  Konfiganfragen beim Part einfügen
Autor Thema:  Konfiganfragen beim Part einfügen (756 mal gelesen)
General Engineer
Sehen Sie sich das Profil von General Engineer an!   Senden Sie eine Private Message an General Engineer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für General Engineer
Solid Works 2014 SP4
HPZ 800 Xeon 3,33;12 GB RAM Quadro 4000;SSD
Dell M4700 I5-2,8;Quadro K2000;8GB Ram;SSD
erstellt am: 19. Aug. 2008 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weiß jemand ob und wie man beim Einfügen von Teilen in die Baugruppe die Anfrage
welche Konfiguration geladen werden soll deaktivieren kann ?
Ich habe in jeden Part mindestens die Konfigs Standard und vereinfacht. Die dauernde Nachfrage stört dann ab den 99 Teil doch irgendwann.
GE
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 19. Aug. 2008 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für General Engineer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo GE,
es wäre schön, wenn du verräts, mit welcher SolidWorks Version du arbeitest und was du da genau tust, ich bekomm keine Meldung wegen der Konfiguration, wenn ich in SolidWorks 2008 SP4.0 eine neue Komponente wahlweise über Einfügen/Komponente/Bestehendes Teil(Baugruppe) oder per Drag-Drop aus einem anderen Modellfenster einfüge.
Im ersten Fall nimmt er immer die Konfiguration, die ich in der Dateiauswahlbox gewählt habe, im zweiten Fall die, mit der ich es reingezogen habe.
Offensichtlich benutzt du noch einen ganz anderen Weg, den ich nicht kenne oder der mir noch nie aufgefallen ist. Wie gehst du denn vor, dass du so eine Meldung bekommst?
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
Dr Sutton
Dell Precision PWS 390
2,66GHz; 4GB Ram
Quadro FX 3500/4000 SDI
Win XP Pro
MegaCad 2006 2d
SW2007 SP4
SpaceExplorer
erstellt am: 19. Aug. 2008 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für General Engineer 10 Unities + Antwort hilfreich
Diese Abfrage kommt bei mir nur wenn ich Teile aus der Konstruktionsbibliothek einfüge.
Wüsste nicht ob man die Abschalten kann.
Johannes
