Thema: Bezugsbemaßung hinzufügen (5791 mal gelesen)
p8guitar Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 149 Registriert: 01.09.2005 Solidworks 2019, Windows 10
erstellt am: 21. Aug. 2008 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich mit dem Befehl Bezugbemaßungen bereits etwas bemaßt habe und noch ein vergessenes Maß zu dem System hinzufügen möchte, wie mache ich das? Außer alle mit dem Befehl gleichzeitig erstellten Maße zu löschen und noch mal von vorn anzufangen... Peter (Solidworks 2005)
ad_man Mitglied freiberuflicher Entwicklungsing. (Fahrzeugtechnik, CSWP, CPPA))
 Beiträge: 1384 Registriert: 20.12.2003 SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 21. Aug. 2008 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für p8guitar
Hallo Peter, Rechtsklick auf ein Maß der Bezugsbemaßung (Ordinatenmaß) und den Punkt "zur Ordinate hinzufügen" anwählen. Dann bist du wieder im Bemaßungsmoduns und kannst weitere Maße hinzufügen. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dr Sutton Mitglied Konstrukteur / CAD-Admin (au Backe!)
 Beiträge: 571 Registriert: 30.01.2007 Dell Precision PWS 390 2,66GHz; 4GB Ram Quadro FX 3500/4000 SDI Win XP Pro MegaCad 2006 2d SW2007 SP4 SpaceExplorer
erstellt am: 21. Aug. 2008 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für p8guitar
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 21. Aug. 2008 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für p8guitar
Wenn Du noch ein Maß aufnehmen willst, dann clicke erst mit rechts auf die vorhandenen Bezugsmaße und wähle "Ausrichtung brechen". Dann leg das neue Maß an, wähle alle aus und drücke auf die Taste "Parallel/konzentrisch ausrichten" in der Zeichnungssymbolleiste. Das Ergebnis ist das Gleiche, als wenn Du Dein neues Maß gleich dabeigehabt hättest... ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brödlahans Mitglied
 Beiträge: 94 Registriert: 23.05.2008
erstellt am: 07. Aug. 2009 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für p8guitar
Hallo, habe selbes Problem wie Peter. Wo finde ich den Befehl parallel/konzentrisch ausrichten? Danke ! ------------------ In der Windows registry rumzuschreiben ist wie im Dunkeln im gut besuchten Schwimmbad auf Karpfen zu schießen - was du treffen willst trifft man nicht und die Chance was falsches zu treffen ist hoch. - frei nach ibash Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robert Hess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbautechniker
 Beiträge: 2533 Registriert: 16.06.2000 Dell Precision M6800, 16 GB RAM, nVidia Quadro K4100 - 4 GB SolidWorks 2015 - SP5, SW2016 - SP2 SWX seit 1998
erstellt am: 07. Aug. 2009 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für p8guitar
Hallo Brödlahans, findest die Befehle (s. Bild) standardmäßig unter Anpassen - Befehle - Ausrichten. MFG Robert Hess. P.s: Laß Dich durch das Bild nicht irritieren. Ich habe im Moment ne ganz schön alte Version. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brödlahans Mitglied
erstellt am: 07. Aug. 2009 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für p8guitar
Hi, ja, danke dir! Was feierst du denn für ein Revival mit 2003 ------------------ In der Windows registry rumzuschreiben ist wie im Dunkeln im gut besuchten Schwimmbad auf Karpfen zu schießen - was du treffen willst trifft man nicht und die Chance was falsches zu treffen ist hoch. - frei nach ibash Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2009 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für p8guitar
Ja danke. Ich bin auch total begeistert Aber (Gott sei dank) es wird bei diesem Kunden in den nächsten 8-12 Wochen umgestiegen auf SW 2009  und dafür werde ich auch meinen Beitrag leisten. MFG Robert Hess. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
