  Ich Perspektive
Bechtle PLM Deutschland tritt dem Deutschen Robotik Verband bei und startet Kooperation, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ich Perspektive (618 mal gelesen)
Refnex
Konstrukteur/ Medizintechnik
Sehen Sie sich das Profil von Refnex an!   Senden Sie eine Private Message an Refnex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Refnex
SWX 2011 X64
Quadcore
Quadro 4000
8GB RAM
Win 7 64 Buissnes
erstellt am: 21. Aug. 2008 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle miteinander,
Ich habe eine Baugruppe erstellt und möchte mich durch die Baugruppe in der ich Perpektive bewegen können zu z.B. demostrations zwecken. Die Frage ist ob das mit SW 2008 möglich ist oder ob es ein zusatz tool gibt mit dem man die Baugruppe öffnen kann und sich in dieser bewegen kann. Ähnlich wie in einem Computer spiel.
gogoslav
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von gogoslav an!   Senden Sie eine Private Message an gogoslav  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gogoslav
WIN 10 x64 Enterprise
SWX 2020 SP5.0
SWX 2021 SP5.1
SWX 2022 SP5.0
SWX 2023 SP0.1
Visualize Prof
PDM Prof 2023 SP0.1
HP ZBook17 G5
Nvidia Quadro P3200
64 GB RAM
Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 21. Aug. 2008 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Refnex 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Refnex,
das gibt es.
Die Kamerafunktion mit Animation.
RMT auf den Ordner "Beleuchtung und Kameras" im Feature Manager.
"Kamera hinzufügen".
Schau mal in der Hilfe nach, da ist es auch gut beschrieben.
Gruß Gogoslav
Papa 2005 u 2007
Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden.
speedyPDM CAD APP für Andere, Datenaustausch, Allgemeine Werkzeuge
speedyPDM ist das führende technische Dokumenten- und Produktdatenmanagementsystem für Solidworks, Solid Edge, Inventor, AutoCAD, ZWCAD, BricsCAD, Office und Email inklusive Revisionsmanagement.
Ahleggs
design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Ahleggs an!   Senden Sie eine Private Message an Ahleggs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ahleggs
SW2010OffPremX64SP4.0/ProE-WF4
Win7x64@DualXeon5660/@2.8GHz
24gDDR3regECC-1333MHz
QuadroFX3800
erstellt am: 22. Aug. 2008 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Refnex 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Refnex
Perspektive geht auch einfacher.
Klick mal oben neben den Menues mit RMB auf graue Flaeche und waehle genz unten 'Anpassen'. Dortn auf den Reiter 'Befehl' --> 'Ansicht' und dort ziehe das Perspektive Icon von der 2 Reihe zu Deiner Shelf hinzu.
Wenn die Perspektive aktiviert ist kannst Du diese oben im Menue unter: 'Ansicht' --> 'Modifizieren' --> 'Perspektive' ein wenig anpassen.
HopeItHelps
Cheers
Alex
Na gut, dann tu ich's...
[Diese Nachricht wurde von Ahleggs am 22. Aug. 2008 editiert.]
