  Nockenwelle zusammenfügen
AMB 2026, eine Veranstaltung am 15.09.2026
Autor Thema:  Nockenwelle zusammenfügen (2976 mal gelesen)
AFM-AlexA.
CNC-Maschinenbediener
Sehen Sie sich das Profil von AFM-AlexA. an!   Senden Sie eine Private Message an AFM-AlexA.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AFM-AlexA.
erstellt am: 24. Aug. 2008 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem beim zusammenfügen meiner Teile für eine Nockenwelle.
Folgendes habe ich getan:
- eine Welle erstellt
- eine Nocke erstellt
- mit diesen Teilen eine Baugruppe erstellt
- Verknüpfungen erstellt, konzentrisch Welle und Nockenbohrung
Jetzt muss ich aber noch die Nocken im Winkel zur Welle "Fixieren", verknüpfen.
Diese Aufgabe bekomme ich einfach nicht gelöst.
Kann mir bitte jemand helfen!
SW 2007
MfG Alex
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 24. Aug. 2008 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AFM-AlexA. 10 Unities + Antwort hilfreich
  Hi Alex,
aber die Skizzen vom der Welle und Nocke hast Du noch?    Und Ebebnen auch noch
Einfach einblenden (RMT drauf) und über vorhandene Elemente ( falls nicht vorhanden, dazu basteln) verknüpfen. Bei weiteren Problemmen - Dateien (allle)  reinstellen *.zip .
G.    thomas
[Diese Nachricht wurde von myca am 24. Aug. 2008 editiert.]
AFM-AlexA.
erstellt am: 24. Aug. 2008 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nockenwelle.zip
Hallo Thomas,
hier mal die Datei. Ich möchte die Nocken mit einem Winkel zur Welle "Fixieren".
MfG Alex
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 24. Aug. 2008 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AFM-AlexA. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Alex,
wer lesen kann...
G.  thomas
AFM-AlexA.
erstellt am: 24. Aug. 2008 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nocke.zip
Logo, ich D...
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 24. Aug. 2008 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AFM-AlexA. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Alex,
1. Skizzen voll definieren ( schwarz) - muß man so wie so und wieso nicht gleich! habe nur bei der Welle gemacht.
2. Die Skizze von der Welle hat zusätzliche Konstruktionslinien bekommen, und Die Welle eine Ebene. Der Grund ist wohl selbsterklärend..
Die erste Nocke ist mit der Welle über eine Hauptebene verknüpft.
Nun kannst Du nach belieben die Elemente verknüpfen.
Viel Spaß.
G.  thomas
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 24. Aug. 2008 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AFM-AlexA. 10 Unities + Antwort hilfreich
Nocketm.zip
Und die Datei noch
G.  thomas
AFM-AlexA.
erstellt am: 24. Aug. 2008 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aha,
das bedeutet wenn ich alle 16 Nocken fixieren will brauche ich nur mehrere Ebenen an der Welle erstellen.
Vielen Dank!
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 24. Aug. 2008 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AFM-AlexA. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi ,
nicht unbedingt. Du kannst auch die Konstruktionslinien von der Welle mit Ebenen der Nocke verknüpfen. Das von mir war ja ein Beispiel. Von wegen Wege und Rom..
Aber die Skizze der Nocke mus schon sauber sein.
G.  thomas
AFM-AlexA.
erstellt am: 24. Aug. 2008 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, vielen Dank!
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 24. Aug. 2008 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AFM-AlexA. 10 Unities + Antwort hilfreich
noch eins wegen meiner Neugier..
AFM-AlexA.
was für velche bedienst Du den - mache ich auch gerne an unserer Hurco.
G.  thomas
AFM-AlexA.
erstellt am: 24. Aug. 2008 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin an einer SW BA S 03! Leider aber nur langweilige Klötze fräsen.
Deshalb bin ich gerade am mini V8 zeichnen. Natürlich wird der dann auch gebaut.
MfG Alex
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 24. Aug. 2008 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AFM-AlexA. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi ,
so eine...
Schick, schick...
V8... mal sehen - wieso nich gleich richtig?
http://video.stumbleupon.com/?/#p=5zkc5myej9
Sehr sehenswert.
G.  thomas
AFM-AlexA.
erstellt am: 24. Aug. 2008 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau, nur mit einer Spindel.
Nö nö, mein V8 wird kleiner. Ca. 45ccm!
MfG Alex
