  Ebene auf Kurvenursprung!
INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Autor Thema:  Ebene auf Kurvenursprung! (1594 mal gelesen)
Plumps2ooo
Maschinenbau Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Plumps2ooo an!   Senden Sie eine Private Message an Plumps2ooo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Plumps2ooo
Desktop
HP Z230 Tower Workstation
Autodesk Inventor 2015
SolidWorks 2016<P>Laptop
Dell Precision M6600
7 64Bit Professional
SolidWorks 2015
erstellt am: 19. Aug. 2008 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab da eine kleine Frage...
mir ist schon öfter aufgefallen, wenn ich eine Ebene Normal auf eine Kurve setze und Ursprung in Kurve, dann kann ich in eine Skizze in der Ebene den Ursprung nicht verknüpfen. Woran liegt das?
Eine Andere sache viel mir noch auf. Wie kann ich den Anfang einer Helix irgendwo definieren?
Gruß Plumps^^
[Diese Nachricht wurde von Plumps2ooo am 19. Aug. 2008 editiert.]
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 19. Aug. 2008 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Plumps2ooo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Plumps2ooo (schreib Deinen Namen bitte!!),
ist doch definiert eimal durch Ebene vom Kreis und den Anfangswinkel...
G.  thomas
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 19. Aug. 2008 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Plumps2ooo 10 Unities + Antwort hilfreich
... wenn ich eine Ebene Normal auf eine Kurve setze und Ursprung in Kurve, dann kann ich in eine Skizze in der Ebene den Ursprung nicht verknüpfen...
Du kannst aber einen Punkt mit Deiner Kurve mittels Anstecken verknüpfen, das sollte zum selben Ergebnis führen!
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
Plumps2ooo
Desktop
SolidWorks 2015
erstellt am: 19. Aug. 2008 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von myca:
Eine Andere sache viel mir noch auf. Wie kann ich den Anfang einer Helix irgendwo definieren? :)
G.  ;) thomas
stimmt, danke.. hab ich nicht gesehn also das der Anfangswinkel von der positiven x-achse los geht.
Aber wenn ich jetzt eine kurve hab, und ich will die helix da anstecken, geht das nur wenn ich erst die Helix mache und dann die kurve, oder?
das meinte ich ehhr!
gruß Plumps
P.S. kann doch jeder mal vergessen^^
Plumps2ooo
Desktop
SolidWorks 2015
erstellt am: 19. Aug. 2008 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Lutz Federbusch:
stimmt das geht, aber warum geht das andere nicht?
gruß Plumps
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 19. Aug. 2008 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Plumps2ooo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Plumps,
der Kreis (nicht Mittelpunkt) von Helix deckungsgleich mit dem Punkt der Kurve setzen...
G.  thomas
Plumps2ooo
Desktop
SolidWorks 2015
erstellt am: 19. Aug. 2008 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Darhtmodel.SLDPRT.txt
ahh, danke
´n anders Problem noch. Jetzt hab ich das alles schick und wollte das drahtmodel austragen aber Pustekuchen. Geht nicht und ich find nicht warum!
gruß Plumps
Lutz Federbusch
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
SpacePilot
erstellt am: 19. Aug. 2008 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Plumps2ooo 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Fehlermeldung sagt doch schon sehr deutlich, warum es nicht geht. Dein Profil schneidet sich selbst beim Austragen entlang der Bahn! Was willst Du denn noch hören?!
Die kritischen Stellen dürften jeweils an den Stellen liegen, wo die Endwendel in die langen Geraden übergehen.
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
Lutz Federbusch
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
SpacePilot
erstellt am: 19. Aug. 2008 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Plumps2ooo 10 Unities + Antwort hilfreich
Drahtzieher.zip
Hier mal ein etwas runderes Modell...
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
Plumps2ooo
Desktop
SolidWorks 2015
erstellt am: 19. Aug. 2008 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
klasse danke,
wie hast du das gemacht, einfach in die 3D Skizze die Zusammengestzte übernommen und radien drann getan?
gruß Plumps
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 19. Aug. 2008 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Plumps2ooo 10 Unities + Antwort hilfreich
mit Radien geht es nicht - Spline tangential in die Ecken, dan gehts!
G.   thomas
[Diese Nachricht wurde von myca am 19. Aug. 2008 editiert.]
