  Automatische Bemassung bei Blechabwicklung?
Autor Thema:  Automatische Bemassung bei Blechabwicklung? (2295 mal gelesen)
Brödlahans
Sehen Sie sich das Profil von Brödlahans an!   Senden Sie eine Private Message an Bršdlahans  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bršdlahans
erstellt am: 22. Aug. 2008 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen,
kann es sein, dass man sich bei einer Blechabwicklung die Bemassungen nicht automatisch aus dem 3D generieren kann?
Hatte bei "normalen" Features bisher null Problemo. Aber heute, bei einem einfachen Blechteil mit mehreren Bohrungen, ist mir zum ersten Mal aufgefallen, dass das Feld für das Importieren der Konstruktionsbeschriftungen gar nicht erst angeboten wird.
Kann das wirklich so sein? Das hieße ja im Umkehrschluss, dass ich alle Abwicklungen von Blechteilen manuell bemassen müßte      Das ist doch Schwachfug...
Danke für eure Hilfe
HaPe
Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von HaPe an!   Senden Sie eine Private Message an HaPe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
WIN7 prof. SP1 64 bit
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 22. Aug. 2008 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Brödlahans 10 Unities + Antwort hilfreich
nö, also bei mit geht es (SWXSolidWorks 2008 SP 4.0)
Das Feld ist ganz normal aktiv, so das sich dort auch die entsprechenden Haken setzen kann.
Gruß HaPe
Mike Mecklenburg
Arbeitsvorbereitung
Sehen Sie sich das Profil von Mike Mecklenburg an!   Senden Sie eine Private Message an Mike Mecklenburg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike Mecklenburg
Pentium 4 3,4 GHz
3GB Ram
Win XP Professional SP3
SWX 2007 SP 5,0
SWX 2008 SP 5,0
SWX 2009 SP 3,0
erstellt am: 22. Aug. 2008 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Brödlahans 10 Unities + Antwort hilfreich
SWXSolidWorks übernimmt nur die Maße aus dem Modell
und generiert keine eigenen Maße z.B. die Abwicklungsmaße.
Es geht aber noch schlimmer. In SheetmetalWorks wird bei
jeder Aktualisierung einen neue Abwicklung erzeugt
und nicht wie bei SWXSolidWorks die vorhandene Abwicklung geändert.
Gruss Mike
Ein Experte ist ein Mensch,
den man in letzter Minute hinzuzieht,
um einen Mitschuldigen zu haben...
Edward Aloysius Murphy
Brödlahans
erstellt am: 22. Aug. 2008 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei den darauf folgenden Blechteilen konnte ich das Feld plötzlich doch anwählen, aber übernommen hat er kein einziges Maß, nicht mal die Hauptabmessungen.. komisch komisch.
Ich werde wohl mal den anderen Weg probieren (Blech aus Feature erstellen) vielleicht habe ich ja Glück und da geht was...
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 22. Aug. 2008 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Brödlahans 10 Unities + Antwort hilfreich
Normalerweise kann es Dir die bei der Konstruktion verwendeten Bemaßungen als Modellelemente importieren. Jedenfalls die, für die eingestellt ist, daß sie in die Zeichnung übernommen werden sollen!!!
Vielleicht ist das bei Dir verstellt?!
(Systemoptionen:Zeichnungen:Alle Teil-/Baugruppenbemaßungen für den Import in Zeichnungen standardmäßig markieren)
Ansonsten könntest Du die Abwicklung in die Zeichnung legen, die Fläche markieren, mit Elemente übernehmen alle Kanten in die Zeichnung holen und allen die Beziehung "Auf Kante" wegnehmen, um dann die Zeichnung automatisch zu bemaßen... Geht auch!
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
