  Schriftarten umstellen
Autor Thema:  Schriftarten umstellen (207 mal gelesen)
The Mc 7
TZ
Sehen Sie sich das Profil von The Mc 7 an!   Senden Sie eine Private Message an The Mc 7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für The Mc 7
Monitore : 2x LG 23“
3D Maus : Space Controller
Betriebssystem: Windows 7 64 Bit
erstellt am: 21. Aug. 2008 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielleicht kann mir einer ein Tipp oder ein Makro nennen welches mein Problem lösen kann.
Wir hatten vor kurzen hier in der Firma eine kompl. Schriftart Umstellung.
Jetzt müssen natürlich auch alle Zeichnungen die wir Ändern umgestellt werden.
Jetzt habe ich die Herausforderung dafür die einfachste Methodte zu finden.
Kann mir eine von euch sagen wie ich das am einfachsten hinbekommen das SWXSolidWorks
alles Texte ( Schriftkopf, Blöcke, Texte ... ) auf der ZNG ändert ohne das man alles einzeln anfassen muß?
Gruß und Danke Hobi
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 21. Aug. 2008 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für The Mc 7 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hobi,
wenn ihr es halbwegs vernünftig gemacht habt sind die Schriftstile in den Dokumenteneigenschaften definiert und die Schriftköpfe (die ja öfter kleinere Schriftschnitt hinterlegt haben und separat formatiert sind) in den Blattformaten.
Also per Makro die Dokumenteneigenschaften auf den korrekten Stand bringen, Beispiel in http://solidworks.cad.de/mm_08.htm,  und die Blattformate einfach komplett tauschen, Beispiel in http://solidworks.cad.de/mm_29.htm. Wenn die Texte auch in der Zeichnung von Hand formatiert wurden musst du über alle Texte drüber und die Textformate anpassen, da hab ich kein Makro für fertig.
Kombinieren, anpassen (oder anpassen lassen), per Hand oder Automatismus auf alle Dokumente anwenden ... oder nur bei einer Änderungen, was ich empfehlen würde.
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
The Mc 7
TZ
erstellt am: 21. Aug. 2008 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
leider haben wir auch hin und wieder per Hand eingesetzte Texte
die leider auch manchmal verschiedene Größen und Farben haben.
Was natürlich beibehalten werden soll.
Weiterhin haben wir viele Blöcke mit Texten (manchmal auch nachbearbeitet)
Dafür schaue ich das alles mit dem wenigsten aufwand und geringsten felerquellen geändert werden soll
