  Massive Probleme mit Konfigurationen
Autor Thema:  Massive Probleme mit Konfigurationen (465 mal gelesen)
Nikita
Sehen Sie sich das Profil von Nikita an!   Senden Sie eine Private Message an Nikita  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nikita
Sorry für den langen Text.
SWX 2008 mit SP4.0 Windows Vista
erstellt am: 19. Aug. 2008 21:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
leider haben wir bzw. unser SWXSolidWorks große Probleme beim erkennen und bearbeiten von Konfigurationen.
Hier eine kurze Schilderung:
Ziel ist eine "größere" Baugruppe ca. 100 Teile mit versch. Konfigurationen (ca. 50). Diese besteht aus 3 Unterbaugruppen auch mit versch. Konfigs (je ca. 10-20) und Einzelteilen auch z.T. konfuriert.
Die 1. Hauptbaugruppe funktioniert einwandfrei. Jetzt möchte ich eine ähnliche BG, dazu kopiere ich die 1. BG und vergebe einen neuen Dateinamen, dann ersetze ich eine (oder auch alle) der Unterbaugruppen welche die selben Konfigs wie die der ursprünglichen Unterbaugruppen aufweisen. Eigentlich sollte SWXSolidWorks diese übernehmen. Tut es auch ... manchmal!!!
Teilweise klappt das problemlos, alle Konfigs stimmen perfekt!
Ein andermal passen 2-5 Konfigs nicht, das geht auch noch.
Aber jetzt kommt es auch häufig vor, dass keine der Konfigs stimmt. SWXSolidWorks zieht dann irgendeine der Konfigs ohne erkennbares System. Diese müssen dann mühevoll von Handarbeit neu eingestellt werden. Und jetzt der Hammer, bei dieser Einstellung stürzt SWXSolidWorks in ca. 50% der Fälle ab. Grund unbekannt!!!
Wo kann denn unser Problem liegen? So viele Teile und Konfigs sind das doch gar nicht?!?
Ich bitte dringend um Rat.
SLDW-FEM
Simulations-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von SLDW-FEM an!   Senden Sie eine Private Message an SLDW-FEM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SLDW-FEM
Solidworks 2017+2019+20+22
SpaceClaim
Windows 11 64bit
HP-ZBook 32gbRAM NVIDIA
erstellt am: 20. Aug. 2008 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nikita 10 Unities + Antwort hilfreich
Stellst Du deine Konfigs per Makro um?
hast Du "Konfig-Bremsen" drin ? (Referenzen, Gleichungen, Werte-verknüpfen etc.)
=> bei so was hilft vor allem: RX (da konnte mein Support schon die dollsten Dinger herausfinden)
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 20. Aug. 2008 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nikita 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nikita, läßt Du bei Deiner Kopiererei die ursprünglichen Baugruppen geöffnet? Wenn Du dann in den Unterbaugruppen herumwühlst, änderst Du alles, was offen ist! Irgendwie klingt Dein Problem mehr wie falsche Arbeitsweise und nicht wie Bug...
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
