 | INNOVATENEXT 27. | Berlin, eine Veranstaltung am 11.11.2026
Thema: Flackernder Streifen am rechten Bildschirmrand (1772 mal gelesen)
Marcel72 Mitglied Projektleiter
 Beiträge: 58 Registriert: 27.05.2007 WinXP Pro SP2 P4 3,8 GHZ 2 GB RAM ASUS X800XL SW 2007
erstellt am: 21. Aug. 2008 06:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe seit dem letzten Update SW 2008 SP 4.0 Probleme mit der Bildschirmanzeige, es flackert an der rechten Seite ein Streifen so breit wie das Menü (wenn es aufgeklappt ist). Meine Grafikkarte ist eine Quadro FX 3700 mit neustem Treiber, also daran sollte es eingentlich nicht liegen, habt ihr eine Ahnung was das sein kann? Gruß Marcel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
G. Dawg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Teamleiter FEM Simulation
 Beiträge: 2622 Registriert: 12.07.2004 SolidWorks_2o2o SP3.o Win10_x64, Quadro_P2ooo. VisualStudio_2o19_Pro. FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB. 3D-Printer: Ultimaker_2, Tinker_Gnome.
erstellt am: 21. Aug. 2008 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marcel72
erstellt am: 21. Aug. 2008 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Monitor ist erst 1 Mon. alt und bei anderen Anwendungen ist ja auch alles ok. Das ist ein Problem vom Programm, es scheint immer in diesem Bereich der Desktophintergrund durch, also wenn mann mit dem Mauszeiger in diesen rechten Bereich kommt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MWN Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 492 Registriert: 14.02.2007
erstellt am: 21. Aug. 2008 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marcel72
Guten Morgen Marcel, nimm doch mal bitte den Subwoofer rechts von deinem Röhrenmonitor weg. Der starke Magnet lenkt nur den Kathodenstrahl ab!  Spass bei Seite: ich würd auch sagen, dass es am Monitor liegt! Hast du dir mal den Monitor deines Kollegen "ausgeborgt" und probiert, ob das Phänomen dann immer noch auftritt? Grüße Tobias [edit] Ok, da war jetzt jemand schneller! [/edit] [Diese Nachricht wurde von MWN am 21. Aug. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2008 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marcel72
Dr Sutton Mitglied Konstrukteur / CAD-Admin (au Backe!)
 Beiträge: 571 Registriert: 30.01.2007 Dell Precision PWS 390 2,66GHz; 4GB Ram Quadro FX 3500/4000 SDI Win XP Pro MegaCad 2006 2d SW2007 SP4 SpaceExplorer
erstellt am: 21. Aug. 2008 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marcel72
Servus Gemeinde, ich habs öfter dass meine Menüleisten plötzlich schwarzen Hintergrund haben, genauso wie das Dassault-Logo wenn kein Dokument geladen ist. Meistens wenn ich schon länger am Tag gearbeitet hab und mehrere Programme offen sind. Ists bei dir evtl. ähnlich? Vielleicht ligts an deinen "nur" 2GB Arbeitsspeicher? Is aber nur ne Vermutung. Johannes ------------------ Faulheit ist der Motor des Fortschritts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2008 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marcel72
erstellt am: 21. Aug. 2008 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Johannes, sorry ich habe meine Daten noch nicht aktualisiert, ich habe ein neues System mit 4 GB, daran sollte es nicht eigentlich nicht liegen, mein Kollege hatte das Problem schon bei SW 2007 auf seinem Laptop, er dachte das es an der Grafikkarte liegt, die nicht mehr die neuste war, aber die Fx 3700 ist ja nun nicht so langsam. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2008 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Aug. 2008 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marcel72
Zitat: Original erstellt von Marcel72: Wenn ich Software OpenGL verwenden aktiviere ist der Streifen weg, aber ich habe dann kein RealView mehr.
Genau! Dann weisst Du jetzt, dass es zu 95% Dein Treiber ist, und zu 5% die Grafikkarte! Ich würde Dir vorschlagen, aktueller Treiber weg, neustarten, anderer Treiber (vorherige Version) herunterladen und installieren. Nochmals mit Hardware OpenGL versuchen. ------------------ http://www.worldcommunitygrid.org Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian Kolnhofer Mitglied Maschinenbautechniker, CSWP 11/2007
 Beiträge: 340 Registriert: 06.06.2005 SWX 2023 ProFile V8 Tacton Design Automation HP ZBook Power G9 Space Mouse Enterprise
erstellt am: 21. Aug. 2008 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marcel72
Zitat: Original erstellt von Marcel72: das Feld Software OpenGL verwenden ist grau und ich kann dort nichts verändern. Die FX 3700 ist doch zertifiziert für SW 2008 ????? Muss ich da noch was umstellen?
Es ist ja nicht nur die Grafikkarte die zertifiziert wird. Auch die Graka-Treiber werden von SWX zertifiziert. Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