Plumps2ooo
Desktop
SolidWorks 2015
erstellt am: 19. Aug. 2008 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, habt mir sehr weiter geholfen!
Gruß Plumps
[Diese Nachricht wurde von Plumps2ooo am 20. Aug. 2008 editiert.]
Plumps2ooo
Desktop
SolidWorks 2015
erstellt am: 20. Aug. 2008 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
  :) Hi,
G.   ;) thomas
Eine Frage noch. Wie hast du den Radius an den Spline bekommen?
Gruß Plumps
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 20. Aug. 2008 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Plumps2ooo 10 Unities + Antwort hilfreich
also erstmal die Ecke getrimmt (aufgemacht) , dann mit einem ( in einer 3D Skizze) Spline die Enden verbunden, Spline und Segmente mit Tangential verknüpft, Spline passend "HINGESCHOBEN".
G.  thomas
Plumps2ooo
Desktop
SolidWorks 2015
erstellt am: 20. Aug. 2008 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nee, der Lutz hatte da nen Radius drinn!
Gurß Plumps
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 20. Aug. 2008 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Plumps2ooo 10 Unities + Antwort hilfreich
Lutz   hat diesmal geschummelt . Der Bogen ist an einer Seite nur drangemacht - ohne Tang.
G.  thomas
Plumps2ooo
Desktop
SolidWorks 2015
erstellt am: 20. Aug. 2008 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ahhh
dacher auch nicht voll def.!
Wie bekomme ich den so´nen Spline geometrisch voll def.? Ohne Hinschieben!
Gruß Plumps
AndreasBo
TZ & Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von AndreasBo an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasBo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasBo
Wenn am Anfang alles schief geht,
nenne es Version 1.0!
erstellt am: 20. Aug. 2008 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Plumps2ooo 10 Unities + Antwort hilfreich
mit gedrückter STRG-Taste Linie und anliegenden Spline anwählen, dann diese tangential setzen.
HTH
Andreas
  Ich nutze Boardsuche | Google | Netiquette
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 20. Aug. 2008 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Plumps2ooo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Plumps,
ICH GESTEHE...
ich weiß es nicht!
G.  thomas
Plumps2ooo
Desktop
SolidWorks 2015
erstellt am: 20. Aug. 2008 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mhh, naja in der recgel brauct man solche sachen ja auch nicht! Denn der Spline ist meiner Meinung nach ehh nur ein schöhnheits Feature. Denn für def. Geometien sind Radien doch Sinfoller!
Danke erstmal!
Gruß Plumps
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 20. Aug. 2008 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Plumps2ooo 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habs - dann mach in die ecke 2 Radien - Alles tang. verknüpft.
G.   thomas
Plumps2ooo
Desktop
SolidWorks 2015
erstellt am: 20. Aug. 2008 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey
Lad mal bitte die Datei hoch!
gruß Plumps
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 20. Aug. 2008 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Plumps2ooo 10 Unities + Antwort hilfreich
Drahtzieher_1.zip
hier ist die Datei...
G.   thomas
Plumps2ooo
Desktop
SolidWorks 2015
erstellt am: 20. Aug. 2008 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey
ja genau, und dann die Mittelpunkte bemaßen und alles ist schick!
as´kla
Gruß Plumps
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 20. Aug. 2008 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Plumps2ooo 10 Unities + Antwort hilfreich
freue Dich nicht zu früh. Beziehungen und Radien - geht noch mit Glück. Da es da sehr eng zu geht, entscheidet sich SWX die Skizze als überdefiniert zu deklarieren anstatt zu rechnen. Probiere es mal.
Ich drücke Dir trotzdem die Daumen, und zwar so stark, daß es klappt.
G.  thomas
Plumps2ooo
Desktop
SolidWorks 2015
erstellt am: 21. Aug. 2008 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja ich merk schon! das macht sich ganz schön blöde!
Gruß Plumps
[Diese Nachricht wurde von Plumps2ooo am 21. Aug. 2008 editiert.]
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 30. Sep. 2008 18:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Plumps2ooo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ihr Beiden,
bei sowas nehm ich immer Skizzenverundung
Übergangänge eckig zeichnen Linie klick Radius klick,
Ergebnis ein Radius tangenial zu beiden fertig
(oder gibts konstruktive Einschränkungen ? )
MFG
Krümmel
Stillstand ist Rückschritt
