  Excel-shortcut für Teiletabellengröße ändern?
Smart Engineering Session: CAD-Automation in SOLIDWORKS in Münster, eine Veranstaltung am 22.09.2026
Autor Thema:  Excel-shortcut für Teiletabellengröße ändern? (2266 mal gelesen)
locol1011
Sehen Sie sich das Profil von locol1011 an!   Senden Sie eine Private Message an locol1011  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für locol1011
Win 10, SWX 2018-64 SP5.0
HP Workstation XW6600
64GB RAM
3D-SpaceExplorer
erstellt am: 19. Aug. 2008 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir arbeiten viel mit tabellengesteuerten Teilen.
Lästig ist nur, das, wenn man die Tabelle aufruft die Zellen eine willkürliche Größe annehmen und die Bearbeitung dadurch müßig ist.
In Excel selbst kann man ja mit STRG+Mausrad die Größen ändern. Aber wie mach ic das in dem "Excel-Quasi-Fenster"(RMT Tabelle - Tabelle bearbeiten) in SWXSolidWorks? Da Zommt sich leider nur das Modell...
Und gibt es eine Einstellung, wo man die Größe des Bearbeitungsfensters defiinieren kann? Weil dessen Größe ist auch jedesmal willkürlich.
G. Dawg
Teamleiter FEM Simulation
SolidWorks_2o2o SP3.o
Win10_x64, Quadro_P2ooo.
VisualStudio_2o19_Pro.
FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB.
erstellt am: 19. Aug. 2008 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für locol1011 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuche es einmal mit "Tabelle in neuem Fenster bearbeiten". Da wird Dir Excel geöffnet und die Tabelle darin.
Danach einfach Excel beenden um nach SolidWorks zurück zu kommen.
http://www.worldcommunitygrid.org
locol1011
64GB RAM
3D-SpaceExplorer
erstellt am: 19. Aug. 2008 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, geht natürlich auch, aber ich und meine Kollegen wollen eben auch hinter dieses Geheimnis kommen, und warum dieses Fenster immer so willkürliche Gestalt animmt. MfG
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 19. Aug. 2008 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für locol1011 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo locol1011
Original erstellt von locol1011:
Müßig? Oder meinst du mühsam?
Bei mir nimmt die Tabelle allerdings auch nicht eine willkürliche Größe an, sondern merkt sich die Größe des OLE Containers, wie groß oder klein ich das beim letzten Mal gezogen habe. Dieser OLE Container selbst ist immer auf 100% Zoomfaktor, das ist Standard OLE und ist z.B. genauso, wenn du eine Exceltabelle in Word einbettest.
In Excel selbst kann man ja mit STRG+Mausrad die Größen ändern. Aber wie mach ic das in dem "Excel-Quasi-Fenster"(RMT Tabelle - Tabelle bearbeiten) in SWX? Da Zommt sich leider nur das Modell...
Du änderst in Excel mit STRG+Mausrad den Zoomfaktor, nicht die Größe der Zellen oder der Schriften. Das klappt und reagiert auf das Mausrädchen (oder das Zoomdropdown in der Toolbar), weil das Excelsheet das aktive Fenster ist und die kontrollierende Applikation (also Excel) die Größe des aktiven Fensters steuert.
Wenn du jetzt eine OLE Einbettung machst, kann die kontrollierende Applikation (z.B. SolidWorks) sehr wohl noch das aktive Fenster (also das Modell) zoomen, aber nicht mehr den eingebetteten OLE Container ... erkennst du z.B. daran, dass die Exceltoolbars, die aktiviert werden, wenn du die Tabelle aufrufst, den Bereich ausgegraut haben, wo du den Zoom einstellen könntest.
Das selbe passiert wie gesagt auch in Word, wenn du da eine Tabelle hereinschmeißt reagiert das Zoomen auch nur auf das Worddokument, nicht auf die eingebettete Tabelle.
Wie gesagt, der OLE Container selbst ist immer im Zoomfaktor 100%, wenn er im Bearbeitungsmodus ist. Wenn du das als aktives Dokument haben willst musst du es eben extern aufmachen, wie Gilbert vorgeschlagen hat.
Einfach am Rand an den schwarzen Knöbbeln so lange rumziehen, bis du die "richtige" Größe hast, bei mir merkt er sich das dann.
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
