz 8GB Ram Quadro 2000 4GB 70GB Raid 0 WIN7 prof. SP1 64 bit SWX 2010 SP5.0 SWX 2012 SP5.0 SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 26. Aug. 2008 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thermoflasche
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 26. Aug. 2008 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thermoflasche
 Hi Thermo, hört sich nach viel Arbeit (je einfacher Dein DXF, desto wenniger Arbeit) an : alles volständig bemaßen und über Gleichungen/Variablen an ein gewünschtes Maß dranhängen. Andere Alternative : jedes mal neu importieren und beim Import den Skalierungfaktor verwenden. Oder : mache einen Körper daraus und skliere es über Feature... Latein am Ende G. thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2008 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thermoflasche
erstellt am: 26. Aug. 2008 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Jungs  ich dachte es gäbe da vielleicht eine Möglichkeit, die Skalierung in Abhängikeit zu einer bemassten Höhe zu setzen, so das sich die Salierung automatisch anpasst ------------------ Gruß Thermo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
